Noviembre 17, 2026, 08:51:50 am
Cambio de líquido de frenos
Iniciado por NachoT3, Mayo 16, 2008, 11:32:44 am
NachoT3
Mayo 16, 2008, 11:32:44 am Ultima modificación: Septiembre 01, 2008, 13:52:24 pm por Nachomon
Bueno pues ayer que era fiesta en Madrid tocó otro brico.
Despues de dar millones de vueltas por todas las casas de recambio que conozco conseguí el líquido de frenos DOT 3.Ya está cambiado nuevamente el líquido del circuito de frenos , he puesto el que corresponde DOT 4
Hace un mes le tuve que cambiar las pinzas de freno delanteras y mezclé el líquido que llevaba con el Dot 4 así que urgía el cambio de modo que he vaciado el circuito, rellenar, purgar y a correr
Primero me hice con una manguerilla de plastico para enganchar al purgador e ir vaciando en una botella.Abrimos el purgador con una llave plana o de codo del 7 y le pedimos a alguien que bombee con el pedal para vaciar, cerramos el purgador
Y vamos repitiendo el proceso por todas las ruedas
Una vez vaciado el circuito
Rellenamos el depósito (lo tenemos debajo de la tapa del cuadro de relojes), con cuidado de no derramarlo pues es corrosivo
Y lo que nos queda es dejar que vaya bajando el nivel e irnos rueda por rueda para purgar el circuito
La forma de hacerlo es pedirle a nuestro ayudante que pise repetidas veces el pedal de freno y cuando lo encuentre duro lo mantenga, es entonces cuando abrimos el purgador de la rueda que corresponda para que salga el aire, cerramos el purgador y nos vamos a la siguiente, le pedimos que bombee de nuevo , abrimos purgador y cuando salga todo el aire cerramos y a la siguiente
Y ya lo tenemos ah y el liquido que hemos quitado al punto limpio o a un taller cercano
ooznak
 .palmas .palmas .palmas
cómo te lo estás currando con los manuales fiera!
migdosmil
Nachomon. eres una maquina,claro,conciso y con fotos. otra cosa saliendonos del tema y mirando la ultima foto los cables que le tienes puestos a la bombilla de iluminacion del cuadro para que son, son para deale iluminacion al relog que tienes puesto mas a la derecha. si es para eso, no te hubiera sido mas comodo derivarlo desde la luz de los mandos de la calefaccion, o de los de la radio. Un saludo
NachoT3
Bueno máquina no que he tenido un pequeño fallo del que me he dado cuenta comentando el brico con euskovan, ciomc y manué
Ahora toca la segunda parte del brico que es purgar el embrague pùes en las t3 va con el circuito de frenos
Lo del cable es lo siguiente: http://www.furgovw.org/index.php?topic=13399.0 le puse leds en el cuadro y aproveché para poner un testigo de las luces de posición con la finalidad de saber si las llevas puestas durante el día de modo que ese cable es el del testigo y cojí la alimentacion del led del centro
jongot3
Pregunta de ignorante ??? como se sabe cuando toca cambiar el liquido de frenos?, o cada cuantos Km./ tiempo hay que cambiarlo.
Gracias y saludos
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
NachoT3
Mayo 17, 2008, 10:37:23 am #5 Ultima modificación: Mayo 17, 2008, 10:39:25 am por Nachomon
Bueno la pregunta del millón, yo no soy mecánico pero por lo que he preguntado alguna vez, es de los líquidos que no se le tiene en cuenta.A mi me han dicho que una vez al año estaría bien , pero no se si es demasiado.Dependerá del uso que le demos a la furgo
NachoT3
Bueno pues no he necesitado purgar el embrague.Me he dado una vuelta con el tapón del depósito del líquido de frenos abierto por si quedaba alguna burbuja por ahí y ya está:los frenos bien, prueba superada .palmas .palmas
rickyricardo620
Normalmente suele venir en los manuales cambio cada dos años, el liquido de frenos tiende a coger humedad y consecuentemente pierde propiedades.
Nacho, por que dot 3 si dot 4 tiene mejores propiedades, punto de ebullición mas alto, no te digo un dot 5 que son bastante caros, pero un dot 4. Creo que no me equivoco, no tiene contraindicaciones dot 4 contra dot 3. Lo unico purgar todo el circuito con el nuevo liquido de frenos, pero cuando se sustituye siempre se cambia todo, (o casi todo).
Existe en samoa un purgador de vacio especial para liquido de frenos, es muchisimo mas barato que los de cualquier otra marca, y con la calidad de samoa. http://www.samoaindustrial.com/java/action/producto?method=ver&idProducto=1341
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
ramas
cuanto cuesta el liquido de frenos???
GRACIAS
NachoT3
Cita de: rickyricardo620 en Mayo 18, 2008, 14:59:33 pm
Pues ricky la verdad que le he puesto dot 3 por lo que se ha dicho en el foro, desobedeciendo a mi mecánico y a uno especialista en T1,T2 y escarabajos. Y despues de leerte me he ido al manual de usuario de la furgo y zas DOT 4, mecagüen si lo hubiese mirado antes
Como no creo que de muchos problemas lo volveré a cambiar despues del  verano
Esta bien el aparatillo ese que pones y la verdad que si no es muy caro es una buena inversión
Cita de: ramas en Mayo 18, 2008, 16:20:03 pm
GRACIAS
Unos 4 euritos el bote, con uno solo tienes para cambiar el líquido de todo el circuito
rickyricardo620
Cita de: Nachomon en Mayo 19, 2008, 22:03:37 pm
Judel.... casi desobedeces a padres y familiares tambien, este domingo a misa y a confesar, Padre he desobedecido, a conciencia.
NachoT3
Ya ves el que tiene boca se equivoca jeje
Mañana me voy a confesar .lengua2
entubao
sip, wenas, poseso, lo primero muxisimas gracias Nachocom por ilustrar tan bien el tema
y lo segundo soltar dos dudas q me kedan, una ia veo q alguien MAs ha preguntao : sería posible saber lo q te cobraron por el likido pa tener una referencia cuando lo encuentre ? q io tenia q haberlo cambiao hace años ia...jeje
y la segunda duda es...veamos...nos estAs diciendo q si le pido a un mecAnico q trabaje solo q me cambie el likido n0 podria si estA completamente solo ? es decir, entiendo el purgao es si o sí, y entiendo q o colocamos una piedra o algo de peso en el pedal si estamos solos, pero aUn así hace falta subir y bajar...usea...puede sonar estUpido, pero si realmente es imprescindible esa ayuda, me gustaría saberlo por si le dejo la furgo a un mecAnico q estE completamente solo....y a ver si lo hace bien...
y weno, en cuanto a otra pregunta por ahi de cuAndo cambiarlo, en los wenos talleres de parte ciclo, tienen una makinita q es como un term0metro desos pa hornos, q meten la parte metAlica en el líkido y les dice la antiguedad o necesidad de cambio por un c0digo de colores. No hay mAs q abrir el dep0sito q sale en la foto de arriba
pos eso
cuanto por el likido, y si es imprescindible esa ayuda pisando el pedal, o lo hace uno mismo y calculando a ojo , jeje
s2!! y graciasss!! .ereselmejor
NachoT3
Pues un bote de liquido de frenos alrededor de 4.5 eu
Y si, quien cambie el liquido de frenos necesitará de otra persona, sobretodo a la hora de purgar el circuito
migdosmil
Un pequeño detalle. ACORDAROS de cambiar tambioen el liquido del embrague cuando cambieis el de frenos, que van por el mismo deposito y no es bueno mezclar el liquido nuevop con el viejo. Un Saludo
