Baterías camper, ¿puedo poner en paralelo una nueva y una vieja?
Iniciado por Cincovillés, Noviembre 30, 2025, 09:18:23 am
Cincovillés
Hola,siguiente capitulo de la renovación de baterías. En la nueva de Litio-hierro-fosfato indica que hay que cargarla completamente antes de nada, pero yo tengo un cargador de los de toda la vida, que dudo sea el indicado para este tipo de baterias. La monto y ya se cargara con el alternador o debo llevarla a donde tengan uno adecuado. La otra cuestión es referente al tipo de terminales eléctricos que trae el booster, son raros raros y no veo manera de conectarlos.  Gracias salaos
Cincovillés
Ya he descubierto que son conectores Anderson para grandes consumos. A cacharrear para colocarlos.
Martalex
Cita de: Cincovillés en Enero 12, 2026, 11:06:16 amHola,siguiente capitulo de la renovación de baterías. En la nueva de Litio-hierro-fosfato indica que hay que cargarla completamente antes de nada, pero yo tengo un cargador de los de toda la vida, que dudo sea el indicado para este tipo de baterias. La monto y ya se cargara con el alternador o debo llevarla a donde tengan uno adecuado. La otra cuestión es referente al tipo de terminales eléctricos que trae el booster, son raros raros y no veo manera de conectarlos.  Gracias salaos
Hola :)
Mientras te asegures que la primera carga sea completa, no hay problema. La puedes montar tal y como te viene de la tienda y luego, cuando la tengas instalada, asegurarte de no interrumpir la primera carga hasta que llegue al 100%.
Como bien supones, con un cargador de los de toda la vida, no llegará nunca al 100% porque no dará el voltaje suficiente (ni en la forma indicada) .nono
Saludos,
Cincovillés
Entiendo que con el alternador gracias al booster sí lo consigue , claro. La batería marca 13,2 v que es un estado de carga del 90% por lo que leo por ahí. Poco rato le hará falta de motor en marcha.
Martalex
Cita de: Cincovillés en Enero 12, 2026, 17:55:06 pmEntiendo que con el alternador gracias al booster sí lo consigue , claro. La batería marca 13,2 v que es un estado de carga del 90% por lo que leo por ahí. Poco rato le hará falta de motor en marcha.
Hola :)
Si, una de las funciones del booster es esa. Pero ojo, una batería lifepo4 con 13'2v está aproximadamente al 60% de carga, no al 90%. Hay muchas tablas por Google para ver los valores por voltaje: búsqueda
Dependiendo del booster que montes puede ser un ratito hasta llegar al 100%, piensa que cuando más llena está más lento carga. Ya notarás que a partir del 90% parece que no sube nada... .malabares
No tiene bluetooth la batería? Cómo controlas la carga, con un multímetro? .confuso2
Saludos,
Cincovillés
Si , lo he medido con un polimetro . Tengo que empezar a utilizar la aplicación ( tengo que acostumbrarme, je je).
Pongo dos fotos que no sé a qué circuito corresponden por si alguien lo sabe . Salud
Disidente
un par de cosas, en 2 mensajes
- tienes un booster con conectores? A no ser que sea porque quieras conectar/desconectar los cables (yo utilicé esos conectores potentes para quitar y poner un inversor), yo diría que es mejor dejar los cables fijos.
- el relé de la foto 1 es el que tienes conectado entre las dos baterías? si es así, entiendo que es el que debes sustituir por el booster
- la referencia del relé de la foto 2 diría que es referente a ventiladores del radiador https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=277954.0
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Disidente
- hoy he aprovechado para cargar la batería (eco-worthy) y te cuento con unas fotos.
Foto1. La batería marca al 100% (SOC), pero cada celda tiene 3,33V (x4 celdas=13,3V). Compruebo con el cargador Foto2 (también eco-worthy) que esos13,3V sea una carga del 40-60% (no del 90%).
El booster a veces lo configuro a 14,6V tanto absorción como flotación (no porque estas etapas "existan" en una litio, sino porque así estructura la app de Victron). Esta vez está a 14,6V pero no lo dejo así siempre, porque implica una carga "rápida" y no lo necesito casi nunca. Lo normal lo tengo a 14,4V por el simple hecho de que es lo que indican las especifidades de la batería. De todas formas, también confirmé con eco-worthy que 14,6V no sería un problema: el propio BMS (y si fuese necesario cerraría el booster) pararía la carga por posible sobrecalentamiento.
Después de poco más de 1h, y arrancar la furgo para que el alternador cargue más, ves en Foto3 que el cargador considera "good" la carga (recuerda, no el SOC). En Foto4, en ese momento, ves que las celdas están a 3,6V (x4=14,4V) por lo que considero estop carga final. Pero como estaba configurado en 14,6V, todavía "entran" 13,23A.
Y cuando esté llegando a los V que configures en el booster, como te comentan, van entrando menos: en la Foto5 (había cambiado a 14,2V) entran solo 1,51A.
