Enero 22, 2026, 14:52:35 pm
Problema calefaccion VW T4
Iniciado por JuliaSan, Enero 22, 2017, 11:10:45 am
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
sejo
Anímate a hacelo ,sigue los pasos, como mucho se rompe alguna pestaña de plástico, nada importante
pep_T4
Hola Maipinwin!
La obra es muy aparatosa pero si éres manitas y ordenada lo puedes hacer perfectamente. Yo lo he tenido que desmontar dos veces. La primera vez sólo reparé las trampillas, y al año me petó el radiador adelantando un camión....
mi consejo es que ya que os ponéis, aunque no pierda cambieis el radiador por uno de calidad/marca reconocida (nada de marcas baratas que luego duran dos telediarios como me pasó en mi otro coche...). Por internet me costó uno de marca Hella unos 30€.
Para mí, la parte más complicada es sacar el radiador, aunque en la furgo tampoco es dificil ya que soltando los tornillos del vano motor puedes mover un poco todo el calefactor y acaba saliendo bien porque tienes mucho espacio.
Como consejo diría lo siguiente: conforme vas sacando tornillos, si se puede dejalos medio roscados en el agujero dónde tiene que ir, de forma que al montar sabrás exactamente dónde van. Y antes de ponerse a fijar de nuevo el salpicadero, asegurarse bien de que los conectores de todos los botones y piezas eléctricas del salpicadero (altavoces, radio, mechero, botones, palancas de intermitente y limpias....) estén en su sitio. Si no te tocará desmontar de nuevo para encontrarlos.
Comentar que usé cinta de aluminio para unir tubos de chimeneas y cuando tuve que desmontar de nuevo el radiador al año siguiente, las cintas estaban exactamente igual que cuando las puse.
Animaros! Es trabajo pero merece mucho la pena el resultado ;)
Ferlo
Hola Allright, Rtgi y todos los que habéis desmontado el radiador. Resucito el post porqué tengo una pregunta: resulta que le hice cambiar el radiador de calefacción a mi mecánico y aunque le hubiera dicho que cambiara la dichosa espumilla no lo hizo, y ahora sale el aire templado, no caliente. Debí explicarle mejor el tema, sobre todo no me había enterado de lo de la trampilla y los agujeros. Ahora la pregunta: el tema de tapar los agujeros es solo para tener el aire caliente o también para el aire acondicionado? Si no los tapo hay riesgo de que en verano enfríe menos?
lluis521
Hola, solucionastes el problema de la calefacción??
SINERGIA:  resultado de la acción conjunta de dos a mas causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de las dichas causas.
carelitri
Aunque el hilo es antiguo, el problema es recurrente.
Aquí os dejo un archivo en inglés para reparar los agujeros de las trampillas sin necesidad de desmontar el salpicadero. No es cómodo pero te evitará el desmontaje que es una tarea compleja y extensa.
dany.harley
Cita de: carelitri en Enero 07, 2026, 09:27:16 amAunque el hilo es antiguo, el problema es recurrente.
Compañero, se te ha olvidado poner el enlace  .sombrero
Puntatenefe
A mí también me interesa  mucho ese archivo !! Desmontar todo el salpicadero, muchos dicen que es sencillo, pero no debe serlo para todo el mundo.
Shuil7
Hola os dejo  dos enlaces de este foro para desmontar el salpicadero y reparara los orificios..
Yo lo hice hace tiempo...si eres mañoso se puede hacer..
radiador calefaccion t4 ... cambiado y ..con fotos(Desmontar Salpicadero)
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=280011.0
Problema calefaccion VW T4(Tapar agujeros)
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=330587.15
pep_T4
yo lo hice en mi antigua Eurovan (en la actual California por ahora no tengo problema pero se que me va a tocar en un futuro) y dejadme decir que, sin desmontar el salpicadero entero, veo muy muy complicado que se pueda hacer una reparación por no decir imposible....
carelitri
El archivo lo he adjuntado otra vez. A ver si se sube en esta ocasión
carelitri
No me deja cargar el archivo pdf
Puntatenefe
Cita de: pep_T4 en Enero 13, 2026, 10:07:22 amyo lo hice en mi antigua Eurovan (en la actual California por ahora no tengo problema pero se que me va a tocar en un futuro) y dejadme decir que, sin desmontar el salpicadero entero, veo muy muy complicado que se pueda hacer una reparación por no decir imposible....
Yo también lo veo como tu ya que el cuerpo de la calefacción está bastante "dentro" del salpicadero y además, las trampillas están dentro (otra vez) del cuerpo de la calefacción. Pero todo sea por aumentar el conocimiento y que fluyan las ideas jejejje (porque si no... no me veo desmontando el taco de piezas y cables que tenemos por ahí)
Cita de: carelitri en Enero 14, 2026, 19:38:47 pmNo me deja cargar el archivo pdf
Gracias por intentarlo de nuevo. Puedes subirlo a un dropbox, un google drive o similar y colgar el enlace. Te voy a mandar un privado y te dejo mi correo para que, si quieres, te eche una mano a subirlo.
Saludos,
Cincovillés
Me apunto también a esta posibilidad pues estas fechas el tímido calor que sale se queda muy escaso
Cincovillés
Tengo comprobado que estos días fríos con el motor caliente, por las dos salidas de la luna delantera ( el resto cerradas) sí que sale aire caliente. Por el resto mucho menos , tibio si acaso.Os pasa al resto que padecéis esta avería parecido ?. Salud
jcastillo
Hola
Os hago una consulta , tengo una multivan 150cv AHY , en cuanto pongo el contacto empieza a funcionar el ventilador que va debajo de la furgo y que coge el aire del pedaño trasero, solo con poner el contacto , antes de arrancar el motor, . Esto es normal?.
Saludos y gracias
