¿Por qué poner suelo?
Iniciado por c4mper, Abril 08, 2014, 14:05:26 pm
c4mper
Hola a todos.
Me encuentro ahora mismo en plena reforma y me he preguntado por qué poner suelo. He visto por el foro que todo el mundo pone un suelo de madera sobre el cual pegan vinilo u otro material. Pero, ¿por qué hacer todo esto si la furgo ya trae un suelo perfecto? La única explicación que encuentro es el aspecto estético, nada más. ¿Es útil por algún motivo? ¿Me he perdido algo?
He visto en este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=269099.0 que la gente de Furgonamía comenta que "la experiencia nos ha dejado claro que no hace falta usar suelo... no hay mejor suelo que el original de la furgo.  no hay nada mas ligero ni con mejor acabado...".
No sé, ¿cuáles son los motivos por los cuales ponéis suelo?
charlysheen
bueno yo creo que la razón principal es la estética, otra parte que le veo bueno te queda todo el suelo liso y es un poco mas cómodo cuando estas dentro, otra es la parte de aislar es suelo de la furgo ya suele tener un buen aislante, la espuma, pero como tu dices es una cuestión mas estética.
Mi mayor virtud, ser rebelde por defecto.
Trejo_Haro
Puede ser por estética....... Yo en la mía tengo suelo de madera y césped artificial encima, y la verdad es que al levantarte de la cama, descalzo, es mucho más agradable el tasto del césped que el del suelo de goma. También es cierto que a mi, el suelo de madera, me sirve para sujetar los demás muebles, así que puede tener más motivos
fondistak
Bueno, en mi opinion porque es más practico y como segunda razon como estetica.
Yo no puse nada de madera.....demasiado trabajo para mi....yo puse Sintasol (liso).
Yo quite las alfombrillas (que eran como moqueta) y tape las gomas de la furgo para poner Sintasol en casi toda la furgo, excepto en la parte delantera.
Es mucho mas facil limpiar un sintasol con una escoba y pasar luego una fregona, que limpiar la goma de la furgo que es rugosa.
Atez ate, dudipe!
Bullich
Hola!
En mi caso fue por necesidad porque el anterior propietario había cargado de todo y lo había cuidado fatal, pero yo si fuera tu y tuviera el suelo en perfecto estado tampoco cambiaría nada....ya tendrás tiempo de renoverlo dentro de unos años.
Nos vemos  :)
c4mper
Gracias a todos por vuestras respuesta y sugerencias. Ahora mismo tengo suelo de madera de 10mm y le pegué con cola de contacto una suelo de goma. Y ahí está el primer error: cola de contacto. Cada vez que dejo la furgo al sol, cuando entro hace un olor a cola que echar para atrás. Así que, como poco tengo que retirar la goma y la cola. Después no sé si retirar el suelo o pegar vinilo para suelo (¿a eso se le llama Sintasol?).
En fin... sigo pensando y buscando la mejor solución.
fondistak
El sintasol, si no estoy equivocado es un vinilo de PVC (espero no confundirme, y si no me lo decis).
Hay de diferentes tipos:imitación a madera, piedra, azulejos, meltal, con dibujos, etc., y de distintos grosores (cono espumilla blanca por debajo, bastante agradable para andar descalzos....).
Nosotros no lo pegamos con adhesivo, si no que lo cortamos a medida (quitar todos los asientos, para marcar los agujeros de las fijaciones) y la verdad es que quedo bastante bien.
Por ahora no se ha movido na!
Y siempre llevamos una mini escoba para dar un repaso y dejarlo limpio cuando se queda embarrado, con arena, polvo, etc.
Atez ate, dudipe!
JESUSTF
Yo tambien lo cambie porque la furgo era de empresa y estaba destrozado si no no le hubiera puesto el suelo
mucacho88
Hola!! Creo que tener todo el suelo liso es mucho mas comodo a la hora de anclar muebles etc.. ademas de ser mas comodo y facil de limpiar.
Por cierto donde se pueden comprar esos vinilos para el suelo? Yo estoy pensando ponerle un suelo del que ponen en algunos gimnasios que son como piezas de puzzle y que se encajan unas con otras.
richard v
yo le puse madera por tener el suelo liso.
Si esta liso puedes arrastrar la carga, si lo pones directo se irá marcando las formas del suelo y al final se rompera, a parte de que si arrastras algo es mucho mas facil que se enganche y te rompa el suelo.
para mi lo mejor es la madera con el sintasol encima. Lo puedo limpiar y esta liso
bezanuco
Yo puse suelo de madera de esa que son laminas encajadas se pone muy bien y facil lo puse
Para tapar los agujeros que quedan después de quitar una fila de asientos y hace de aislante y se limpia muy bien
arru
Lo que yo tengo es moqueta de Leroy merlin que es gordita, mullida y ademas barata. En un principio iba a desmontar las guías del suelo para ponerla por debajo, pero preferí no hacerlo y ponerla por encima del suelo de goma y las guías. Me resulta la mar de cómodo para limpiar, porque con sacudirla caen todas las piedritas, migas, etc que se le acumulan y para poner la cama de abajo no tengo más que enrollarla hacia los asientos delanteros y listo.
Y como bien dicen, lo de pisar descalzo un suelo agradable al tacto, no tiene precio.
jonymepeino
En mi opinion, y el motivo por el que lo hemos puesto nosotros
En la de mi padre se puso hace 10 años, porque a pesar de ser la jumper de pasajeros, en el suelo creo recordar que no traia mas que una goma, ni aislante, ni nada
En la mia, porque trae moqueta con aislante, que aunque es bastante confortable, se limpia bastante mal y un poco guarra si se derraman liquidos. En contra de lo que pueda parecerte, al menos en mi furgo, la moqueta original pesaba bastante mas que el suelo nuevo. El suelo nuevo es liso, mucho mas como para andar, sobre todo descalzo, al instalarlo, si has dedido suprimir alguna plaza o anclaje, ya lo dejas tapado, y sirve como base para atornillar el mobiliario, ademas de que se limpia mucho mejor, y con menos esfuerzo. Y luego quedaria el tema del arrastre al cargar, que como sea algo de peso...o lo subes a huevo, o a la que lo posas ya no lo meneas jeje
Luego estan las furgonetas de carga, que originalmente ya salen de fabrica con tableros en el suelo, o se los puso el primer propietario
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Bullich
Buenas!!
yo le puse una lámina de vinilo (no recuerdo el grosor) de leroy merlin.l Tienen muchos modelos, y algunos imitación al parquet y allí mismo compré la cola especial que venden ellos para pegarlo, que aunque tienes que ponerla con espátula pega bien y no huele. El modelo lo realicé con papel de periodico y después lo recorté directamente en el vinilo.
´Vengaaa
xander_zs
Mas que nada por estética. También por poder amarrar algunas cosas al suelo sin tener que agujerear la chapa del suelo. Yo puse aislante+madera+sintasol.
