LUZ DE SERVICIO Y DE AIRBAG EN MI TRAFIC
Iniciado por Ayo_25, Agosto 06, 2011, 22:16:06 pm
Ayo_25
buenas una preguntita, tengo una renault trafic y se m enciede la luz de servicio y la del airbag alguien sabe a que puede ser debido???
MIS BRICOS AQUI
mvian
 tengo el mismo problema en mi trafic  se me enciende la luz de servicio y la de airbag , alguien tiene alguna solucion???
raymoncaraudio
Buenas noches,las luces de servicio se enciende cuando el vehiculo necesitas pasar por taller para la revision de aceite y demas,si  sois vosotros mismo que haceis las revisiones mirar como quitar la luz de servicio de renault trafic,no confundir con la luz de fallo motor que es como alternadora,lo del airbag necesitas maquina para saber de donde viene el fallo,puede ser del anillo del volanteo o de algun pretensor de algun cinturon.saludos
Dortoka
Has andado en el mazo de cables de debajo del asiento del conductor?
Quizás al meter o sacar el gato?
Prueba moverlo, porque el pin de los cables va por ahí, y si se ha movido puede ser que se haya aflojado o algo... Vamos, a mi me pasó eso y era por ese motivo...
Los viajes
Dortoka I y II
chache
Habeis quitado el asiento, sin desconectar la bateria?? tb puede ser de eso
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
mvian
