Esquemas batería auxiliar y consumibles para furgos camper
Iniciado por ivanmb100, Septiembre 21, 2014, 11:56:39 am
Ziri
Cita de: david1061991 en Octubre 19, 2016, 22:22:47 pm
La masa del rele como la tienes puesta?
Al negativo de la bateria principal. Junto con el negativo de la secundaria.
david1061991
Pues nose. Igual es normal. No lo se. Lo decía porque no fuera a ser que la masa del rele al tenerla a chapa, si fuese el caso, no hiciese la masa correctamente.
Poneti
Hola buenas a todos!!!
Mi pregunta es , como se que fusible tengo que utilizar para cada uno de los consumibles ? De los consumibles a la caja de fusibles y de la caja a la segunda bateria. Que fusibles tengo que utilizar para las tomas de 12v , usb, voltimetro...
A ver si alguien me puede responde gracias
pedroaguera
