Septiembre 26, 2026, 11:11:18 am
T5 2.5 174cv ***NO ARRANCA***
Iniciado por pons_sport, Junio 12, 2015, 14:32:33 pm
easyrider
Cita de: pons_sport en Agosto 22, 2016, 18:42:28 pm
Buenas a todos,
Supongo que es de interes general este tema ya que despues de lo que le ocurrio a mi he visto varios casos como el mio con muchas comeduras de cabeza asi que os explico cual fue el problema y ahorraros la factura de casi 6000€ que me presupuesto Awauto.
Todo el problema venia de dos inyectores que tenian las juntas deterioradas, el inyector en si lleva dos juntas una abajo y otra que va mas arriba y por enmedio se distribuye el gasoil por un circuito que va canalizado por dentro de la culata que va de inyector a inyector. Pues las juntas que estan mas abajo estaban deterioradas y goteaban gasoil dentro de las camaras de los cilindros, hacienda que se encharcaran las camaras, costando arrancar y mucho humo al principio, incluso el nivel de aceite se incrementaba considerablemente a lo ultimo.
La solucion fue desmontar los 5 inyectores y ya que los tenia fuera aproveche para que los limpiaran por ultrasonido en un taller de bomber especializados, luego sustituir el kit de juntas de los 5 inyectores que valen 80€ mas menos. Es decir, el problema fueron 80€ en total, evidentemente Awauto no se quiso hacer cargo de que hubieran perdido cientos de horas de mano de obra, haber cambiado la bomba tandem de mil y pico de € inutilmente y que incluso querian cambiar los inyectores, mas un largo etc. de piezas si no se solucionaba y claro si no se soluciona evidenetemenete todo a  coste del propietario. Por supuesto se puso una reclamacion al Volkswagen espana pero no sirvio de nada.
Asi que si os ocurre con estos sintomas y si el coche tiene cerca de 10 anos (las gomas o juntas de goma tienen vida limitada y pueden tener problemas cerca de los 10 anos) sacar los inyectores y cambiar las juntas y si se puede que los calibren. (En Mallorca no se pueden calibrar estos)
Suerte!! Por que a mi me hizo falta y estuve a punto de darme por vencido. Ahora va de lujo y arranca perfecta.
gracias por compartir la
solucion,que aqui la peña solo escribe para pedir...
SE PUEDE ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO, SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS ALGÚN TIEMPO, PERO NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS TODO EL TIEMPO.
Muminoo
Gracias por el aporte, toco madera con que no me pase que la mía ya tiene más años...
Caravelle la más belle
Buenas!!!! Justo hace 5 días acabamos de adquirir una caravelle y al segundo día no arranca :-(
Hemos estado mirando los Relés de debajo de la batería y el de 60 amperios está quemado... alguien sabe debido a Que????
Gracias!!!!
Cita de: Caravelle la más belle en Noviembre 27, 2017, 09:17:18 am
Gracias!!!!
Leontin
Hola el segundo fusible desde abajo parte derecha, esta es de arranque ve t5
