Septiembre 27, 2026, 01:53:45 am
brazo de suspension...clonk, clonk...
Iniciado por labio, Septiembre 20, 2008, 14:08:24 pm
labio
Hola a todos........acabo de llegar del mecanico, y todavía se me caen los lagrimones :-[...mi problema era un ruido "clonk, clonk" en la rueda delantera derecha cuando cogía algun bache o por adoquines y el tipico "ñiiiñiiiiiiiiiiñiñiiiiiiiii". Total, que llevé a la gorda al taller, y el mecanic me ha dicho que no tiene solución...que tiene holgura por todos lados, brazos de suspension, rotulas, hasta en la barra que cruza la furgo de rueda a rueda, y que según el mecanic estabiliza la furgo...que me vaya buscando otra furgo, porq esta está muriendo.....que en la ITV me la echarían pa trás... .lengua2
La cosa es que todo lo demas está de lujo...weno, de lujo mirando siempre que es del 94...jeje!!! motor y chapa impecables....solo tiene eso de la holgura....
Mi pregunta es; ¿sabe alguien si de desguace se puede buscar todo eso?? y como saldría la cosa?? me dá muchísima pena perderla por eso teniendo todo lo demas new....
Ahi queda eso.. .loco1
¡¡Er GATO GITANO!!            ¡¡MARDITOS ROEDOREEE!!
naku
Espero darte buenas noticias porque si no yo voy tirando mi furgo ya mismo jejejejejeje.
El caso es k me pasa lo mismo a mi, el clonk clonk en las curvas si son en pendiente o si hay adoquines o bachezitos en el suelo.
Yo la lleve a un mecanico de confianza, siempre hemos llevado los coches alli, pensando k seria problema de palier. El caso es k me dijo k no k eran los brazos de suspension i me dio un pressupuesto de 800 leros pero me dijo k era una tonteria cambiarlos porque a la larga todas las furgos sufren de esto y ademas k no sufriera porque no afectava la seguridad i la itv la passaria sin problemas y que en todo caso mas alante cuando cambiara los amortiguadores si el ruido me suponia un problema que los cambiara.
Enterate mas antes de hacer ninguna locura xDDDD i si descubres algo me avisas no vaya a ser k mi mecanico se ubiera equibocado :S (rezemos para que no) ok??
Salut!!
labio
Hoy la he llevado a otro mecanic, a ver que me dice.....y al escucharlo me ha dicho que podría ser de un rodamiento roto...... ???  yo no le lhe dicho nada de lo que me dijo el otro, para no darle pistas y que investigue el a ver.....no tengo ni idea killo, mañana me contestará y te comento a ver como va la gracia.......tu sigues con el clonk ese?? mucho tiempo que llevas asi?? el jueves voy a pasarle la ITV....ya te cuento todo....
esto es de locos churra..... .loco2      .loco1
Peyo
El clonck es problable que sea problema de rotula.
Yo notava un clonck al apoyar en curvas y luego en la itv al mover la furgo con las maquinas se vehia claramente donde esta la holgura.
Si es la rotula inferior se cambia mas facil que la superior que es mas tocha y hay que desmontar mas cosas.
Despues de cambiarlas he notado que la furgo va mucho mejor en curva.
Esperate a la itv a ver que te dicen.
Respecto al otro ruido, si es un ruido continuo si puede ser rodamiento y no te lo sacaran en la itv, esta semana se lo he cambiado a la mia y cuesta una pasta, entorno a 130 precio venta al publico.
Con descuentos algo mas economico.
labio
Pero era tb un clonk continuo al coger baches?? o solo al tomar curvas??
Mi frago lo hace continuamente en baches, a excepcion de cuando piyo el freno que deja de hacerlo.....es mu raro killo  ??? sin er freno cogio lo hace, pero con él no......  .loco1
En las curvas no noto nada mientras que no tengan baches.....
Y si la carretera está bien asfaltada no se escucha ná de ná...como si no tuviera nada!!!!!
Lo que yo diga killo, pa kearse bien der coco... .loco2  .loco2
truper
La Sere hace un ruido clavado al tuyo. El mecanico nos dijo que era un silent block que hace tope arriba. Me dijeron que lo engrasaron y unos dias fue mejor pero ahora ha vuelto a las mismas. Suerte y aver si es solo eso
Saluditos
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
Peyo
CitarPero era tb un clonk continuo al coger baches?? o solo al tomar curvas??
Generalmente al apoyar en una curva que entras fuerte pero en alguna ocasion si lo hacia en terreno bacheado.
CitarMi frago lo hace continuamente en baches, a excepcion de cuando piyo el freno que deja de hacerlo
Al pisar el freno se "fuerza" la pieza que tiene holgura _pienso que sea la rotula inferior o superior_ de manera que desaparece momentaneamete esta holgura debido al "punto de apoyo" que has creado y no hace el clonck, cuando sueltas el freno desaparece el punto de apoyo y la holgura de la pieza vuelve ha crear el ruido.
