Estructura asiento CTA
Iniciado por escarcha, Febrero 12, 2025, 00:58:43 am
escarcha
Saludos a todos, estoy en proceso de camperizacion de mi crafter , tenfo dos plazas delanteras individuales y dos plazas traseras con una base de estructura CTA que es homologable , laparte negativa de ese tipo de estructura es que es solo básicamente los anclajes de los cinturones y el resto de estructura hay que hacerla en madera y luego poner un tapizado con espuma , se me esta ocurriendo que que mejor que acoplar a la estructura CTA que es la homologable el asiento delantero doble  a la propia  con sus correspondiente cinturones de CTA , pienso que sujetando bien esos asientos serán mucho mas seguros que un mueble de madera con un par de cojines de manera rara , por que por mas que los miro no me gusta ninguno.
yo pienso que si seria homologable el conjunto , que opináis , hay alguien que lo haya realizado , o que lo haya visto
gracias chicos
escarcha
encontre unas fotografias que expresan la idea mia
Phoenixtoledo
La idea es buena, pero no se puede homologar nada anclado a la estructura. Puedes colocarlo "por encima" pero nunca anclado.
Hay gente que lo que hace es quitar la estructura interna de la bancada y dejar sólamente las espumas y la tapicería, pero siempre colocada encima de un "recubrimiento" de la estructura de asientos
escarcha
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 12, 2025, 09:59:33 amLa idea es buena, pero no se puede homologar nada anclado a la estructura. Puedes colocarlo "por encima" pero nunca anclado.
Si , otra idea seria anclar el asiento que viene perfectamente diseñado para el anclaje al suelo y que quede pegado a la estructura como quedaria la extructura de madera , de esa manera no podrian decir nada
Federico_ElMonoMigrador
Hola!
Ese montaje es mío, en una Citröen Jumper L4H3 del 2009. El montaje lo realicé en 2017. Ojo porque es un montaje que ahora mismo no podrías hacer. O mejor dicho, podrías pero no podrías homologar. Cuidadín.
Ahora mismo solo operan las estructuras CTA.
En este artículo cuento toda la operación, y al principio hay una aclaración con la nueva normativa
https://elmonomigrador.com/homologar-asiento-en-una-furgoneta/
Youtube @ElMonoMigrador
Instagram @Varikivanvan
Twitter El Mono Migrador
COC-Homologation
Agosto 24, 2026, 13:39:50 pm #5 Ultima modificación: Agosto 24, 2026, 13:42:37 pm por COC-Homologation
Hola a todos,
la estructura CTA era homologable para las versiones N1 de FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER y VOLKSWAGEN CRAFTER (de entre 3.640mm y 4.490mm)
Pero el Ministerio de Industria envió un comunicado el lunes 20 de julio con una aclaración sobre la aplicación del Manual de Reformas de Vehículos relativa a la documentación utilizada para justificar el cumplimiento de los Actos Reglamentarios afectados por una reforma en la cual se incorporan estructuras de anclajes de cinturones/asientos.
Según este criterio, la documentación para poder legalizar únicamente será válido cuando esté amparado por una homologación válida en España, es decir, por una homologación nacional española, una homologación UE o una homologación UN. La estructura CTA por lo que sabemos NO tienen esa contraseña.
Por este motivo, OJO a partir de ahora sobre que estructura de asientos/cinturones se montan porque podéis encontraros que NO Se pueden legalizar.
En cualquier caso, ni antes ni ahora como bien han dicho se puede anclar nada a la propia estructura, y tengo serias dudas (habría que ver como queda) que acepten un asiento doble delantero pegado como estructura de asiento a legalizar junto con la estructura de cinturones.
En cualquier caso, estamos a vuestra disposición como siempre para cualquier aclaración que podáis necesitar.
J. Luis
karpintxiki
Cita de: COC-Homologation en Agosto 24, 2026, 13:39:50 pmHola a todos,
Pues el homologado que me está llevando mi proyecto me cijo que si que podía amarrar la parte trasera del respaldo a la estructura siempre que aprove he los agujeros o formas que trae la propia estructura. Siempre que no haga agujeros nuevos ni modifiqué nada de la estructura
COC-Homologation
Cita de: karpintxiki en Octubre 04, 2026, 01:07:29 amPues el homologado que me está llevando mi proyecto me cijo que si que podía amarrar la parte trasera del respaldo a la estructura siempre que aprove he los agujeros o formas que trae la propia estructura. Siempre que no haga agujeros nuevos ni modifiqué nada de la estructura
pues fenomenal para ti, pero el vehiculo no es suyo, es tuyo, y como puedes ver no es algo que te haya dicho solo yo.
Saludos,
J. Luis
karpintxiki
Cita de: COC-Homologation en Octubre 04, 2026, 19:05:26 pmHola,
Saludos,
Yo no sé porque la diferencia de criterios de unos homologadores u otros. Pero al menos yo entiendo que si tú sujetas algo en un sitio que está amarrado en condiciones y no lo modificas en nada, aprovechando los agujeros existentes no varía la resistencia de esa estructura.
COC-Homologation
si en un asiento, ensayado bajo unas condiciones, amarras permanentemente cualquier elemento varias las condiciones en las cuales se ha ensayado y probado.
Si anclas un asiento aprovechando agujeros existentes, ¿Cómo sabes que esos agujeros son lo suficientemente resistentes para ese asiento si originariamente no están diseñador para llevar un asiento?
Contestar por ejemplo a estas preguntas con certeza en los que se pide en los procesos de legalización.
Saludos,
J. Luis
