Noviembre 08, 2026, 15:32:54 pm
Problema nevera y batería
Iniciado por Los_caminantes, Agosto 01, 2012, 07:18:20 am
jabo
Cita de: karpediem1977 en Octubre 29, 2022, 00:38:18 amBatería secundaria muerta.
Cambiala y soluccionado
Lo que no me cuadra es que la principal le marque 10.8, algo raro hay ahí
RobertoUgao
Octubre 29, 2022, 08:56:40 am #16 Ultima modificación: Octubre 29, 2022, 09:14:46 am por RobertoUgao
Cita de: leire21 en Octubre 29, 2022, 00:33:39 amBuenas genteee!!
Acabo d comprar una trafic del 2005 con una instalación camper bastante elegante pero tengo el siguiente problema.
La nevera y calefacción estacionaria funciona perfectamente en marcha y tanto la batería principal como la secundaria marcan 14,4v.
Al parar la furgoneta, ambas baterías bajan rápidamente el voltaje, marcando la secundaria desde 13 a 12,7. Pero la nevera no enfría y la calefacción estacionaria no arranca, hace ruido como si quisiera ponerse en marcha, echa algo d aire pero en segundos para,
La batería principal derrepente se pone en 10,8 y comienza a parpadear el testigo como queriendo alertar.
Los antiguos propietarios han podido usar ambas cosas siempre sin problema, incluso me dicen que con el voltaje de 12,8 la nevera debería funcionar. Si que es verdad k en los últimos años a penas la han usado hasta que finalmente han decidido venderla, pero la verdad es que esta nueva! Alguien podría decirme que puede ser?
bateria muerta y bateria moribunda. puede que nevera o calefa este conectada a principal. Revision instalacion. Si en los ultimos años no la han usado, se habran agotado.
En bricolage, tienes hilos sobre neveras y calefa; https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=32.0
Speed Master
Lo más probable es que la bateria que marca 10,8v sea la batería secundaria,  porque con ese voltaje, si fuera la bateria principal no arrancaría la furgoneta.
Por ese mismo motivo, al estar, o caer por debajo de 11v la nevera se proteje y no arranca y la calefaccion no arranca o hace falsos arranques.
Que en marcha marquen por encima de los 14v es normal, señal de que el alternador está haciendo su trabajo.
Te toca cambiar batería secundaria.
leire21
Octubre 29, 2022, 11:13:46 am #18 Ultima modificación: Octubre 29, 2022, 11:16:06 am por leire21
Pero por lo que marca la centralita debería ser alreves no?
Choms
Octubre 29, 2022, 12:24:26 pm #19 Ultima modificación: Octubre 31, 2022, 08:55:22 am por RAMOVIL
Cita de: leire21 en Octubre 29, 2022, 11:13:46 amPero por lo que marca la centralita debería ser alreves no?
Lo que yo entiendo por el dibujo del panel es que la que alimenta el arranque está a 12,9 y la secundaria  a 10,8.
Speed Master
Octubre 29, 2022, 21:17:00 pm #20 Ultima modificación: Octubre 31, 2022, 08:55:52 am por RAMOVIL
Bueno, por la centralita,  deduzco que es una furgoneta equipada por Sintermovil...
Como te dice Choms, la Luz superior te da el dato de la bateria habitáculo (secundaria),  la luz inferior te da el dato de la batería motor (principal)
Lo sé muy bien,  yo también tengo una Sinter,  aunque más grande y con centralita con cargador
Buzz Dao
Aparentemente, la batería del motor parece estar bien (12,9)
La batería de la vivienda muy probablemente está muerta (10,8).
Es normal que no funcionen ni la nevera ni la calefacción.
Como simple opinión, a mi parecer hablar de batería principal, batería secundaria, u otros términos puede conducir a errores. Me parece más útil denominarlas batería de motor y batería de vivienda.
Para mí la principal es la de la vivienda, porque es la que me enfría las cervezas!!
leire21
Sii!! Estaba interpretando mal el dibujo! Tenéis toda la razón!!
Pues Tendré que cambiarla! Alguna recomendación?
Mucha gracias a todos
Speed Master
Cita de: leire21 en Octubre 30, 2022, 11:18:55 amSii!! Estaba interpretando mal el dibujo! Tenéis toda la razón!!
Una batería AGM de como minimo los Ah que tienes ahora.
No recuerdo donde monta esa furgo la bateria de consumos... pero si te cabe mas grande, mejor
