[RENAULT Trafic] NUEVOS BRICOS PAG. 16
Iniciado por Ayo_25, Noviembre 15, 2010, 10:15:47 am
Ayo_25
si bueno a ti te pondre en la ultima fila mamon!!! jajajajaj
MIS BRICOS AQUI
Ayo_25
zarote yo lo hago asi pa k le sea mas facil a la gente y pa no ocupar tantas paginas jajaja
MIS BRICOS AQUI
PAYO
MacherBoy
Muy buena Ayo_25! Esta muy guapa, la verdad que ha sido bastante notorio el cambio. Una cosa que me gustaria hacer tambien es el sillon giratorio, como lo has echo? Lo hicistes tu?. Estoy interesado en hacerlo.
Ahora a disfrutarla chaval. Saludos.
Ayo_25
Hola macherboy, gracias la verdad que si es bastante la diferencia una de otra y la verdad que a sido a mejor sin duda.
el sillon giratorio lo hisimos con el compañero Tiito son dos chapas de hierro con la medida del soporte del sillon y se soldaron una al sillon y otra a la base y entre medio una plancha de teflon de la misma medida que las chapas, y en medio de todo ello un tornillaco hueco para pasar los cables
MIS BRICOS AQUI
gusepe
Cita de: Ayo_25 en Diciembre 07, 2010, 09:34:51 ambuenas lo siento por la tardanza  e estado algo liado, bueno mira el largo del muebble de atras es de 1,26.5 cm te as fijado que es tipo L ? pues el ancho de abajo son 63 cm y el ancho de arriba 54 cm, esta echo asi porque el sillon al avatirlo tiene una posicion distinta al estar abierto, me falto mdir la altura pero creo k estaba entre 56 ó 57 cm
Gracias por las medidas, he empezado a leer el hilo desde el principio. Solo una duda, si por la parte de arriba son 54cm y luego pones dos "cachos" mas de 54cm,¿te queda una cama de 162cm?
