Noviembre 17, 2026, 19:52:02 pm
Aislantes para los cristales mejorados
Iniciado por Xcapa, Febrero 17, 2008, 13:46:34 pm
farrukito
hola xcapa, tienes las medidas exactas de cada aislante?, es que soy un poco pakete, ya he jodido dos aislantes y no consigo que me encajen bien...kagontó >:(
salu2
Bakoa
me enkanta la idea!
mañana mismo me paso por un xino a pillar unos aislantes i unas ventosas pa probar k tal keda ^^
el redflektante ese de aluminio...papel de plata nadamas??
jpdebian
Mi furgo venia con unos aislantes caseros bastante interesantes, que puso el anterior propietario. Son laminas de plastico de "burbujas", como el que se usa para empaquetar, pero aluminizado por ambas caras, lo que le da una cierta rigidez como para que se queden "incrustados" en el hueco de las ventanas, sin ventosas, pero permite doblarlos y guardarlos bajo el colchon del maletero de la cali. Se compran en donde tengan material para poner parquet (es uno de los aislantes que se pueden colocar debajo) y se venden por metros, a unos ridiculos 2 euros el metro cuadrado. En el Leroy Merlin tambien lo he visto. El resultado es francamente estupendo, tanto en invierno como en verano, comprobado, y la relacion calidad-precio, insuperable.
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
arbacia
Febrero 22, 2010, 03:50:46 am #48 Ultima modificación: Febrero 22, 2010, 09:12:23 am por arbacia
Cita de: espeleon en Noviembre 07, 2008, 22:14:05 pm
si tenemos la lamina aluminizada yo entiendo que en invierno la colocaria hacia dentro de la furgo para evitar que se vaya el poco calor que tengamos y en verano al contrario asi reflejaremos el calor hacia fuera, si estoy en lo cierto la solucion seria intercambiar los aislantes de izquierda a derecha y viceversa, eso si son iguales. me gustaria que los grandes sabios me resolvieran mi duda. No quiero cocerme en verano ni pasar frio en invierno. gracias.
Entiendo que tienes razón, la lámina de aluminio es un aislante reflectivo y debe orientarse hacia la cara que debe estar expuesta al calor o hacia donde quieres conservar el calor. Hacia fuera con el sol y hacia dentro si queremos que refleje la radiación IR (calor) que emiten nuestros cuerpos.
De hecho las mantas de emergencia tienen dos orientaciones diferentes: la cara aluminizada debe orientase hacia el cuerpo si queremos que el accidentado mantenga calor o hacia fuera si queremos evitar que se caliente en exceso bajo el sol.
Respecto a la condensación de los aislantes de espuma con capa aluminizada. No entiendo orientarlos hacia fuera.
Patricio
manson
Febrero 22, 2010, 04:16:25 am #49 Ultima modificación: Febrero 22, 2010, 04:18:24 am por manson
Wenas.
Yo estoy aislando mi furgo con aislante de 13 capas...
y con lo q me sobre intentare hacerme unos oscurecedores como los de vandrub.
estos son de 5 capas, por lo q espero q los mios, añadiendoles una cara de Fuscurit,
sean considerablemente mas efectivos... :roll:
Además de poder ser enrrollables, para su mejor transporte.
Podéis ver la instalación de ese material en Mi proyecto 2010...
Ya os contare como hago los oscurecedores,
(cuando vea lo q me sobra despues de hacer la furgo)
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
rualdair
Hola: Os aconsejo ver este hilo.
Hilo Aislamiento paredes y techos furgos con Polynum
http://www.furgovw.org/index.php?topic=182903.0  donde se usa una aislamiento reflectivo PERO de Aluminio, no de poliester metalizado...... gran diferencia, por asunto de una chispa este producto arde clase F, cuando un refelctivo como Polynum es clase B y clase M1 al fuego.
Si deseis mas informacion me enviais un privado y os la actualizo.
saludos.
Jarlynwagen
qué buenas, grandes y económicas ideas para aislar la furgo, creo que para el invierno que viene, mi mujer ya no pasará tanto frío, pues éste ya se acaba, por fin, y no es que no me guste el invierno, al contrario, lo adoro, y con ideas así, cada vez más.
midivor
mikelvl
te han quedado de lujo la verdad, igual me lanzo yo a hacerlo para la ducato.gracias por las explicaciones
10cocos
Febrero 24, 2010, 11:42:27 am #54 Ultima modificación: Febrero 24, 2010, 11:45:05 am por 10cocos
Me apunto al hilo. Sobre todo me interesa el cristal delantero y laterales. A ver opciones para poder guadar que sean flexibles. Y es q los comprados, me salen a 80€.
cury
Tomando esta idea me he dispuesto a hacer algo parecido, con unos parasoles de los chinos.
y esterillas del Decathlon, de lo mas económico que se puede encontrar. Me hubiera gustado mas en gris pero...
Primero con unas cartulinas he sacado las medidas de las ventanas, una vez que tengo el molde hecho recorto el parasol y la esterilla
luego uno con cola de contacto la esterilla con el parasol y menos para la ventana delantera que por el tamaño si se suelta del sitio, para el resto se puede usar sin ventosa ya que la espuma de la esterilla hace que se sujete bien en los bordes.
irewondo
magnifica mejora de tu brico anterior!!!
