IV Compra conjunta de neveras Waeco
Iniciado por Multimartin, Mayo 14, 2008, 16:00:46 pm
txen
Mayo 26, 2008, 20:34:44 pm #150 Ultima modificación: Mayo 26, 2008, 20:37:01 pm por txen
Cita de: CIMA en Mayo 26, 2008, 17:54:40 pm
Desde luego en una T4 no entra entre los asientos delanteros, yo tengo una multivan del 92 con el asiento ese girado detras del del conductor que te come mucho espacio, lo que pasa es que me da pena quitarlo porque a mis chavales les encanta ir sentados jugando al parchis o las cartas en la mesita, y ademas, con lo engorroso que parece me temo que como lo quite nunca mas lo pondré.
También había pensado en el maletaro, pero no veo muy claro como sujetarlo y ademas, no machacar el colchoncillo ese trasero, quizás fabrique un mueble detras del asiento del acompañante para ubicarlo, no sé, ase admiten sugerencias.
Joer cima estamos igual igual ..... bueno yo sin chiquillos.... y sin maña para fabricar ese mueble que dices.... (creo que va a ser la mejor opcion)
¿Y sentarse encima de la nevera?  :-X
louganis
Buenas, yo me apunte a la compra pero del modelo CF-25,y tiene un sentido dado que debido a sus 28 cm de anchura es la unica que me entra entre los asientos de la Viano, ahora no se porque se me incluye en el grupo de las CF-35, entiendo que para que la compra conjunta saque unidades hay que comprar un pale de unas 16 unidades por nevera, pero es que al inicio de esta IV compra nadie dijo que tuvieran que ser las 35, 25 o 40, a mi en mi caso ni la CF-35 ni la CDF-35 me sirven para lo que yo necesito, y si es asi seria mucho mejor decir IV compra conjunta de neveras waeco CF-35 o CDF-35, o por lo menos dar la opcion de que gente se apunte a otros modelos para igualmente llenar palets.
Multimartin
Cita de: louganis en Mayo 26, 2008, 22:02:49 pm
Primero pedirte disculpas por haberte incluido erroneamente en el grupo de las CF 35.No ha sido mi intencion, como habras podido comprobar siempre he copiado la lista en la que tu estas como CF 25, pero pensaba que nos debatiamos todos entre las CF 35 y la CDF 25.
Yo reconozco que me equivocado, pero creo que en vez de ponerte asi, habria sido mas facil que tu habrias modificado el error, y no andar diciendo que no  damos opcion a nadie de apuntarse cada uno al modelo que quiera, o modificar el titulo del post. La unica condicion es que sea Waeco.
"Es mas facil destruir que construir"
La lista queda asi
CF 35
1.   Multimartin
2.   Carlos
3.   Sportura
4.   Txen
5.   Boscomartin 1 x CDF 35 (opcion CF35)
6.   Bender
7.   Val
8.   JMLand
9.   Lstaca
10.   David Gortari
11.   rym
12.   Yudealf
13.   Simâo
14.   Truper
CFD 35
1.   Despi          1 X CDF 35
2.   Boscomartin 1 x CDF 35 (opcion CF35)
3.   Ermigué      1 X CDF35
4.   LeChef         1 X CDF 35
CF 25
1.   Louganis
NOTA: A Boscomartin le he metido en los modelos CF 35 y CDF 35, esta sin decidirse.Ayer le llame 3 veces y no estaba porque habia salido a un recado y quedo que me llamaria el.
Boscomartin, aun espero tu llamada. ;D
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
cuscus
Cita de: Multimartin en Mayo 27, 2008, 12:50:55 pm
.palmas .palmas .brinda
louganis
Buenas Multimartin, creo yo que poco o nada he podido destruir, solo he espresado mi condicion de poder elegir lo que realmente quiero o necesito, cuanto mas afortunado seria yo si entre los asientos de la Viano hubiese mas de 34 cm para que me entrase tanto la CF-35 como la CDF-35, trendria una nevera con bastante mas capacidad, pero tengo que contentarme con lo que me pueda caber en ese hueco que no utilizo, ya que  en la parte trasera llevo un carrito enorme para dos niños, y al tener 2 puertas correderas, no veo otra zona donde poner la nevera.
Multimartin
Cita de: louganis en Mayo 27, 2008, 16:11:27 pm
Yo estoy en la misma situacion que tu, en la parte de atras llevo un carrito doble, gemelar de mellizos, tengo mellizos de 2 años, y tambien tengo dos puertas correderas.
