Noviembre 25, 2026, 11:34:36 am
Ducha agua caliente para T4
Iniciado por lcancer, Abril 03, 2008, 13:48:54 pm
lcancer
Abril 03, 2008, 13:48:54 pm Ultima modificación: Abril 04, 2008, 10:56:34 am por falco_vw
Tengo instalado un sistema para ducha con agua fría, exterior, en una T4. Consta de un pequeño motor-impulsor del agua, de 12v. Pero ahora quiero colocar ducha de agua caliente, que sea facilmente desmontable. He pensado instalar un calentador de gas y querría saber el consumo de agua (litros) antes de que empieza a salir caliente. Es por saber si los depósitos que tengo, de 40 litros, darían para una ducha o bien el agua se consumiría antes de empezar a salir caliente.
Gracias.
Giusebt
  No es necesario que tires el agua,puedes llenar otro depósito con ese agua hasta que empiece a salir con la temperatura deseada y luego devolverla al depósito original o hacerlo directamente .
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
trotamundos
Hola Icancer, yo no te puedo ayudar en saber los litros de agua que necesitas, pero te doy un enlace que te puede ser interesante y seguro que más barato, yo lo tengo instalado en mi Cali y me va de PM.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=10166.0
El sistema en mi Cali,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29416.msg398276#msg398276
Espero que te sirva para algo esta información un saludo
Halleck
Abril 04, 2008, 00:39:36 am #3 Ultima modificación: Abril 04, 2008, 00:41:51 am por Halleck
no lo uses como en casa!!!
normalmente los calentadores tienen una capacidad de x litros de agua.
tienes que esperar a que esos litros se calienten (en el calentador ELGENA hasta 70º creo, y tiene 6l de capacidad) y luego los mezclas con agua fría mediante un grifo mezclador y ya tienes (unos 12-15 litros en el caso anterior) agua para pegarte dos buenas duchas y no has desperdiciado ni una gota  ;)
un saludo  :)
p.d: ups, acabo de mirar las respuestas y es lo que te decía Giusebt   :roll:
aremaki
hola, si te refieres al calentador de gas con los hornillos de la furgo, te pego este link
http://www.savefile.com/files/129518
es el que uso yo y me va de coña. antes de haber tirado 2 l de agua ya la tienes tibia y en un par de litros más, francamente gustosa.
De todos modos, como podrás ver en el fichero, yo recirculo el agua para no tirar ni una gota...
lcancer
Gracias a todos por las ideas. Espero ponerme pronto manos a la obra. A ver si consigo montar algo decente...
