Noviembre 15, 2026, 21:13:11 pm
Tiras de led en puertas de t4
Iniciado por riki1980, Diciembre 20, 2012, 00:14:05 am
riki1980
Bueno os voy a enseñar unos de los bricos k me gustan como kedan y tp es muy complicado hacerlo con tres horitas lo haces unos metros de cables y unas tiras de led en los chinos por 1.80e un precio ridiculo para mi gusto viendo el resultado jeje.
Lo primero es kitar las puertas yo tengo una multivan y no me parece dificil son tres tornillos y unos cuantos clips jeje ya tengo esperiencia en kitarlos e tenio k desmostarlos mas de una vez.
Bueno lo primero es kitar el elevaluna con destornillasor plano por unos de los lados apalancando con cuidao sale  bien y luego desconectar la clavija
Luego el agarradero se suelta de la misma forma apalancandola con un destornillador plano luego debajo encontramos tres tornillos de estrella k kitando esos tornillos tendriamos el panel suelto solo  seria tirar hacia arriba pa sacarlo ojo al levantar tenemos k desconectar el altavoz.
Para pasar los cables de la puerta a dentro de la furgo no tiene un tubo k puede pasar los cables sin problemas.
De la luz interior cojemos la corriente para k cuando abrimos la puerta se enciendan
Aki pasando el cable de fuera a dentro
Como muestro en esta foto paso los cables por el tateral del cristal por su facilidad de desmontar ese plastico y derecho a los cables k vienen de la puerta
Se vuelve a poner y aki no a pasao nada jaja
Buala la ñapa hecha esto es el garage no se nota mucho pero bueno da la luz justo y sin deslumbrar jajak
Y de paso os enseño las luces k compre en ebay (10 luces x 7e en kasa)  que cambia totalmente la luz interior y solo es kitar la luz original para poner estas la verdad k merece la pena da algo mas de luz y ademas duran mas jeje
Hasta la po... pero con ganas de acabar
dani martinez
son todo un acierto, me apunto este brico para cuando consiga sacar algo de tiempo
riki1980
