Septiembre 30, 2026, 10:49:45 am
descarga bateria camper
Iniciado por trespi, Diciembre 10, 2009, 19:55:00 pm
trespi
Hola
Tengo un cali que la bateria del camper se descarga muy rapido, he cambiado la bateria por la del motor, he cambiado los cables de masa de dicha bateria por unos de mas seccion pero sigue igual, alguien me puede ayudar????
Elbis
Fijo que tienes un consumidor, si sacas un borne de la batería y hay una chispa importante entre éste y el cable lo sabrás. Prueba de ir sacando fusibles hasta que des con el circuito que consume, acotarás tu busqueda si no tienes polímetro...
Suerte!
cukiyo25
palleiropeludo
y el cargador de batería funciona? a mí se me jodió y lo cambiaron en garantía.En mi caso cuando cargaba con corriente externa, el cargador me sobrecargaba las baterías y me jodío las 3 baterías también.Cuando arrancaba la cali en la pantalla la intensidad de carga se ponía en  >>25
Suerte y que no sea nada.
