Amortiguación delantera y trasera VITO 115 CDI. Suspensiones
Iniciado por cesarzx10r, Octubre 11, 2011, 12:41:35 pm
cesarzx10r
Muy buenas compañeros!!!
Necesito cambiar la amortiguación delantera...lo primero es si lo puedo hacer yo, alguien lo ha hecho??
Tambien necesito comprobar si es la trasera tambien la que esta mal, como puedo hacerlo?? Y en las famosas paginas estas
de www.oscaro y www.recambiosviaweb.... como puedo saber cuales corresponden de verdad a mi furgo?? porque vienen mucho modelos y parece distintos entre si.
aerotero
puedes mirar en el propio amortiguador que llevas montado. para las delanteras me parece que solo hay una referencia, para las traseras creo que hay 2 una tiene el anclaje mas estrecho que la otra( donde se atornilla el amortiguador.
marauder
Cita de: cesarzx10r en Octubre 11, 2011, 12:41:35 pm
para los amortiguadores delanteros necesitas una herramienta especial para comprimir el muelle, sino sera imposible , ademas de peligroso,  y los traseros si los puedes cambiar tu , no tienen muelle , la unica diferencia  que puedes encontrar en los que ponen en la pag de repuestos es si llevas suspension neumatica o no ,
Amortiguador SACHS 311 648
Lado de montaje = Eje trasero
Suspensión = para vehículos con chasis estándar
Eje = Eje con suspensión neumática
Parámetro = ET36/11X120WN
Sistema de amortiguadores = Monotubo
Tipo de amortiguador = Presión de gas
Tipo de sujeción de amortiguador = Anillo arribo
Tipo de sujeción de amortiguador = Anillo inferior
Nº de paquetes: 1
Amortiguador SACHS 311 647
Nº de paquetes: 1
cesarzx10r
Cita de: marauder en Octubre 27, 2011, 09:36:17 am
Nº de paquetes: 1
Nº de paquetes: 1
Ufff, muchas gracias....y el 311646 imagino que tambien vale para la trasera no???
Los traseros, llevar llevan muelle no?? pero lo que quieres decir es que va independiente, el muelle por un lado y amortiguador por otro no??
Entonces para cambiar los traseros solo tendria que levantar la furgo de una y otra rueda para aflojar y sustituir, nada más no??
Gracias por la ayuda1!!
marauder
ahora no te puedo mirar la referencia esta que me pones, pero los originales son de la marca sachs y si miras en tu furgo se ve la referencia, limpia un poco por encima de la rueda y aparecera la etiqueta
lo de los amortiguadores traseros para cambiarlos, estas en lo cierto, soltar tuercas y fuera
