Compra conjunta BATERÍAS OPTIMAYELLOWTOP+AGM (RECIBIENDO LAS BATERÍAS)
Iniciado por tenten, Mayo 20, 2008, 17:32:22 pm
0tilio
¿Pero aquí cuántas veces hay que confirmarse? ¡Ésto está peor que la empresa del Vaticano!
Reconfirmo:
0tilio,  Heycar AGM 12V 100Ah PLETM6..............................2
chascarrillo
tenten,siento darme de baja de la compra de baterias agm.de todas maneras el numero de baterias conseguido es mas que suficiente.Gracias por tu esfuerzo.
tenten
Cita de: chascarrillo en Junio 12, 2008, 10:58:35 am
tranquilo, te borro, pero.. ¿te lo has pensado bien???
bueno, otra vez será..
chascarrillo
Segun lo que me he empapado estos dias sobre baterias y separadores,reles y demas.Lo mas indicado(y sobretodo si la baterias que vas a conectar son de diferente capacidad)es colocar un isolator,este aparato actua independientemente sobre cada bateria hasta q está totalmente cargada,y corta el suministro electrico una vez llena,con lo cual aumenta la vida de la misma,son un poqito caros pero merece la pena.
yo de echo le voy a poner uno.
Los tienen tambien en bureau.
tenten
Cita de: chascarrillo en Junio 12, 2008, 11:20:23 am
pero te he borrado..  .confuso2  bueno, imagino que es que ya tienes otra batería aux o que la has pillado en otro sitio..
de los isolators, ¿sabes cuánto cuestan??
chascarrillo
Estoy esperando precio de bureau los tienen en la paguina de todobaterias.son los separadores de carga mbi.dejo el enlace directo.
http://www.todobaterias.com/Baterias.php?IdSubfamilia=43
chascarrillo
me acaba de entrar la respuesta de bureau.
Buenos dias,
tal y como hemos comentado por telefono, te envio la oferta:
Splitter STUDER modelo MBI-150/2 IG             114,50 eur
Todos estos precios se entienden IVA y transporte incluido.
gmg
Junio 12, 2008, 12:48:09 pm #112 Ultima modificación: Junio 12, 2008, 12:49:38 pm por gmg
sobre los separadores, hay que tener en cuenta algunas cosillas.
lo digo porque he estado unos días informándome.
son básicamente un puente de diodos. un diodo, como muchos ya sabréis es un elemente que permite el paso de corriente sólo en una dirección, pero eso es a costa de una caída de voltaje que suele rondar los 0,7 voltios. si no se corrije, esa caída supone la llegada a la batería de un voltaje menor, con lo que tardará más en cargarse o puede que no se cargue del todo.
Hay algunos dipositivos (yo miré uno de enervolt y el battery mate de mastervolt), que no tienen prácticamente caída de tensión, pero...$$$ (cerca de 300 € el que me interesa a mí, que es para 3 baterías).
Los otros, se pueden compensar de dos formas:
- manipulando el alternador para que entregue un voltaje algo mayor.
- mediante un "puente de diodos" adicional que compensa medianamente la caída generada por el repartidor.
No tengo claro si el funcionamiento de los modelos más sencillos (como el que tú indicas) funcionan sin problemas. Si es así, dime porque a mí lo que me hace dudar es que parece que los que van realmente bien sin tener que trastear en el alternador, valen mucha pasta.
Es cierto lo que dices de que es la solución óptima para poder tener baterías de distintas capacidades gestionadas sin que "sufran" y garantizando una carga independiente de las mismas, a la vez que una separación a la hora de los consumos.
Y eso...
Si te enteras de más cosas cuenta...
gmg
Vaya vaya! acabo de buscar el modelo que tú indicas y resulta que es de los que garantiza una caída muy baja de tensión, y es bastante asequible...
