Plano o croquis armario altillo trasero para T3
Iniciado por JMartiSoto, Junio 10, 2008, 19:04:33 pm
JMartiSoto
Alguien tiene plano, medidas o croquis del armario altillo que llevan las T3 en la parte de atras?
Hace falta llevar el lateral para llevar el altillo o puede ser independiente?
Muchas gracias.
Salut
romete24
hola buenas hay va un plano con las medidas de todos los muebles para poder fabicartelos tu, y su distribucion.
lo unico es que esta en aleman pero google tiene un traductor mu bueno de aleman-español.
espero que te sea de ayuda.
MUCHOS  DEDOS DÉBILES JUNTOS, PUEDEN FORMAR  UN PUÑO FUERTE
romete24
espera que la imagen es pequeña hamos a hacerla mas grande
eso ta mejor    SALUDOS .macarra .macarra
JMartiSoto
Ei!! Muchas gracias romete, me miraré esto haver que saco!!
Eso mismo queria yo, hacerme un mueble!! Tengo una multivan i un altillo le puede quedar bien!!
Salut
Lo1
Romete, puedes poner los planos mas grandes, con los que has puesto a mi me es imposible ver las medidas.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
JMartiSoto
En la sección del foro de bricolages, subapartado indici de muebles està este mismo plano,
y te lo puedes bajar i hacer lo grande que quieras.
Ayer bsucando, buscando lo encontré, y después vi que romete me lo havia enviado.
Salut
siemens
JMartiSoto
Ostres, muchas gracias, aquí se ve bien claro todo.
Ahora solo hace falta que mida y aplique.
Muchas gracias!!
Salut
TREBLAH
 .palmas muy interesante, a ver si hago alguna modificacion... .palmas
Efrenadol
Estoy pensando hacer también un altillo para mi caravelle, pero no ve claro como van exactamente fijados a la furgo.
Supongo que los dos tornillos con el extremo en "U" que he rodeado con los círculos van a la chapa por encima de las ventanas no?
Alguien que lo haya montado a ver si me lo puede aclarar.
Graciassss.
PD: Guiru, tube la suerte de probar tu furgo antes de que fuera tuya, que gozada con la dirección asistida, iba superbien. Que la disfrutes.
JMartiSoto
Ei Efrenadol!!! Si que va muy bien la furgo, va de miedo!!Con ganas de coger vacaciones ya i ir donde me plazca i cuando me plazca!!!!Gracias.
Aqui hay un brico de un altillo para T4 donde se ve como colgó el armario, no sé si será igual, però a lo mejor ayuda.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=23556.0
Salut
pd: si no se puede linkar este post esta en bricolajes, sección muebles, es fácil.
Efrenadol
Gracias Guiru, pues sí que se ve bien clarito.
Ya veré como lo puedo adaptar a la T3. Pero antes del altillo, hay que adecentarlo todo, que me queda un buen curro por delante.
Saludos y que disfruteis este veranito.
txarnego
 Voy a reabrir el hilo ya que llevo tiempo queriendo un mueble de estos, y como son tán fáciles de encontrar como los retrovisores de la Whitestar, he decidido fabricarlo. De momento imprimo el plano e intentaré encontrar las medidas. Si alguien las tiene, por favor que me las pase, o las haga públicas. Ya informaré del proceso.
No conozco a la mitad de ustedes la mitad de lo que querría; y lo que querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece...
EMRIC
pongo las medidas de un mueble westfalia de una T3 a
ancho 118.5
fondo 46.5
alto delante 23 en el centro
       detras14 en el modelo que la parte trasera es plana ( no la de este croquis)
puerta 83 x 14
EMRIC
Cita de: EMRIC en Enero 20, 2011, 17:33:26 pm
ancho 118.5
fondo 46.5
puerta 83 x 14
Cita de: Efrenadol en Junio 12, 2008, 21:01:35 pm
Graciassss.
