Problemas con Eberspacher Airtronic D2
Iniciado por Sonmel, Febrero 26, 2018, 10:24:52 am
Sonmel
Con el motor apagado, la calefacción se enciende, comienza a echar aire caliente, pero a los 3-4 minutos entra en modo ventilación y se apaga.
Si la calefacción se pone en marcha con el motor del vehículo arrancado y se apaga el motor del vehículo, la calefacción sigue funcionando perfectamente..
¿A qué puede ser debido?
GL
Has comprobado la tensión de la batería auxiliar con el motor parado?
POPIT5
Sonmel
Febrero 26, 2018, 19:17:04 pm #3 Ultima modificación: Febrero 26, 2018, 19:18:35 pm por Sonmel
Cita de: POPIT5 en Febrero 26, 2018, 11:22:03 am
Probablemente ees problema de bateria
Muchas gracias Popit.
Sonmel
Cita de: GorkaT4 en Febrero 26, 2018, 11:01:13 am
No Gorka, no lo he comprobado. Soy nueva en esto, y tampoco tengo mucha idea sobre electricidad y demás. ¿Cómo lo puedo comprobar?
Muchas gracias
Tineo
Si con el motor arrancado funciona,voltaje bajo de bateria seguro.
GL
Cita de: Sonmel en Febrero 26, 2018, 19:20:07 pm
Muchas gracias
Podrias conseguir un polimetro para medirlo? Es este aparato:
Sonmel
Cita de: GorkaT4 en Febrero 27, 2018, 09:21:49 am
Sí, lo conseguiré. Supongo que es solamente contactar con las bornas del polímetro en los polos de la batería, ¿no?
GL
Poniendolo en una posición que sirva para medir voltaje si.
Suelen tener varias posiciones.
Sonmel
Cita de: GorkaT4 en Febrero 27, 2018, 16:26:07 pm
Ya lo he comprobado con polímetro, y el voltaje que da la batería con el motor como apagado es correcto, en torno a 12,6V. He probado varias veces, y la calefacción estática funciona correctamente. Sin tener mucha idea, concluyo que ha podido ser debido a la carga insuficiente de la batería.
No obstante, me temo que también tengo algún problema con el inversor, ya que no funcionan los enchufes de 220V que tengo.
La batería secundaria es la Varta 000 915 105 CD 12V 75Ah 420A, al que se conectan la calefacción estática Eberspacher Airtronic D2, el inversor (HR IB600) y la nevera Waeco CF-40.
mitibia
Mejor mira la tensión de la batería auxiliar cuando se te apaga la calefacción. Si la miras nada mas apagar el motor puede que esté bien (12,6V), pero en cuanto le conectes algo se descargue rápidamente.