Ay que voy!!!
tenten
y ojo con el precio, porque a los de bureau es a quienes les compramos las 11 baterías OPTIMA, por lo que si se junta todo, a lo mejor sale más barato.. (por ejemplo, el envío si ya compras una batería) y si no el envío, sólo por ser de la misma compra conjunta..
chascarrillo
si,efectivamente,vas a tener una caida de tension,ya que vas a repartir la energia que viene del alternador a mas baterias,para evitar eso no es necesario tocar el alternador sino cambiar el reulador de tension del alternador,que es una pieza similar en aspecto exterior a un rele.pero eso es mejor que lo haga un chispas a ver si la vamos a fastidiar y nos cargamos las baterias o el alternador.
VamonoW
Pos yo por motivos muy diferentes, tengo q dejar la compra d una buena batería secundaria para otra ocasión...
Asi q con el mismo ánimo q me apunté (a última hora justo porq estaba esperando una respuesta del taller...)-> tengo q pedir q me retiren d listado... y siento mucho dar trabajo duplicado...
Me han llamado hoy del taller y un problema ha llevado a otro, y ahora lo último q quedaba q era una simple fuga d diesel, resulta q es en un retén d la bomba d combustible... y tienen q enviarla a un especialista (bombero), y por cambiarme todos los retenes + eje... y dejarmela perfecta... me zumban 500ebros + IVA... mas toda la mano d obra q tendré q pagarle al mecánico.... imaginaos la q llevo, como para comprar baterías estoy ahora mismo!!!! :(:(:(
Q ná... tendré q aguantar to el veranito con la batería del coche q al dejarlo inmovil una temporada la pillo de 2aria para q no se estropee... y otra batt peque q tengo a mano...
Entre las dos... y un millón d interruptores... vamos tirando... hasta q podamos, entonces organizo otra compra conjunta y yastá.
NO QUEDA OTRA...
Salu2
VmnW :)
Buscando desesperadamente repuestos para mi T5 :-O
tenten
ya están los precios de las baterías de ALTAS CAPACIDADES  :)
MaRa
Cita de: gmg en Junio 10, 2008, 21:47:37 pm
Aupa! Las AGM no son las estándar de plomo. Es una tecnología distinta de las típicas de ácido, son estancas y son "adecuadas" para descargas profundas. (o sea, que "no" petan si las descargas mucho, que es algo que sí que sucede con las típicas de plomo). Son adecuadas para el tipo de uso que se requiere en una furgoneta (alimentación de luces, nevera...), y también para el arranque. Seguramente no son tan buenas baterías como las optima, pero son mucho económicas. ¿que la optima te durará más y dará mejores resultados? Puede ser. Pero estas no tendrían por qué funcionar mal. Busca por el foro y verás distintas opiniones sobre el tema.
Piensa también en el uso que le vas a dar.
Yo llevo dos años con una estanca de 65 Ah y un par de veces me la dejé conectada una pila de días con luces, alarma de gas, etc... y ya la tenía baja de carga de antes, así que la deje K.O.. Pensé "ya la he petao". Y no. Le metí una carga larga y sigue funcionando sin problemas.(calefacción, luces, convertidor 220 pa ordenador...)
Ahora me pillo una AGM para usarla exclusivamente con una nevera. Y valorándolo, no me quiero gastar un pastón en la batería (que ya lo vale la nevera!!) porque, así como las luces puede que las use más de 100 días al año, la nevera seguramente la conectaré un tercio de las salidas, así que no creo que necesite "un pepinazo" de batería.
Si no tuviera ninguna, tal vez me pillaría la óptima, pero en este caso no me compensa. Aún me queda un día por delante...espero no cambiar otra vez mi elección... :roll:
Sobre la Optima, en las especificaciones pone claramente que se puede poner en cualquier posición.
Ale! ánimo con la decisión!
GRACIAS gmg por tus aclaraciones..
Esto es una GRAN Movida...
Un saludo y a disfrutar de esa neverita!!
dezano
Cita de: tenten en Junio 12, 2008, 12:53:03 pm
me gusta mas el isolator que un regulador normal,si hay compra ,yo me apunto.por cierto,dime si he entrado en listas porfa
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
