munoki
Noviembre 21, 2024, 09:53:51 am #10125 Ultima modificación: Noviembre 21, 2024, 11:54:38 am por munoki
Se nos ha jodido una de las cuerdas de la mosquitera de la puerta corredera y cuando lleguemos al pueblo tocará arreglarla o al menos intentarlo siguiendo los pasos de lo que en su día publicaron en el foro leondtalara y toncito72
Toca .suda
Paco1
Noviembre 24, 2024, 21:59:42 pm #10126 Ultima modificación: Noviembre 24, 2024, 22:18:48 pm por kirikino
Buenas Sairo,
No se si te ayudará o no, pero yo tuve el mismo problema hace un tiempo y acabaron siendo las uniones de las tuberías, que varias de ellas estaban flojas. El agua se acumulaba entre la chapa del piso y el tablero del suelo, y goteaba igual que la tuya.
El palo fue que estaban detrás de los paneles del baño. Hubo de desmontar el baño al completo para reapretarlas. Mi suerte fue que me pilló en garantía, porque la broma salía un riñón.
Los que lo arreglaron me dijeron que no era la primera vez que se encontraban con el problema.
Suerte.
Cita de: Sairo en Marzo 26, 2024, 01:04:34 amSi es el que está arriba si, está comprobado
Cita de: Sairo en Marzo 22, 2024, 23:31:32 pmNo hay mejor momento que ver un fallo cuando sales de ruta. Menuda racha llevo.
Aparcado prácticamente plano estoy goteando en la zona del escalón, por ambos lados. No es mucho pero jode.
Tengo una clever move 600. He localizado algo de agua en la goma de la puerta lateral que me ha llevado a ver agua en la guía de la puerta.
Y si meto la mano por donde va la guía anda húmedo.
Los grifos tienen agua y el caudal no está mal. Los tubos que conectan a la truma están secos... solo puede ser un sumidero que me este dando la fuga...
El de la cocina accedo por el cajón de los cubiertos y está bien, luego ese tubo desaparece debajo del armario y adiós... irá a las aguas grises Per desconozco si se llega a ver x debajo de la furgo. Alguien sabe?
El del baño, la verdad que lleva unas 4 horas sin usarse y la ducha 2 semanas... pero alguno es el culpable...
Nose bien donde mirar... cualquier ayuda es bien recibida.
Seguiré el viaje con cuidado y a la vuelta al taller... no hay de otra.
Gracias de antemano
Sairo
Cita de: Paco1 en Noviembre 24, 2024, 21:59:42 pmBuenas Sairo,
Suerte.
Pues esto me pasaría en un par de salidas, pero luego no me ha vuelto a pasar... lo que me genera dudas de si sería lo mismo. Gracias por la anotación, seguiremos vigilando.
munoki
Hoy que por fin pega el sol y no hace demasiado viento aprovecho para desplegar la mosquitera. Como podéis ver la arreglamos y como no conseguimos hilo negro lo hicimos con blanco como se aprecia en la foto.
Muchas gracias leondtalara, si no es por tus fotos y explicaciones tururú.
munoki
Gigafaz
Buenas ,alguien pensó en aprovechar este hueco para meter unas buenas.lifepo4 y algo más,tb me.gustaria saber si existe algún esquema de por donde va todo el cableado de las fuegos ,gracias compañer@s
Sairo
Marzo 06, 2025, 20:54:03 pm #10131 Ultima modificación: Marzo 06, 2025, 21:37:54 pm por Sairo
Cita de: Gigafaz en Febrero 28, 2025, 19:11:59 pmBuenas ,alguien pensó en aprovechar este hueco para meter unas buenas.lifepo4 y algo más,tb me.gustaria saber si existe algún esquema de por donde va todo el cableado de las fuegos ,gracias compañer@s
de que hueco hablas??
Hay una sección de manuales por si quieres darte una vuelta... https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=31.0
Gigafaz
Cita de: Sairo en Marzo 06, 2025, 20:54:03 pmde que hueco hablas??
Perdón se me pasó mandar la imagen.
Gigafaz
Cita de: Javier Pi en Febrero 10, 2021, 20:19:27 pmHola, en la Celebration aunque las baterías estan separadas debajo de los asientos de cabina están conectadas en paralelo.
La salida negativa y positiva del regulador solar debes conectarlas en los bornes -B2 y +B2 respectivamente de la centralita para mantener cargadas las baterías de la vivienda.
Ya puestos ,si tengo que conectar un inversor da igual a la batería que lo conecte o tengo que conectarla obligatoriamente a uno de ellas?
furgo t4
Hola, acabo de comprar una furgoneta Clever Van. El modelo es Vario kids del año 2018. Tiene el peldaño eléctrico de la marca Thule. Si esta fuera, al arrancar no entra dentro. Por lo que he podido leer, puede ser por el rele de seguridad pero no encuentro información de donde esta. Alguien sabe donde puedo obtener esa información. Gracias de antemano
ocbatusai
Tengo una vario kids del 2018. La compré en Tarifa. Por aquel entonces me regalaron la placa solar.
No hubo problema en ninguna de las itvs de estos años, pero el otro dia me echaron para atras por la placa solar que me instalaron en clever como regalo.
Ahora me piden un informe de un laboratorio (300 euros)
informe de taller de quien lo montó (EN clever Tarifa no me responden, y me consta que ya ni trabajan los mismos), alrededor de 80 euros
Informe eléctrico ! 80 euros
Pagar unas nuevas tasas (15 euros)
Y tengo dos meses para todo ello.
Yo flipo con esto, y estoy por quitar la placa y punto, porque llevo un cabreo interesante.
Que pensais? a alguien más le ha pasado?
Gracias,
aballana
La normativa ha cambiado y todos hemos tenido que incluir las placas y todos en la ficha tecnica.
Había un plazo de "gracia" de un par de años que lo incliían sin proyecto y casi sin coste alguno ( a mi no llego ni a 3 euros creo recordar).
Ahora estas fuera de plazo y tendras o que quitarla o pasar por caja.
Saludos,
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Buzz Dao
Efectivamente, como te dice aballana, es una pena que no aprovecharas el procedimiento extraordinario del que todos gozamos entre 2022 y 2024 aproximadamente.
Sirvió para legalizar placas solares y algunos otros accesorios de forma sencilla y económica. (en mi caso fue gratis).
Al no aprovechar ese periodo ahora tienes que hacer el proceso de legalización normal, como todos los que actualmente instalan accesorios en el exterior del vehículo.
Yo lo de andar desmontando cosas para pasar la ITV no lo veo, la verdad. Y quitar la placa definitivamente me parece un contrasentido, cuando hoy todos buscamos la mayor producción solar...
¡Suerte con lo que hagas!
koskolva (a.k.a. mandril)
Yo casi aprovecharía que te toca pagar la legalización de la placa para poner unas más gordas que te cubran el techo y te curas en salud.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
