Nuevo calentador Elgena mixto electrico 12V / agua de refrigeración motor !!
Iniciado por Oli, Octubre 07, 2007, 17:49:02 pm
Oli
Hola tod@s,
Acabo de encontrarme esto en la web de Elgena (el fabricante de calentadores electricos para nuestras furgos). Tenía visto los calentadores electricos (los tienen Roulot y cia..) pero nunca había visto un calentador mixto, compacto, que permite aprovechar el agua del circuito de refrigeración del motor para calentar el agua, hasta 90º!! Mencionan que el calentador conserva agua caliente durante 48 horas gracias a su aislamiento. Varios modelos pero tamaño mínimo 10 Lts (37 cms x 30 x 30) que nos cabe debajo la cocina tranquilamente.
La traducción es un poco macarra, pero ahí está..
http://translate.google.com/translate?u=http://www.elgena.de&langpair=de|en&hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=/language_tools
Alguién puede opinar sobre dónde conexionar esto al circuito de refrigeración. Lo de agujerear el piso de la furgo lo tengo claro, y las tuberías tambien (mas o menos  :-\ ), lo de la conexión con el circuito de refigeración, no tanto..
Oli..  :)
rosa
Todo depende del modelo en la t3,si tiene calefa trasera se puede  conectar en el circuito,debajo del asiento y asi no tendrias que hacer agujero,si es una t4 ,es otra historia.
argento
Busca un brico que hizo Gofio....agua caliente obtenida con el agua de refrigeracion del motor.Lo tiene montado en su marco polo....y va del 10  ;)
vijuan
yo lo tengo hecho como explica gofio, le coloque electrovalvulas en sustitución de llaves de paso y funciona de miedo. conectando el sistema en ruta en cuestion de 10 minutos el agua a 55 graditos .meparto
Oli
Cita de: vijuan en Octubre 09, 2007, 21:43:05 pm
Qué furgo llevas Vijuan? Y donde estan las  .fotografo  .fotografo
Gracias. Oli..  :)
argento