Como bien dices tu er una cosa mu rara, pero no te obliga a desacerte de la furgo!!!
Tambien podria ser aunque no lo creo que tengas suelta o rajada en algun punto la pinza del freno...
naku
yo llevo asi desde el febrero k me la compre i justo antes de darmela paso la itv asin k...... y he ido desde girona a andalucia sin problemas i un monton de kilometros a cuestas k lleva ya con el ruidito de los co....ones. En todo caso a mi me lo hace mas k nada en curvas pronunciadas con pendiente i sobretodo en calles kon adokines i baches cortos i muy pronunciados, es decir, en plan rajas en el suelo no esos pedazo de resaltes de las calles del pueblo para entendernos jejejejeje.
En todo caso voy a preguntar a la VW aprovechando k le tengo k hacer el cambio de aceite i el radiador de los pasajeros k ta como podrido i huele mal i te digo k dicen alli. En todo caso el tema "ruidos" es chungo xq me da la sensacion d k kada mecanico ve lo k le interesa :S.
Me cawen la leche estar furgos son un hucha sin fondo xDDD ayer mismo me costava arrancar como si no tubiera bateria..... ainssssss
Seguiremos informando xDDDDDD
Salut!!!
hakui
la mia hacia eso y resulto ser la rotula de la direccion que estaba echa polvo , killo si te dicen que son rotulas, brazos etc,etc mandame un privado a ver si te puedo conseguir lo que necesites mas baratito. ;)
dadme un un punto de apoyo y ....... me bebo 200 botellines ,ji ji ji
atakalima
Yo tuve hace 2 años un problemilla parecido... de repente, cuando pillaba un bache hacía clonk-clonk. El caso que fui al mecánico a la 2ªvez que lo hizo y tras mirarlo me dijeron que era una tontería: la bieleta derecha de la barra estabilizadora. Una pieza que costó 26€. Después de eso ningún problema, así que no te preocupes... igual al final es una txorrada
labio
Weno, prosigamos con esto, que lo veo interminable......amigos, no es ni el disco de frenos rajado, ni la bvieleta..........este mecanic me ha venido y ma sorprendido con que es holgura en la barra de direccion y en su consecuente rotula de direccion.........
Solucion: ponerle una caja de direccion nueva, ponerle una rectificada, o una de segunda mano; "desguace"..... .lengua2....esa es la ultima que os puedo traer amigos....
Mi pregunta es: ¿cuanto me va a salir la puñalada??? sabeis argo der tema??? amigos mios, estoy un poko desesperao....darme respuestas......... :-[
grasias killosssssssssssssss!!!! :P
truper
Lllevalo a otro a ver si te saca otra cosa que sea mas barata que eso suena caro...
LOCO999
Sin saber nada tecnico al respecto , a mi me paso esto :
En los brazos de direcion-suspension ,de entre todas las piezas q tiene, esta parte ,para reducir ruidos y absorber desgaste d piezas , hay ciertas piezas q entre ellas ponen , una "goma o pieza plastica" , q segun como conduzcas se puede , desgastar  , estropear y caer y no te enteras . En mi caso,en los brazos de articulacion  , una guarnicion de goma ,q vale nada q tela pogan ,si conocen el vehiculo y localizan cual ,es la q transmitia un ruido "similar" al vuestro . Para mas inri , despues de cierto tiempo de no localizar d donde venia el dichoso ruidito , ni los mecanicos me sabian decir (7 meses persiguiendolo) ,y despues d casi desistir , en el cambio de cubiertas (en el distribuidor oficial michelin ), no estaban muy combencidos d el desgaste , de las gomas , y por cuarenta euros mas o menos , en la maquina q creo q les exige michelin tener, me aconsejaron q mirara  y si fuera el caso ellos pueden alinear si tienen los datos de tu modelo de vehiculo  o incluso miran de buscar ellos si pueden conseguirlos , para un uso perfecto de sus cubiertas , y su desgaste . Vio q no conseguia q la maquina le digera q habia ajustado todo bien (por cierto maquina como poco curiosa ),y mirando me dijo q falta una pieza, q de por si no pasa nada , pero q en uno o dos años , aparte del ruido y el imaginable peor desgaste de las gomas,, se ivan a desgastar dos piezas metalicas por falta de la guanicion y q en el peor d los casos , si no la cambiaba no le daba buen rollito (personalmente al chaval ) . Fuy al conce volkswagen , y se lo dige , lo miraron , y por no haber localizado ellos el problema , me cobraron 20 euros por la pieza , y en media hora como nueva la furgo , y encima por terminar d ajustar las ruedas tampoco me cobraron en la michelin , y las gomas me duraron un 40% , q las anteriores .
y a seguir rulando mas feliz q........
ciprivan
si necesitaras los brazos, o algo de la direccion yo tengo una carroceria sin motor.
labio
Hola ciprivan!!Dime que modelo de furgo es la tuya y donde la tienes....y me mandas un privado con las condiciones de todo....
+Gracias wein!!
