Mueble maletero: fotos [VW Multivan T4]
Iniciado por guevariana, Septiembre 18, 2008, 23:45:01 pm
guevariana
Septiembre 18, 2008, 23:45:01 pm Ultima modificación: Enero 11, 2010, 17:21:47 pm por falco_vw
Este mueble lo copie de una pagina alemana. No tengo documentado el brico, pero si alguien esta muy interesado, puedo tomar medidas y esplicar como lo hice.
La tabla del maletero tiene un suplemento de 12cm para que entrase la nevera. Y unas colchonetas de 12cm de espesor para dejar la cama a nivel.
Los tiradores cintas sujetas con un tornillo en cada extremo.
Esta fotos estan en la presentacion pero mirando en los temas del foro de Junio, algunos foreros preguntaban por muebles para multivanT4
neidas
me ha gustado mucho tu brico, sobre todo los tiradores, es una buena idea, asi no hay nada k raspe contra la puerta, muy buena idea de verdad
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
javigar
Ei muy buena idea!!
Podrías poenr los materiales, estoy mirando tableros ahora para hacerme algo parecido y no se de que grosor ponerlos, composición...
A mi interesaría las medidas de la parte con dos cajones y el central para poder dejar el otro libra para meter historias largas...
Otra pregunta, esos colchones son para colocarlos de cama?. Es que estoy rayado con la cama de mi multivan porque cada vez se me clava más unos hierros...
Saludos y muchas gracias.
El que se aburre es porque quiere....
hellnatxo
Aupa:
Muy guapo, yo tambien tengo una multivan y me ha molado mucho, muchisimo .ereselmejorla idea. Yo ahora llevo todo en dos cajones de plastico y son un poco incomodos, la verdad. podrias (sin prisa) poner medidas o algo?
Y ya de paso, otra preguntilla, los cajones, hasta donde llegan? quiero decir, llegan hasta el final de la tabla del maletero o se meten hasta debajo de los asientos?
Y ya esta. Mila esker.
trikitriki03
el brico es muy util, pero has pensado en la ventilación de la nevera?. Queda encajada y sin ventilar.
guevariana
Los cajones tienen de fondo lo que tiene el maletero.
Si que es cierto que la nevera esta encajada, pero yo creo que tiene suficiente ventilación. El cajón central de abajo, tiene menos fondo con el fin de que la nevara respire por ese lado, y por el otro tiene suficiente hueco.
Con respecto a las medidas,si encuentro tiempo dibujaré unos planos, este fin de semana.
CIMA
Ostras, pues yo juraría que cuando medí para ver si me entraba la nevera bajo el asiento trasero no me cabía, volveré a retomar el proyecto a la vista de este estupendo brico.
guevariana
Ojo, Cima. Como ya he dicho antes, el bastidor que sujeta la tabla del maletero tiene un suplemento de  12cm. (Es mas alto.)
Creo que se puede mejorar este mueble, quitando el bastidor y la tabla. Teniendo en cuenta, el alto, el largo y el fondo. Te curras un mueble sin salirte de esas dimensionescon los cajones del tamaño que quieras. De esta manera podira fijarse el mueble donde antes estaba el bastidor.
Si el mueble lo necesitas mas alto del nivel que tiene la cama, tendras que suplementar con unas colchonetas para que la cama quede a nivel.
Salud.
guevariana
Rebuscando en las webs *.de. He encontrado la que me dio la idea, por supuesto bastante más profesional que mi mueble,
aunque el mío bastante más barato je je. Ya veréis como se os llena la cabeza de ideas
Debajo del mueble, pinchad donde pone demo.
http://www.vanessa-mobilcamping.de/produkte/produkte.php#Verdunklung
TAGOROR
tu si que sabes,muy bien pensado lo del mueble,todo calculado eh!
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
percebe
estos muebles me gustan, pero donde meteis la ropa?
KOYI
Percebe te kedó de lujo macho!!!
Voy a ver si se lo hago a la mia, aunke en la m cali kedará mas pekeño... ;)
vidainutil.com
Genial el brico, perfectos los acabados.....Lo único que no me mola muco es la nevera ahi detrás...pero queda estupendo.....
Para los que buscabais mas ideas para una multivan....
Cajón extraible
: http://www.furgovw.org/index.php?topic=10119.0
Mueble lavabo y nevera: http://www.furgovw.org/index.php?topic=28277.msg381523;topicseen#msg381523
Y para el poty: http://www.furgovw.org/index.php?topic=145596.msg952730
De todas maneras lo mejor es el buscador! jejeje un saludo!!!
TAGOROR
Cita de: KOYI en Septiembre 20, 2008, 11:37:20 am
hola koyi, mira si haces el mueble,porfa pasame fotos  .fotografo que la mia tambien es una cali, es una t4
ok?  un saludo
guevariana
Hola Tagorror, la ropa la llevamos en dos gavetas, debajo de los asientos de atras. Pero pronto las cambiare por unos cajones.
Algo parecido a esto. Para un asiento de tres plazas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=132256.0
