Conexionado nevera, ¿cual es la opcion mas eficiente ?
Iniciado por barquisimetano, Mayo 31, 2012, 14:00:21 pm
barquisimetano
Mayo 31, 2012, 14:00:21 pm Ultima modificación: Junio 01, 2012, 11:33:12 am por falco
buenas, compre una " nevera electrica "
tiene la opcion de poner directamente al mechero , a la corriente directa 230V .
mi pregunta es; que es mas eficiente comprar este adaptador :
y ponerlo al conversor de corriente , y enchufar el mechero, o poner la ficha directamente al conversor 230V , o desmontar la ficha del mechero y conectar el polo positivo y negativo directamente  a la bateria ? cual eds la opcion mas sensata / eficiente ?
p.s. tengo un panel solar , conectado a una bateria  a la vez  aun conversor de corriente.
gracias por sus respuestas.
pottoka
Suele poner el consumo quentienen a 12 y a220v,   en la que yo tengo el consumo es menor a 12 v y ademas no hay que sumarle el consumo del inversor.
Gora gu eta gutarrak.
dany.harley
Pero vamos, que esa nevera es de absorción, osea que rebaja la temperatura un máximo de 18º, así que en pleno verano a 36º, las cervecitas a 18º. .panico
cukiyo25
la opcion mas eficiente para este tipo de neveras, es conectarla directamente a 12v  ;)
eso si, no esperes mucho de ella y si la vas a conectar a la bateria del motor, no la dejes mucho tiempo conectada con el motor apagado o te kedaras sin bateria  ;)
barquisimetano
bueno de hecho aun no la é comprado, pensaba comprarla el lunes, pero es asi tan mala ? o será mejor opcion esto:
http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx?pid=03884403&oid=9|78|320&c=1150921
esta ultima me da la impresion que consume mucho, o no ? con relacion al enfriamiento, es mejor que la mobicool ??
dany.harley
Si no la has comprado, ni te lo pienses, eso no vale ni para estorbar. Ninguna nevera de absorción vale el tiempo de ir a buscarla.
cukiyo25
las 2 neveras ke has puesta usan el mismo sistema, son termoelectricas, esas neveras no enfrian nada, simplemente refrescan .
nunca dejan de consumir electricidad,porlo ke las baterias se las come vivas.
en neveras esta todo mas ke visto,si kieres una nevera lo mejor es una de compresor de 12v, si no te la puedes permitir, una trivalente usandola a gas.
para pillarte una termoelectrica, te pillas una nevera de playa y le metes hielo, te enfriara mas  ;D
FurgoK9
Sasto! Yo deseché las termoeléctricas por eso mismo, comparé las frigorías de la nevera termoeléctrica de un colega contra una de playa con "powerfreezer" casero (es decir,una bolsa de hielo,un poco de agua y sal) que monté en mi furgo.
Para seguir el método científico y hacer veraz el experimento cada uno metió 6 birras en su nevera. Sólo te diré que sus 6 cervezas también acabaron en mi nevera playera porque enfriaba mucho más y mucho antes.
Si no vas a pasar grandes estancias de tiempo en la furgo,una termoeléctrica te hace el apaño igual que la de playa pero mas cara.
Si necesitas poder enfriador durante varios días,pues yo te aconsejo de compresor o si no quieres gastar mucha pasta,trivalente.
Un saludo!
ZAP
No te la recomiendo, no vas a conseguir un buen rendimiento, ni que enfrie mucho esa nevera supongo que tiene una peltier
Que es una resistencia que tiene un disipador por una cara, cuanto mas calor le quite por dicho disipador mas enfria, aunque las peltier son la ostia, no vas a conseguir buenos resultadon en una neverita, para mi mejor una de compresor o aunque sea una de absorcion
MINI1300
Mayo 31, 2012, 23:39:44 pm #9 Ultima modificación: Mayo 31, 2012, 23:43:27 pm por MINI1300
no hace mucho rescate este hilo,haber quien es el valiente que se lanza  ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=132282.0
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=440502
en este ultimo enlace el forero monras en el apartado17  ;)
cukiyo25
en ese hilo las pruevas estan echas con la nevera vacia.
en cuanto la llenas, el flujo de aire cambia por completo.
lo unico ke ha conseguido es aumentar el consumo electrico  :-\ y a lo mejor mejorar algun grado ke otro,pero nada significativo.
Drakkooll
Yo tengo una de esas y qué quieres que te diga....a mí me hace el apaño. Otra cosa sería si viviese en la furgo, pero para salir los findes y para hacer viajes de un mes a mí me sirve.
Evidentemente no le pidas peras al Olmo, pero para mantener fresco y que no se te echen a perder alimentos yo la veo buena opción, eso sí, si llevas algo de hielo o las placas azules que se congelan para que dure más el frío mucho mejor, pero como digo a mí me hace el apaño y no son de 400 eurazos en adelante.
Cada cual que mire sus necesidades, pero llevar un frigorífico en la furgo para darle poco uso a mí hoy por hoy no me compensa
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
