¿Por qué poner suelo?
Iniciado por c4mper, Abril 08, 2014, 14:05:26 pm
MoriendiArs
Hola c4mper, hay muchos tipos de suelos que vienen de fábrica en nuestra furgos (tuve varias)..para mí si el suelo está bien y gusta es mejor invertir en otras cosas de la camperización...en mi caso en mi útima furgo el suelo no está bien y debo de cambiarlo ENTERO! ojala solo fuese estética  :)
c4mper
Gracias a todos. Todavía sigo pensándolo. Es que, el suelo de la furgo me resulta bonito y cómodo. El problema es que le puse un suelo de madera encima, de 1cm y con cola le pegué un suelo de goma. Como la cola es de contacto huele cuando hace mucho calor y no hay manera de quitar esa cola.
En definitiva: o quito el suelo o lo dejo como está. Puff.
JESUSTF
también hay cierta diferencia por ejemplo entre un suelo de una vivaro combi básica y una vivaro tour ,yo tengo una combi y se la he cambiado principalmente porque la que viene se estropea con gran facilidad y se queda manchada,si me hubiera comprado la vivaro tour con mejores acabados seguramente no la hubiera cambiado
Trejo_Haro
Cita de: c4mper en Abril 15, 2014, 13:39:24 pm
Y has pensado en ponerlo con tornillos o algo así? yo al de madera le puse césped artificial, que es agradable para estar descalzo y como tengo perro de pelo largo, me viene genial porque los pelos se agarran ahí y con pasarle la mano los amontono y los quito, y no están dando vueltas por ahí. Te dejo una foto, y en mi perfil tienes más si quieres verlas por hacerte una idea
beep-beep
Madera por poder anclar los muebles y sintassol para barrer facil los pelos del perro y bajo todo ello aislamiento.
GL
Si tu furgo trae un suelo con el que estás contento, no tienes que anclar nada al suelo, ni ves motivos para cambiarlo, es que no necesitas cambiarlo.
Yo lo cambié porque no era el mejor para limpiar y encima estaba hecho una soberana porquería.
Si estás contento con él ni tocar!
