Coste aproximado instalación kit segunda batería?
Iniciado por Alnara, Enero 30, 2015, 20:44:24 pm
gemxel
Perdona te puse un enlace para que veas el precio de una instalación...si le restas la batería que es lo mas caro....si no has hecho nunca nada de electricidad y lo ves complicado..pregunta presupuestos por tu zona y una vez hecho lo básico a no mejor te animas para hacer los bricos complementarios...
Ánimos y salut
MNL
La diferencia en los reles es mínima. Digamos que un cable mas en la instalación. Al automático solo le tienes que conectar las dos baterías, y al semi, le tienes que conectar también el alternador (este manda cuando funciona el rele, en el otro caso el rele funciona automáticamente)
En mi caso, Vito 638, al llevar las 2 baterías en el habitáculo, principal y auxiliar, me decidí por el automático, para no tener que llevar un cable hasta el alternador que esta en el motor. Más caro el aparatito pero mucho más sencilla la instalacion
