Diciembre 22, 2025, 08:24:51 am
Batería adicional en Viano Marco Polo
Iniciado por Ioar, Abril 06, 2008, 21:16:11 pm
Ioar
Hola
La 2ª batería (la adicional) en la Viano Marco Polo, ¿es de 85 ah o de 120ah?
La tengo que cambiar pq no me aguanta más de 1 noche (con el frigo conectado, un par de luces y poco más). En caso de que sea la de 85 ah con dimensiones 345x175x239 mm, ¿cabe la
de 120 ah con dimensiaones 280x270x230 mm?
w639
Hola Ioar, la que trae normalmente de serie es de la marca Exide gel G80 de medidas 353x175x190 y cabe justa tanto de altura como de largo. No puedes poner otra más grande. Lo que puedes es poner una 3ª batería como hizo Orca o esta otra opción de 3ª batería extraible (que no he publicado por falta de tiempo) y resolverias el problema.
Saludos w639
w639
Esta es la 3ª batería extraible en la MP.
w639
w639
No logro las fotos, si están interesados en verlas ir a la galeria del foro, ahí si salen, pero aquí no. Me cuesta más poner fotos que la 3º batería  .meparto Saludos
Orca
Hola Ioar, te pongo el hilo donde está como puse la 3ª bateria debajo del asiento e igual a la que trae de la casa como auxiliar, exidegel de 80 A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28744.0
saludos.
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
Ioar
De momento voy a cambiar la que tengo, que no da más. En qué orden se desconectan y connectan los brnes? alguna precaución especial?
walkandtalkblues
Para que no tengas ningun problema, como por ejemplo que se te escape un cable de la mano y toque cahapa, desconecta el negatibo primero. Despúes el + de la batería. De todas formas escucha lo que te dicen los compañeros de la 3ª, porque parece que una más grande no te cabe, o le buscas un nuevo hueco por los muebles.
De todas formas, una nevera que suele gastar unos 4/5A según la nevera, puede que más y puede que menos, pensar en tenerla conectada todo el día pffff, puede traerte muchos quebraderos de cabeza. 24 horas a 5 amperios mata cualquier batería. Yo te aconsejo, si la nevera es buena y está bien aislada que no la conectas toda la noche. Y si te quedas con la mosca puedes ponerle un termómetro a la nevera para saber si necesita un golpe, si no, dejala desconectada. No tiene termostato no?
Además, hay que optimizar el uso de las lamparas interiores. Yo evito usar las incandescentes que alumbran poco y gastan mucho, y tiro sólo con la fluorescente, aunque tampoco es que gaste poco, 7 y 11 W según la posición, siempre uso la de 7W.
w639
Hola IoarAntes de desconectar la batería, desconecta todos los consumibles (nevera, etc) o quita los 4 fusibles que se encuentran al lado de la batería. sacas el soporte de 2 tornillos que sujeta la batería y el soporte de fusibles, luego el borne negativo, tiras de ella y quitas el positivo.Para colocar la nueva, a la inversa, primero positivo, la introduces y luego el negativo.
 en la imagen ves la ubicación de los fusibles. Un saludo
P.D. Como la batería pesa unos 30 kg. es conveniente colocar un cartón o similar en el escalon de la puerta para no arrañarlo al sacar la batería.
w639
Se me olvidaba, como la batería que vas a cambiar es nueva, y puedes tener la tentación de cargarla con 230V del cargador del vehiculo, inmediatamente una vez que la has instalado, si te fijas bien en la foto, le puse una pegatina con la advertencia de esperar unos minutos a que la centralita esté operativa antes de conectarla a 230V. O sea al desconectar la batería o quitar el fusible F4 (cargador) tienes que esperar a que el display central esté ok. (se ve como antes, con el voltaje y niveles) antes de enchufar 230V. Un saludo w639
Ioar
Gracias w639 por las instrucciones. Mañana creo que sacaré tiempo para cambiar la batería.
Hasta hace unos meses la batería solía durar hasta 2 días con el frigo puesto y alguna luz de vez en cuando. Ahora dura menos de 1 día, poco más de 1 noche si he utilizado las luces más de la cuenta.
¿Cuánto os suele durar la batería?
Igual esto es tema de un post nuevo, muchas veces si suele oir hablar a gente de que la batería dura poco, ya sea porque está vieja o porque abusamos conectando cosas sin darnos cuenta que la capacidad de una batería no es ilimitada.
walkandtalkblues
No hay tu tia! 24 horas a 4A 96Ah, una batería muy grande. Si antes te duraba dos días es que tienes una nevera que gasta muy poco
inamai
Abril 09, 2008, 07:58:42 am #12 Ultima modificación: Abril 09, 2008, 08:00:05 am por inamai
Otra cosa muy importante para la durabilidad de las baterias es el ponerlas a cargar en la red una vez al mes minimo y 24 horas, de esta manera las baterias no se vician y las aprobechas mas.
A mi con la nevera y luces me duraba el finde.
Yo antes de cambiar de bateria te aconsejaria llevar la bateria auxiliar a algun taller y ke te hagan una carga lenta de 24 horas, a mi me dio resultado.
agur
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
w639
Hola a todos, hay que tener en cuenta para no generalizar, que todos los consumos hay que sumarlos y multiplicarlos por las horas. Y de la capacidad de A que tiene una batería tenemos que usar el 70% para no hacer una descarga profunda. Sobre la carga lenta en un taller, el cargador que tiene la furgo es el especifico para las de Gel y es bastante raro que un taller tenga cargadores para estas baterías, que tienen un voltaje de absorsión distinto de las clasicas. Y como bien dice Inami es muy aconsejable cargarlas con el cargador a 230V de vez en cuando, ya que con el alternador no pasan de un 75% de carga normalmente, para cargarlas con alternador al 100% tendriamos que estar circulando más de 5-6 horas consumiendo poco para cargarla. De ahí la importancia de cargarlas regularmente con el cargador dependiendo del uso. Un saludo w639
inamai
Mi bateria auxiliar estaba como dice ioar, no me aguantaba nada y lo lleve al taller del cuñado y me la puso en carga lenta y despues de esto estaba como nueva y me aguantaba todo el finde.
agur   .adios
