[VW T4 Transporter] Transformacion vw transporter t4 (act. 18/02/2014)
Iniciado por luis betancort, Junio 10, 2008, 17:21:09 pm
Beatleman
Hola Betancort
lo 1º es lo 1º....Ole ahí la gente que le hecha huevos, ganas, tiempo y muuucha paciencia pa convertir sus furgos en unas damas aventureras!! te esta quedando profesional DE VERDAD!!
Lo 2º: yo estoy preparando una Ducato (Duende en el foro) con mi hermano y dueño Lagarto.
Me ha gustado mucho la solución de la pantalla, nosotros le hemos dado vueltas al tema de cómo podíamos ponerla así y aún no está claro, aunque eso será cuando se terminen otras muchas cosas.
¿como has pasado los cables po la tapadera?
¿cuanto le has perdido de altura?
l¿o has fijado con rosca chapa a los nervios?
Los railes ..¿donde?, ¿son Caros? aunque ya solución nuestra de sofá cama provisional hasta q llegue el techo elevable no está mal creo... :o
Pero tu sofá cama se sale!!
¿como es que has puesto un fogón gordo en lugar de dos chicos??
luis betancort
vidainutil.com
Otia tio...y las toberas del aire? te las has zampao???? ;D
Por lo demas a quedado genial....ajajaj
Tuto
Que flipe macho!!!
no tendrás por ahí mas fotos de todo el proceso...
Salud
rafat5
Furgoazkarra
Joder k guapa neng!!
Oye komo has hecho lo de los machos del asiento k van en los railes??
Los has hecho tu tmb??
Y para deslizar el asiento para atras o adelante, komo lo blokeas luego??
Un saludo y felicidades por esa makina!!
Lo del salpikadero es la kaña!!
luis betancort
Pues asi es!!!! Para poder colocar el lcd en el cuadro central he tenido que quitar las salidas de aire central y el mando de control del aire que lo he transladado a la guantera inferior, la que esta justo detras de la palanca de cambios, ya pondre fotos. Para realizar toda esta transformacion he destripado  medio cuadro para luego injertarle otro medio de lo mismo. Acoplar el bluetoonth, voltimetro...  Los machos de las guias estan hechos con pletinas de acero de 400x25x4, dos de la misma medida por cada rail, separadas entre si por un cojinete que es el que se desplaza a lo largo del corte del rail. Estas dos piezas estan unidas entre si por 4 tornillos de acero de 10mm de grosor y 60mm de largo, los cuales sobresalen por la parte superior para luego sujetar el sillon( no se si me entendeis)No hice fotos cuando los construi, pero desde que pueda le hago alguna.
Furgoazkarra
Si pudieras poner alguna foto o algun dibujo, mejor por k no me aklaro mucho, muchas gracias!!
luis betancort
luis betancort
Es decir: la pletina inferior se queda dentro del rail, el cojinete es el que queda justo en el corte del rail y la placa superior descansa foble el rail. El tornillo lo que hace es mantener las dos piezas unidas. Luego con el resto del tornillo (el que sobresale por arriba) sujetamos el sillon.
Dortoka
Los viajes
Dortoka I y II
argento
Mi madre Luis.....a ver cuando nos muestras esa furgo en vivo y en directo   :o .ereselmejor
Furgoazkarra
Cita de: luis betancort en Junio 18, 2008, 00:35:16 am
ALGO ASI:
Cita de: luis betancort en Junio 18, 2008, 00:43:31 am
Muy buena idea si señor, pero komo haces para desblokearlo y hecharlo para adelante o para atras??Aflojando las tuerkas??
MAYAGUAN
Luis,  .ereselmejor .palmas desde luego que no hay palabras para lo que se ve en las fotos. Eso hay que verlo en directo para comprobarlo.
Hay que poner  .fotografo .fotografo
Un saludo de otro chicharrero.
luis betancort
nooo!!! Tremendo rollo entonces!! Las pletinas quedan con un poco de juego el justo y necesario para rodar el sillon hasta donde tu quieras (dentro del largo del rail) Ya luego para bloquearlo donde tu quieras lo unico que hice es hacer unos agujeros en el fondo del rail que son atravesados por unos pasadores tb de acero de 10mm que estan sujetos al sillon(tipo fechillos mas o menos) Es decir, desplazas el sillon y donde lo quieras bloquear ahi realizas justo a la altura del pasador un agujero. Me esplique bien????
