[vw t3] Problemas con el pito..... de tu furgo????
Iniciado por NachoT3, Abril 20, 2007, 14:00:15 pm
NachoT3
Bueno pues muchos hemos tenido el problema de que a veces pita y otras no y depende de si esta girado el volante hacia un lado o hacia otro.Pues la solución es irse a un desguace y consegir la palanca de intermitentes de un golf o un passat de los antiguos
Desmontamos el volante de la furgo
Y asoma la pletina( la de color oro que señalo con el destornillador) que hace el contacto cuando tocamos el cláxon
Bien pues esta pletina con el roce se va desgastando hasta que no hace contacto.La solucion pasa por cambiar la palanca o si somos mas habilidosos sacamos la pletina y la sustituimos por la palanca que hemos cogido en el desguace
Ale pues espero que os ayude
Zurbo
Lo del pito... sera de tanto arrascarse....  .meparto .meparto
Sale facilmente el volante???
Member Nº: 50
La Zurboneta
NachoT3
Con una llave de tubo del 24 creo que es sale facil , luego vas tirando alternativamente con una mano y con la otra y sale solo, hazle una marca antes de sacarlo para que luego no vayas con el volante torcido
AFRAGO
ah, que susto... pensaba que era el otro pito, y en este foro SOLO  .meparto se habla de mecánica y bricos
JaviMora
Cita de: Nachomon en Abril 20, 2007, 14:00:15 pmBueno pues muchos hemos tenido el problema de que a veces pita y otras no y depende de si esta girado el volante hacia un lado o hacia otro.Pues la solución es irse a un desguace y consegir la palanca de intermitentes de un golf o un passat de los antiguos
-Luego estamos otros, a los que nos pita SIEMPRE y tenemos que quitar el fusible... vaya mierda de sistema de pito, ya podian haber hecho algo mejor...
-Yo cuando lo desmonte, la pletina esa ni estaba, le daria un volantazo y la arranque cuando estaba pitando sin parar. Le solde un trocillo de otra pletina por dentro y perfecto... hasta q se desoldo y otra vez a pasar verguenza con el pito jejeje. A ver si vuelvo a quitarlo y lo dejo en condiciones de una vez.
-Un saludo!
LONGBOARD
yo estoy dandole vueltas para colocarla en el extremo de la palanca de los intermitentes
NachoT3
bufffffffffffffffff
Dale dale y antes de que te marees dinos como .meparto
LONGBOARD
Mi problema es que al colocarle otro volante mas pequeño (audi) no trae el mecanismo igual que el original vw y tuve que hacer una ñapa pero no va muy bien.
si miras la palanca por detras veras que es casi hueca,haciendo zig-zag por donde se podria colocar el cable con el conmutador al extremo de la palanca.....
como lo ves?
manué
Abril 22, 2007, 18:47:29 pm #8 Ultima modificación: Abril 22, 2007, 18:50:08 pm por manué
Pues ahora que lo pienso no debe ser dificil por que ese cable habria que conectarlo a continuacion de la pletina donde hace contacto el claxon, entonces en vez de accionar en el centro del volante, que al fin y al cabo no es mas que un interruptor, pues accionas en el pulsador que pongas en la palanca.No hace falta ni cambiar la palanca se puede aprovechar la original .palmas Pues se me acaba de ocurrir pero parece la solucion , no hay mas que probar.
Ale animo y nos cuentas
FDO:Nachomon
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
LONGBOARD
esta semana me pongo a ello que en una horita supongo esta terminado y te pongo algunas fotillos si resulta bien...
me alegro saber de ti nacho
manué
Igualmente majo , me alegro de que te vengas a soria
FDO: nachomon
Mano Bus
Vamos a ver Long, como puedes kitarle el volante original de tu T3!! .lengua2 NO LO ENTIENDDO... Eso es como ponerle al escudo del cai fc verde y rojo! no vale... En lakdd de Kordoba Héctor uno con una T3 Hannover Edition le puso el volante de un Golf. Vamos a ser serios por dios!! .joder
LONGBOARD
aun no sé si podre ir a soria nacho ,ya verremos
manooooo!!!! mi fula trae d.a y aparte soy muy largo y me molestaba el de origen q es enorme
un saludo
Mano Bus
Cita de: LONGBOARD en Abril 23, 2007, 00:09:21 amaun no sé si podre ir a soria nacho ,ya verremos
un saludo
ponme una foto ke yo vea ese volante! pero no me convences! :-\
NachoT3
Vaya Long pues me gustaria verte por tierras sorianas, Si no este veranito a lo mejor bajamos al sur ...
Mano bus: espero que no me bronquees por el volante que le he puesto a la mia ahora que tengo direccion asistida, el tema es que sobra volante cuando la tienes y asi gira mejor el asiento del piloto por que no pega con el volante tanto como el original
A ti si que te veo no manu
