Noviembre 12, 2026, 22:53:32 pm
Colocando guías de aluminio en techo.
Iniciado por Uro-Camper, Octubre 05, 2013, 21:52:14 pm
Uro-Camper
Hola!
Os muestro como hemos colocado unas guías de amarre de carga en el techo de un vehículo. Más adelante servirán para fijar unas barras y llevar una tienda de techo. Como el vehículo se usa mucho en Marruecos hemos decidido instalar este sistema por ser muy resistente. Pongo fotografías del paso a paso......
En cuanto tenga las piezas de acero de las barras pongo más fotos.
Alea iacta est
ronmartin
que chulada, esas barras las venden asi o las habeis mandado hacer (o hecho vosotros) y por cierto, le has puesto los remaches "a pelo" yo le habria puesto por lo menos un poco de sica por si le entrara una gota de agua, e incluso habria pintado la chapa de minio. Me interesa mucho lo de las barras, como fijas cosas ahi? mediante tornillos? espero mas fotos  .palmas
Uro-Camper
Hola Ronmartin...
Las barras las usamos en nuestra empresa para instalar en las celulas viviendas.
Se me ha olvidado hacer una foto a la parte trasera de la guia en donde le aplicamos Sika longitudinalmente y alradedor de cada agujero. Y tambien inyectamos Sika en cada rosca antes de roscar el tornillo.
Te aseguro que agua no entra y los cantos del taladro no van a sufrir nada.
Fijamos cosas en las barras de muchas maneras, placas solares, Jerrycans, toldos, etc, etc. con anillas desplazables y/o tornillos.
Alea iacta est
OKER
Muy buen sistema,sigo el brico para ver si me puede servir para llevar mi maggiolina lo mas pegada al techo posible,me gustaria rebajar la altura de las barras del techo lo maximo posible
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Uro-Camper
Terminando. Aunque estas fotos son de otro vehículo....
Alea iacta est
AFRAGO
Muy bien explicado gráficamente
Tengo un par de carriles tuyos que tengo que instalar en un techo de fibra
También con remaches roscados?
Uro-Camper
Hola Afrago.
El techo de fibra esta enmoquetado?
Los remaches roscados los usamos para evitar tener que quitar los revestimientos interiores.
Si puedes usas tornillos de metrica 5 inox cabeza allen y por debajo arandela con tuerca freno.
Debes usar adhesivo de poliuretano siempre.
Alea iacta est
Playero
Hola uro-camper sabes si esas guias servirían
para ponerlas en un asiento para poder desplazarlo
hacia delante y hacia atrás,sería para el dos plazas de una T4
Uro-Camper
Alea iacta est
Playero
Hola otra vez,dónde compraste las guías y cuánto costaron,
se podrían conseguir en Gran Canaria?
Saludos y gracias.
AFRAGO
Cita de: Uro-Camper en Octubre 13, 2013, 14:30:57 pm
Hola Afrago.
Si, esta con una moqueta fina pegada.
Asi recomiendas remaches roscados para tornillos M5 con tuerca autoblocante?
alguna marca de adhesivo en concreto?
Uro-Camper
Hola Afrago.
Perdona. No te he entendido bien.
Si la moqueta es fina pero hay espacio entre ella y la chapa puedes usar con cuidado.... los remaches roscados.
Adhesivo..... Sika, Wurth, etc.
Alea iacta est
yamahero
