Noviembre 23, 2026, 03:22:42 am
hyundai h1 ¿mucho ruido?
Iniciado por esedust, Marzo 23, 2010, 14:16:19 pm
esedust
hola tengo una h1 2500 CRDI 140cv y la verdad es que a partir de 2500rpm se pone a sonar como un avion, no tengo ni idea de mecanica asi que no se si es el intercooler, el ventilador, el turbo o la junta la trocola y sobre todo no se si es normal. alguien que tenga el mismo modelo puede confirmarmelo?
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
manolo4x4
esedust, haber si te vale, si tal como dices es al pasar de 2500 rpm, con seguridad es una fuga en el recorrido de tuberias del turbo a la admision , incluyendo el intercooler o bien y mas doloroso el turbo averiado, en este caso lo mas aconsejable, cambiarlo, antes asegurate de que no sea un tubo roto o mal colocado, si tienes  poca idea de mecanica no lo hagas saber mucho en el taller porque con seguridad que tal como vayas te van a decir que es el turbo malo, claramente por que es la reparacion mas apetitosa con diferencia, aunque sea de mentira. Un saludo y que te sea leve la averia
esedust
muchas gracias, lo voy a mirar, aun me queda garantia asi que aprovechare
toyotero
d todas formas las h1 suenan k awita pero son todas..parecen k llevan una juriaa de grillos dentro..yo trabaje con un par d ellas y todas hacian lo mismo...el coche es asi...un saludo
NachoT3
Es normal , creo, tengo una amiga con ella y me recordaba a un Mitsubishi Montero que tuve, la misma rumorosidad
magui
ayer mismo estuve probando una y dios parecia que se le salia el corazon por la boca , es un motor ruidoso al empezar a despegar , una vez ya en 5 parece que baja la rumorosidad
esedust
definitivamente es una furgo de altos vuelos.... lagente flipa en los semaforos si le pisas un poco en vacio.... es muy graciosso .loco2
toyotero
cuantos kilometros tiene esedust??esto es un tema k hablabamos en otro post...no decian k las nuevas no daban problemas????
esedust
ahora tiene 80 mil, la compre con 65, y problema no ha dado ninguno lo unico que hace mucho ruido me parece a mi, no he conducido ninguna otra furgoneta nunca asi que solo he podido compararla con los coches que me han dejado conducir, que por otro lado tampoco tenian 2500cc de motor y me imagino que eso influira... de todas maneras estoy contentisimo con ella
