Octubre 05, 2026, 22:13:49 pm
OBD
Iniciado por entolium, Enero 18, 2011, 21:12:22 pm
entolium
Hola,
Estoy viendo por ahí cables OBD muy baratos, pero me resulta imposible aclararme con el modelo para mi furgo.
He leído montones de posts en distintos foros y nada.
¿Alguien lo tiene y me puede decir cuál es el modelo apropiado?
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
Esaú
Hola Emtolium
yo hace una temporada he comprado el opel-com. Me costó 20 euros por el ebay.
Puede leer y borrar fallos de las unidades de control y también leer todos los valores reales que estas unidades miden de cada sensor o actuador.
radio, control motor, abs, airbag, unidad central y no se si alguna más, no me acuerdo. En las instrucciones dice que puede reprogramar llaves pero lo cierto es que no lo hace, ni tampoco puedes modificar parámetros de unidades como recodificar airbag ni nada parecido. leer datos y poco más.
Es una buena herramienta para la diagnosis en caso de fallos. Es la que yo encontré específica para opel aunque no busqué para renault que también hubiera servido.
A ver que opinan los demás....
entolium
Enero 18, 2011, 23:38:40 pm #2 Ultima modificación: Enero 18, 2011, 23:45:19 pm por entolium
Algo así es lo que estoy buscando. ¿Así se llama? ¿Opel-com?
Lo que encuentro es "Opel-tech2", pero dice sólo para Vivaro del 2004.
Esaú
Este opel com vale para las nuestras. La mía es de 2006 y se conecta perfectamente. En ebay 20 euros de china.
entolium
¿podrías concretar el modelo?....joe, es que no lo encuentro, qué torpe soy.
Mil gracias
OKER
Hola Esaú
Y esté trae un programa o es para utilizar con el tis?,por lo que veo es el conector y el cable al pc na mas no?,saludos
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Esaú
Hola otra vez Oker!
Gracias por el dvd... El cable viene con un cd con el software para controlar el cable y poderte conectar a las unidades. Con el cable y un ordenador tienes lo necesario para conectarte
OKER
De nada Esaú,hace ya tiempo ke me decias lo del cogerme el cable y al final me voy a animar,ya te contare,saludos
entolium
Pues ya me ha llegado el opelcom.
He ejecutado la aplicación que viene con él, pero la verdad es que no me entero de nada. Hay muchos parámetros y no sé qué poner. He probado distintos parámetros pero siempre me da error.
¿Hay algún software genérico sencillo?
entolium
Bueno, después de 4 meses de tener esto del OBD aparcado, por fin he conseguido leer la centralita a base de quitar y poner drivers etc....
Estos días precisamente estoy sufriendo muchas pérdidas de potencia (el clásico fallo en que se enciende el testigo de los precalentadores).
Los fallos que me indica el OBD, en la parte "Engine" son:
- P0400 - Not present - ( 0 )  Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
- P0100 - Not present - ( B )  Mass Air Flow Sensor Circuit High Input
La traducción que he encontrado sería:
- P0400 - Rercirculacion gases escape - flujo defectuoso
- P0100 - Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
Yo diría que el problema está en la puñetera EGR o sensor asociado, pero si algún experto me pudiera dar su opinión se lo agradecería.
Saludos,
albertillo_madrid
entolium tu furgo es una 1.9 dci verdad? si es asi , y te sigue dando este fallo , que por cierto es bastante usual en este motor, saca la egr que según recuerdo son 3 tornillos y limpiala... yo hace poco en una  trafic con 320.000 kilometros la limpie que estaba totalmente ciega y oye mano de santo...
entolium
Cita de: albertillo_madrid en Junio 13, 2011, 22:59:10 pm
Gracias por el consejo. Es lo que llevo en mente. No entiendo estas medidas anticontaminación que sólo hacen que dar problemas.
Por lo que he leído, no es complicado de hacer.
Merlindur
Buenas.
Alguien lo ha probado en un vehiculo no opel??
Me explico, ¿ lo habeis probado con trafic/vivaro?? es que me ha dejado de tirar el aire acondicionado y me vendría bien saber de donde puede ser el error, aunque seguramente sea el compresor.
