[FORD TRANSIT 2.5D 1995] Una fragoneta frutera más
Iniciado por Paualmon, Septiembre 23, 2014, 14:59:54 pm
roper
de nada, también he de decirte que los motores Puma llevan cadena de distribución y en el caso de la Ducato que vas a comprar lleva correa , enhorabuena si la compras y que la disfrutes, un saludo.
Paualmon
Vaya, como siempre salen opiniones o informaciones que se contradicen. En este hilo de ACpasión lo que dicen es que tanto los de 100 como los de 120 cv son puma, no siendo así el modelo de 160 que lleva motor iveco. Esto es de locos! Yo por mi parte me gustaría pensar que el forero roper lleva razón, aunque voy a mirar bien a ver el motor que monta la furgo.
De todas formas, a modo de reflexión, todos los puma no petan si no sería una hecatombe. Si suelen petar entre los 30-60 mil, ¿Si lleva ya 100.000 eso quiere decir que ha superado la prueba?  .confuso2
Mare meua, que jaleo!
Camperizando l'Alberginia. Mi ducato h2l2: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296696.msg3600198#msg3600198
ta
roper
a ver Paulmon si con esto te queda mas claro http://www.coches.net/prueba-fiat-fiat-ducato-disenado-para-hacer-negocios-3186-prno
aunque pone en el modelo de 120 CV que hay que cambiar la cadena de distribución a los 240.000 km ,yo tenia entendido que llevaba correa  :-\
aquí se confirma lo mismo http://www.motormundial.es/fiat-ducato/2007/04/05/
Paualmon
Tema zanjado. Quedan claras dos cosas: los motores son fiat o iveco y la versión 120cv lleva correa.
Muchas gracias por el aporte. Voy a cerrar el trato hoy mismo, sin canguelo.
ta
Diciembre 03, 2014, 16:44:32 pm #36 Ultima modificación: Diciembre 03, 2014, 16:55:48 pm por ta
2.198cc , casualidad los mismos que el motor puma  :roll:
Estamos seguros ?
Una cosa es la publicidad y otra la realidad .
El mismo motor cada marca le llama a su manera,  cambian potencias ,  no dicen que su motor es tal y tal  :roll: a veces si , según .
Tampoco me hagas caso ,,igual solo lo llevan las citroen y Peugeot , pero es para que te asegures  :-\
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180699.5580
Que motor es ? 2.2 o 2.3 ?
Paualmon
ESERO
Animo compañero con esa nueva furgo, no tienes porque pedir disculpa, yo también lo haría.  .sombrero
Espero cumplas todos tus sueños pendientes con ella y si algo se puede aportar avisa que aquí estamos.
torotroton
os  sigo  con atención ... yo  me  he  pillado  ésta  y  estoy  cogiendo  ideas  para  camperizar  de  aqui  al  verano ...voy  haciendo  fotos  para  el  proceso  desde  cero  .....
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
Paualmon
Vaya peaso furgo! Con el largo medio y esa altura ahí dentro te puedes montar un loft facilmente. Para coger ideas me suena que la furgo de otatono es del mismo tamaño que la tuya. Pasa or su hilo que igual te inspiras.. http://www.furgovw.org/index.php?topic=195193.msg1716826#msg1716826
xhoma
desde luego sereis mi fuente de inspiracion jejje que ideas mas buenas y que trabajo mas bien hecho +10!!! :) .palmas
furgonetas camperizadas hasta el momento ford transit L 1992-ford transit batalla larga 1997-vw caddy 2004 -vw transporter t6 2017(mi furgo en la actualidad)
ta
Se la ve bien ¿ Cantos km tiene ?,
Esta es la tercera ? En el blog pone que vendías otra ? Y tenías otra  con 250.000km ? Si que te gustan  ;D
Paualmon
Bueno señores, ya tengo furgo nueva!!  ;)
Me he pillado la ducato que os comenté. De 2007 con 120cv L2H2. Llega de serie con manos libres, radio cd con entrada usb y mandos al volante. Una delicia, vamos. Me surgió la duda del motor a raíz de los comentarios de Ta. Al final resulta que el motor es un sofim, que alivio. A ver si os la presento pronto, que mañana me llegan las claraboyas y el aislante.
