Noviembre 15, 2026, 03:45:18 am
¿Camper con carga?
Iniciado por montag_furg, Agosto 28, 2018, 22:41:58 pm
montag_furg
Buenas noches.
En primer lugar, me disculpo por si la pregunta que voy a plantear tiene ya su respuesta en otro lugar, pero yo no he visto nada tan específico (o por lo menos nada que me haya dejado completamente satisfecho). Mi situación es la siguiente. Tengo intención de comprarme una furgo. Sin embargo, me gustaría poder darle dos usos distintos que no sé si son completamente compatibles a nivel legal. Quisiera utilizarla como camper para salir por ahí los fines de semana (que tenga su camita, su fuego, etc.; nada extraordinario pero sí lo necesario). Pero al mismo tiempo me gustaría utilizarla ocasionalmente para llevar carga, puesto que suelo hacer mudanza un par de veces al año. Mi duda tiene que ver con el tipo de vehículo que necesito (si es que es posible tener algo así).
Entiendo que si la furgo está homologada como vehículo vivienda no podría llevar carga. ¿Estoy en lo cierto? Además, tampoco tendría demasiado espacio, puesto que los muebles tienen que estar anclados. ¿Tendría que ser un vehículo mixto/vehículo mixto vivienda (no entiendo muy bien la diferencia)? En estos casos, imagino que los muebles no pueden estar anclados y tendría que quitarlos para utilizar el espacio como carga. En fin, os dejo mis dudas por si alguien me puede ayudar. Gracias.
Argibay
Agosto 28, 2018, 22:58:31 pm #1 Ultima modificación: Agosto 28, 2018, 23:05:07 pm por argibay
Tendria que ser un vehiculo mixto.
Los muebles de camper tendrian que ir sugetos a los dispositivos que el fabricante halla destinado a ese uso,osea se las argollas que hay repartidas por el suelo de la furgo y sugetas con cinchas homologadas.
Y si el elemento a transportar supera el respaldo de los asientos tendrias que llevar un separador de carga.
Si la coges con asientos entre los asientos delanteros y los traseros no puedes llevar nada.
Aqui se habla del tema mas y mejor:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=307188.msg3770856#msg3770856
montag_furg
Muchas gracias.
Voy a abusar de tu conocimiento :)
¿Vehículo mixto sin más o vehículo mixto vivienda?
Argibay
La definicion mixta vivienda si la compras nueva ya no existe.
O es turismo o es mixta o furgon.
roper
Cita de: argibay en Agosto 28, 2018, 23:38:36 pm
y si la compras de segunda mano mixta y la quieres transformar tampoco
TRACKER
La mia es mixta adaptable. Entiendo que es lo mismo que mixta no?.
Yo tampoco voy a camperizar como tal. Usare colchon y algun mueble y nevera para alguna excursion y asi podre hacer alguna carga o hacer uso de los 9 asientos si vamos varios de surfari.
Argibay
Las reformas que hagas quedan reflejadascen la ficha tecnica y ya esta.
Es como si pones una bola de remolque
Cita de: roper en Agosto 28, 2018, 23:51:10 pm
roper
Cita de: argibay en Agosto 29, 2018, 00:09:45 am
a que reformas te refieres  ???
Argibay
A las reformas que tu le hagas,supongo que te refieres a camperizarla,todos los muebles y demas que le pongas, eso,previo paso por una empresa de homologaciones y luego itv quedan reflejadas en la ficha tecnica.
roper
Cita de: argibay en Agosto 29, 2018, 10:20:03 am
si, me refiero a que despues de camperizarla ,sea nueva o de segunda mano ya no puede ser clasificada como mixto vivienda
Argibay
Agosto 29, 2018, 16:54:15 pm #10 Ultima modificación: Agosto 29, 2018, 16:55:48 pm por argibay
Es que esa clasificacion ya no existe.
Seras mixto,turismo o furgon con reformas,las que hayas hecho y quedaran reflejadas en la ficha sin mas.
Ademas ahora hay una nueva normativa con lo del cambio de clasificacion, en este hilo se habla de ello:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=347161.msg4407875#msg4407875
