Calentador Elgena 6 l - 12 V ¿donde comprarlo?
Iniciado por Filigranas, Abril 24, 2007, 20:15:56 pm
furgometal
si vas a la kdd podras verlo insitu, solo tienes q buscar una vw azul .meparto .meparto .meparto
AFRAGO
Que tal os parece este?
http://www.truma.com/truma05/en/products/detail2_en_77831.html#
Son 14l, muy buen aislamiento
Otra duda que me surge es si yendo como va a 220V, se puede circular con él conectado a un inversor y este a la bateria auxiliar, que a su vez se estará cargando con el alternador del motor.
Salu2
furgometal
yo en su dia tb lo estuve mirando
pero es un pedazo de cacharro, aver donde metes eso en una furgo
por otra parte  la rpuesta a tu pregunta
Cita de: AFRAGONETA en Abril 27, 2007, 12:09:00 pmOtra duda que me surge es si yendo como va a 220V, se puede circular con él conectado a un inversor y este a la bateria auxiliar, que a su vez se estará cargando con el alternador del motor.
Salu2
por supuesto q puedes hacerlo o la menos eso pienso yo q en su dia baraje la posibilidad de comprar el de 220 por el precio
un saludo a todos
jordigallegor
Alguien ha utilizado este tipo de racords para la instalacion del agua caliente??
En principio parecen mas comodos de usar y permiten una instalacion mas limpia. Què opinais?
jordigallegor
Que tipo de manguera utilizais para la conduccion de agua caliente. He leido en catalogos que la manguera de PVC armada que pensaba utilizar (la que veo en las fotos que vosotros poneis) solo soporta los 50º C., y la temperatura a la salida del calentador rondara los 70º C.
Ademas este tipo de manguera no tiene un uso alimentario.
Me podeis aclarar esta duda?
eneko
He tenido un dejavú o has puesto lo mismo en 2 sitios jordi  ???
ooznak
en 4  ;D
en toditos los hilos sobre calentadores y alguno más....   :roll:
eneko
jordi jordi jordi..... te vas a duchar esta tarde que estás tan agobiado con el boiler? por dio!
;D
kyokurider
Hola, ya se que el hilo es un poco antiguo pero ando con idea de montar un calentador de estos en una T5 y he visto por 159 euriles aquí
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.browse&category_id=78&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1
Alguien conoce a esta gente?, son 40 pavos menos que en roulot...
pronillo
Hola, el boiler de CAMCAR que comentas solo le veo en 230 voltios, no le veo en 12v. Supongo que esta gente funcione bien.
Yo llevo uno de 12v/220v y por ahora perfecto, le compré en ROULOT.