En esta pagina hay uno que vende un Waeco CF 25 dice que es nueva y ... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120227756035&indexURL=
Multimartin
     Neveras de compresor
Instrucciones de uso
WAECO CoolFreeze CF-25
Nevera/congelador de compresor para refrigeración normal y congelación con electrónica especial CF
Capacidad bruta:    aprox. 23 litros (19 litros frío/congelación, 4 litros comp. frío)
Tensión de conexión:    12/24 V
Consumo de potencia:    aprox. 35 W
Tiempo proporcional de marcha:    15% a +20°C de temperatura ambiente,
19% a +32°C de temperatura ambiente,
ambos a +5°C de temperatura interior
Consumo energético:    Consumo x tiempo proporcional de marcha
Rango de temperatura:    +10°C hasta -18°C, regulable mediante termostato electrónico con indicador digital de temperatura
Aislamiento:    Espuma de poliuretano sin CFC
Sistema:    Compresor Danfoss BD-35F hermético con electrónica de mando integrada, protección de baja tensión mediante electrónica ajustable (para batería de servicio y de arranque), fusible electrónico / protección automática contra polaridad invertida, condensador de tubo de alambre con ventilación dinámica, evaporador cilíndrico de aluminio
Material:    Carcasa: PP; tapa: PE
Color:    Carcasa gris claro/gris oscuro, tapa gris oscuro
Peso:    aprox. 12,5 kg
Características de calidad:    Tapa extraíble iluminación interior, altura para botellas de 2 litros, electrónica especial CF con Softstart y función turbo
Incluye:    Cable de conexión, cesta extraíble
Certificados/Directivas:    TÜV/GS, verificación electrónica según la directiva 95/54/EG
Descripción de Artículo:    CoolFreeze CF-25
Referencia:    CF-025DC
Accesorios    Adaptador 230 V > 24 V
Referencia: EPS-100W
   Juego de fijación universal
Referencia: UFK-C
   Funda protectora y aislante para CoolFreeze CF-25
Referencia: IC-CF-25
   Sistema de conexión de 3 contactos para instalaciones fijas de alimentación
Referencia: 2225400001
Se reservan todos los derechos de modelos, de modificaciones para mejoras técnicas y de suministro.
   Rango de temperatura +10°C hasta -18°C
   Apta para energía solar
Volumen ínfimo - ocupa el mínimo espacio
Funda de protección y Juego de fijación disponible en accesorios
Conexión de 230 V mediante un adaptador económico
Electrónica especial CF con Softstart y función turbo
Yudealf
Esto ya casi que esta, haber si se anima alguien más... Y la podemos tener pronto  ;D .palmas
louganis
El problema Multimartin es que parece ser que ya esta la venta finalizada, por lo menos eso dice en ebay.
Multimartin
Cita de: louganis en Mayo 27, 2008, 16:43:06 pm
El tiempo de venta ha terminado, pero quizas no la haya vendido.LLamale al numero de telefono que pone, y sales de dudas.
sportura
Hola a todos.
Yo no se si tendré que caerme de la lista, estoy pendiente de unos temas.....Desde luego el precio es muy bueno.
En principio no me tengais en cuenta, si al final puedo ya lo confirmo. Asi contais con la gente fija para poder hacer el pedido.
Lo siento, si se me arreglan las cosas la pillo.
Multimartin
Cita de: sportura en Mayo 27, 2008, 17:26:09 pm
Hola a todos.
Hola Sportura, el precio es muy bueno, eso si, pero si hay otras prioridades,hay que cumplirlas.En principio te borro de la lista, haber que te parece.Y cuando quieras o puedas te apuntas tu mismo. ;)
1.   Multimartin
2.   Carlos
3.   Txen
4.   Boscomartin 1 x CDF 35 (opcion CF35) 607597926
5.   Bender
6.   Val
7.   JMLand
8.   Lstaca
9.   David Gortari
10.   rym
11.   Yudealf
12.   Simâo
13.   Truper
Yudealf
Un pequeño bache, con lo poco que queda....
Al final boscomartin da signos de vida???
Multimartin
Cita de: Yudealf en Mayo 27, 2008, 18:05:37 pm
Pues parece que no, haber si le llamo luego, y mañana os cuento.
txen
Venga, lectores, animarse hombre!!!!
Que si se adelantan un par te quedaras con las ganassss........ .meparto
