cual es la mejor manera de aislar una furgo kon ventanas de serie??
Iniciado por victor moguer, Noviembre 06, 2014, 16:32:29 pm
victor moguer
quiero empezar mi proyecto de nuevo y bien desde el principio. Al tener tantos cristales va a trasmitir mucho frío  aunque ya compre una estacionaria para poner.Me gustaria saber vuestra opinión antes de dar algún paso mal
vms
GL
Oscurecedores para las ventanas.
Si tienes oscurecedores en las ventanas evitarás el intercambio tan exagerado de temperatura que puedes notar ahora.
Si pones la calefa sin los oscurecedores tampoco pasaras frío, pero desperdiciaras más energía me imagino.
CAMPERVOY
Efectivamente,
          Los mejores son los aislantes de 9 capas que vende Rípodas. Lo puedes encontrar por internet, son una maravilla, aunque más eficaces para el calor y el sol que para el frío, en mi opinión. En todo caso, te diré que con la calefa puesta estás muy bien, y cuando la apagas, al de un cuarto de hora si afuera hay 5º ya se te mete el frío otra vez. Pero a mí no me gusta estar 'aislado' dentro de la furgo con todas las ventanas cubiertas, que parece que estás bajo tierra.
Anton
victor moguer
gracias por las respuestas. tengo los cristales tintados. y aislates kon ventosas en las ventanas. como mi furgo era de pasajero  tiene ventanas y no es la xapa lo ke se ve sino     un plastico embellecedor. mi pregunta es la siguiente: le dejo es embellecedor de plastico o la forro kon esa madera de marino para que kede mas acogedora y aisle mas?
vms
roper
yo que tu utilizaría Armaflex, Kaiflex o similares de 2 cm adhesivo para evitar condensaciones y luego pondría tablero contrachapado forrado con alguna moqueta fina de terminación , es lo que yo haría
jackblues
Cita de: CAMPERVOY en Noviembre 07, 2014, 12:31:04 pm
Efectivamente,
Anton
me interesa el tema porque la mia es acristalada y está "en fase de construccion"... donde dices que se pueden conseguir los oscurecedores de 9 capas?? le pregunté a San Google por ripodas y me devuelve informacion sobre ebanisteria  .meparto .meparto .meparto
playerovw
Como poneis el oscurecedor en el cristal trasero? Con las ventosas al tener las lineas de la calefacción del crital , al rato se cae ya que coge aire...
vitu101
jaimitum
en la mía no se cae, pero puede ser por que tengo los cristales tintados...
yo los aislantes los compre en una CC a Barnacamper, 9 capas y buena terminación
Chorch
Hola, a mi me paso igual que a ti, mi T4 Caravelle viene acristalada entera.
Para ello compré aislante del bueno de nueve capas y la deje en chasis después de muchos quebraderos de cabeza para quitar alguno de los paneles y sobre todo el maldito que cubre el techo que parecía que habia nacido ahí y que no saldría nunca.
Aproveche e hice una buena limpieza étnica y ala... a aislar.
Con lo que sobró de aislante hice plantillas de cada una de las ventanas, corte un poco amplio no fuera a ser el demonio, le cosí bien los bordes con la famosa cinta para que no de problemas, medí más o menos para poner los ollaos que compre en lulukarakaba y las ventosas... a pesar de que compre los ollaos y las ventosas en el mismo sitio, tube que adelgazarlas un poco con un cutter ya que los ollaos eran bastante más pequeños que las ventosas, pero bueno así queda listo...
El tema de los aislantes y los ollaos muy bien, pero las ventosas de lulu no te las recomiendo por que me han dado muchos problemas por que se deforman y luego no agarran...
Espero que te valga de ayuda, un saludo.
Guiye
Yo le he puesto kaiflex de 20 mm en todas las partes que no se ven y en las ventanillas oscuredores de 9 capas. Se nota bastante.
En mi firma puedes ver como quedan.
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
