Noviembre 14, 2026, 16:25:39 pm
¿Funda techo thaiss o isotermicos?
Iniciado por luisacas, Julio 13, 2008, 17:00:47 pm
luisacas
CitarHace poco les pedí a los de thais si me podían hacer una funda sin la parte q cubre el techo, para poder llevar las barras, y por la parte de bajo, aprovechando las guías q lleva la T5 hacer un cierre casi total. El resultado es este:
por cierto naxo sabes si de esa anera que se enganchan las fundas se puede hacer esta ñapa, perdon brico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139751.msg869813#msg869813
mi furgo es una mp pero segun hable con los de thaisl querian hacer el agarre de la misma manera que para las VW
gracias
Noa
perdon si me meto en la conversacion... :P pero creo que la guia es igual en las T5 que en la MP, asi que no deberia haber problemas...
Noa
luisacas
Citarperdon si me meto en la conversacion...  pero creo que la guia es igual en las T5 que en la MP, asi que no deberia haber problemas...
por eso lo digo que si las guias son iguales la propia guia donde esta enganchado el toldo va a estar ocupada por la funda y no podre hacer las dos cosas... no se si me he explicado muy bien  .loco2
naxo
Cita de: luisacas en Julio 15, 2008, 17:33:17 pm
Yo también uso la guía del lado de la puerta para colocar el avance y el toldo "tarp". Para eso lleva unas cintas para poder enganchar unos tirantes, elasticos , pulpos, etc. con el fin de fijar esa parte sin colocarla funda en la guía.
Pues eso cuando solo coloco la funda la pongo con las guias y sino, la del lado de la puerta con gomas elásticas , como se coloca la funda completa.
luisacas
Gracias por contestar tan rapido  ;)
Por cierto las gomas y pulpos y demas artilugios creo haber leido que no venian con la funda???
Al poner el lado de la puerta con gomas queda bien o un poco inestable. Me imagino que si lo haces habitualmente quedara bien pero por preguntar...
Noa
vale.. vale... ahora ya esta todo mas claro !!  jejeje  .loco2
piluka
Naxo, por mucho que miro la foto de la funda todavia no entiendo como metes la funda por las guias ¿que es lo que le has puesto, la goma que llevan los avances? cosida a la funda térmica, explicame como la agarras porfa
Muchas gracias
Pili
naxo
Cita de: piluka en Julio 16, 2008, 17:46:22 pm
Muchas gracias
Pili
El sistema es igual al q llevan los avances q se colocan en las guías. Han hecho un dobladillo cosido dentro del cual hay un cordón de un grosor suficiente para q entre  por la guía y no se salga. Para favorecer su colocación, lo han puesto en tres tramos. Espero q se entienda  ???. Sino tendré q hacer un reportaje fotográfico del material y su instalación. ;)
piluka
Lo pillo, es como si pusieran el macarron que va unido a los avances, pero para queno ocupe tanto solo en tramos, Ok, creo que lo coseré yo misma como hice con el tramp, muchas gracias
Pili
luisacas
CitarPor cierto las gomas y pulpos y demas artilugios creo haber leido que no venian con la funda???
naxo me podrias contestar a este tema por fa  .ereselmejor
naxo
Julio 17, 2008, 16:04:29 pm #25 Ultima modificación: Julio 17, 2008, 16:07:05 pm por naxo
Cita de: luisacas en Julio 17, 2008, 13:01:45 pm
El sistema de anclaje (gomas, tensores, pulpos,ventosas,etc) no vienen con la funda. Las gomas y las ventosas las compré en L&M.
El lado de la puerta ,si se pone con gomas y no por la guía, queda ,como es lógico menos estanco q si va metida por ella.
Yo tengo también la funda q es entera (la 1ª q compré), y esa situación también se me daba cuando colocaba el avance en la guia.
Cita de: piluka en Julio 17, 2008, 09:55:42 am
Pili
Este "macarrón", ya viene cosido con la semifunda
