Octubre 10, 2026, 11:53:18 am
Humo al poco de arrancar
Iniciado por sandstorm, Octubre 18, 2010, 21:07:34 pm
sandstorm
Octubre 18, 2010, 21:07:34 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2010, 23:25:05 pm por Nachomon
Cuando hace frio y me paro en algun semaforo poco despues de arrancar, empieza a salir mucho humo de debajo de la furgo. Al principio me acojonaba pero ya me parece normal, lo es?
E llegado a pensar que es el quemador de la calefa estatica pero no creo no?
Los calentadores del diesel sacan humo y se oye algo cerca del paso de rueda delantero derecho??
Alguien tiene algun problema parecido???
Hay pocas cosas que uno pueda elegir en esta vida, por eso mismo, parate a pensar y elije bien cada una de ellas
                                                              TAKE YOUR VAN AND BE FREE
         Gauza gutxi aukeratu daitezke bizitzan, horregatik, ondo pentsatu eta aukeratu bakoitzean egokiena
albertillo_madrid
sandstorm que motor lleva tu furgo?
topito
No creo que sea esto, pero esto me paso a mi en el coche viejo que me entro agua en los faros y al encender las luces salia humillo, mira si es cuando tienes las luces encendidas sale el humillo.
sandstorm
Tengo la 2.5 del 2005, no son los faros, sale por la parte de debajo de la cabina, como si fuese por un tubo de escape o algo asi.
EL FABAS
a ver si tienes el colector o el tubo de escape roto ..bueno tú no el coche  .panico ....   ruido y perdida de humos por donde no debe haber .....
CAMPERÍZATE TO BE FREEE  !!
sandstorm
Esque lo que yo creo, es que sale del escape de la calefa, puede ser que por algun motivo le entre gasoil y lo queme sin mas?
Nanete
buenas yo voto por alguna junta suelta la calefa si no la enciendes no activa la bomba del gasoil por lo tanto no puede entrarle gasoil!!!yo miraria de seguir el recorrido del tubo de escape y colectores haber si encuentras alguna fuga!!!!
suerte y haber si das con ello!!!
borxa
a mi me da mas que sera tema del hydronic... has preguntau en el taller?
albertillo_madrid
yio te digo lo mismo que borxa, las 2.5 dci 140 cv llevan sistema de precalentamiento hidronyc por lo que leí una vez, y si te sale humo blanco de los bajos , pues blanco y en botella , es el sistema de precalentamiento,, un saludo
EL FABAS
Cita de: albertillo_madrid en Noviembre 15, 2010, 14:36:29 pm
habla tambien de ruido  cerca del pase de rueda ...   un calentador  , a no ser que esté roto  , aunque esté fastidiado no hace ruido
dice humo despues de arrancar , normalmente cuando el /los calentadores no van tambien se tiene dificultad al arrancar el motor ...y eso no lo especifica ...
Kabieznícola
albertillo_madrid
Cita de: EL FABAS en Noviembre 15, 2010, 17:22:41 pm
macho siento decirtelo , pero los precalentadores que yo he visto hasta ahora suenan todos como mi calefa, es decir suena como un bufido...y he visto varios modificados para que hagan funciones de calefa y suenan igual todos,, osea que precalentadores silenciosos me da ami que no! un saludo
sandstorm
Lo que me pasa es eso exactamente, arranco perfecto y cuando me paro en algún sitio sin que la furgo haya cogido temperatura empieza a salir ese humo espeso. Es normal? Parece que se está prendiendo y todo el mundo mira puede que falle?
albertillo_madrid
es totalmente normal si llevas encendido el hidronyc, sale un humo como muy blanco y espeso y huele un tanto mal, como si fuese queroseno quemado, luego suena como un bufido pero segun tenga el escape el hidronyc te sonará de una forma u otra , quiero decir que hay algunos que vienen con silenciador y suenan algo menos.... de todos modos si quieres ver si es o no, asomate a los bajos y mira si ese humo sale por un tubo mas o menos delgado como de aluminio... un saludo
