Nissan Intestar camperizando desde -1
Iniciado por ñoz, Enero 07, 2026, 12:36:03 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
ñoz
Buenas a todos!!
Vuelvo a la carga con mi 3ª camperización
Primero tuve la Jumpy
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186757.0
despues la vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243285.0
y aunque la vivaro sigue conmigo y no creo que la venda nunca,
ahora con un peque en casa se nos ha quedado pequeña para viajar
y hemos decidido dejarla de veiculo de diario y comprar algo mas grande para viajar.
he comprado una Nissan Interstar un poco maltratada,
pero que con un poco de cariño puede ser una buena base para camperizar.
pongo camperizando desde -1 porque la tengo  desde hace un par de meses
y todavía estoy arreglando cosas antes de ponerme a camperizar,
ya casi he llegado a estar a cero jejeje
He intentado subir fotos, pero estoy un poco oxidado,
alguien me puede decir si hay algún enlace donde se explique como se suben ahora?
Martalex
Hola :)
Hay varias formas de subir imágenes a un foro, pero el tutorial oficial de este foro es este.
Saludos,
Coneho_Pirata
Hola de nuevo Ñoz, deseando ver fotos de tu nueva furgo. Para subirlas solo has de arrastrarlas y cuando estén terminadas de subir , darle al boton enviar.
MUcho animo!!!
Más alto y más rápido
ñoz
Enero 07, 2026, 17:26:08 pm #3 Ultima modificación: Enero 07, 2026, 17:42:33 pm por ñoz
Muchas gracias por la ayuda!!
Pues este es el mastodonte
cuando la compré se usaba para llevar piezas de un taller
y es el modelo de 6 plazas, que es lo que estaba buscando
todavía me queda muchísimo para poner la cama, pero lo primero que hice fue poner este somier que
probablemente sea el que termine utilizando, para ver el espacio que quedaba en la parte trasera
después de poner la cama
ñoz
Lo primero que le hice a parte de limpiarla y ponerla al día de mecánica aceite filtros etc...
fue ponerla una pantalla de las baratillas para poder ponerle la cámara de marcha atrás
como era de 2din tuve que cortar el hueco y fabricar un marco con un trozo de plástico.
ñoz
Enero 07, 2026, 18:07:44 pm #5 Ultima modificación: Enero 08, 2026, 10:06:47 am por ñoz
Y el siguiente paso fue quitar la baca,
porque me entraba agua por los amarres, y de ganas lo habría solucionado sin bajarla del techo,
pero tenia dos zonas totalmente podridas, así que la baje, las corte y soldé otra barra
repasé la baca entera y la pinté
ahora me queda limpiar bien todo el techo antes de ponerla y asegurarme de que no entra agua.
ñoz
A falta de una par de detalles la baca está instalada
cuando llueva veré sin entra agua por alguno de los amarres, pero creo que los sellé bien.
cuando fuimos a poner la cámara de marcha atrás y la pusimos en su sitio vimos
que la propia curvatura de la puerta hacia que no se viese la defensa ni cerca,
esta es la camara
lo que hice fue fabricar un soporte que le separaba de la furgoneta
lo justo para coger buen ángulo de visión,
y de paso le hice un recubrimiento que la protegerá del sol y la lluvia.
Lo hice con pvc al mas puro estilo Alcasa  .ereselmejor  del que aprendí lo versátil que puede llegar
a ser este material
no tengo fotos de cerca de cuando lo alise por completo y lo pinte, pero así quedo instalado
ñoz
Una pregunta, estoy empezando a buscar el kaiflex para aislarla, y no tengo claro donde comprarlo.
Alguien que lo halla comprado hace poco me puede decir donde lo hay bueno bonito y barato?
Miserjo
Barato no hay en ningún lado.
Pero vamos yo lo he comprado en estos meses pasados, y donde mejor precio tiene es en lulukabaraca, y además tienen warm-flex, que es lo mismo, pero más barato.
Ahora tienen stock en todas las medidas, cuando yo lo necesitaba, no les quedaba en 1cm ( warm-flex)
ñoz
Muchas gracias por la ayuda Miserjo!
Es que he empezado a buscar por mi cuenta y es increíble la cantidad de opciones que te salen,
y entre que cambian las medidas, los grosores etc etc es difícil saber cual sale mejor de precio y
tampoco sabes que calidad te va a llegar .loco2
Speed Master
Hola, me que por aqui, yo tengo una Renault Master, aunque la mía es L2 H3. Y la evolución siguiente de ese modelo.
Mi furgo lleva portabicis, y la opción poner cámara arriba no me la plantee, la llevo puesta en las luces de matricula, coge perfectamente el paragolpes y va conectada directamente a la luz marcha atrás. Hay un bricolaje en el foro de como se hizo
ñoz
Hola Speed Master,
Yo en la Opel Vivaro ya la puse arriba, tienes mucho mas ángulo de visión,
y en esta que es más alta se nota más todavía.
