[RENAULT MASTER L3H2 2013] Nino, la Furgolancia: Camperización de una ambulancia
Iniciado por Imamon, Mayo 11, 2024, 18:44:22 pm
Oates
Buenas!! No conocia tu proyecto pero me voy a quedar por aqui. Soy técnico en emergencias sanitarias en La rioja, asi que conozco muy bien estos vehiculos. Siempre he querido camperizar una pero lo siempre pensé en modificar lo minimo posible. Me ha sorprendido que detras del panelado no llevase nada de aislante. Siempre pensé que venian aisladas....
mucha suerte con el proyecto!!!
Imamon
Mi idea también era modificar lo minimo posible. Te pones a tomar medidas y quitar muebles y al final sólamente me he quedado con parte del mueble que va pegado al separador.
El aislante que usan es térmico y acústico que se usa en carrocería.
Imamon
Enchufes
Ya están puestos los enchufes. Utilizando el mismo soporte que tenía la ambulancia he ampliado a 4 enchufes.
Imamon
Ya está puesta la claraboya y el extractor que tenía la ambulancia.
Imamon
Ducha y WC
Planteando la ducha.
Thetford C200
Imamon
dragstar
Muy buenas hace años que no entraba en el foro, he llegado hasta aqui por que me he comprado una movano y estoy empezando mi nuevo proyecto
Me quedo por aqui
Imamon
Ya tengo el agujero del desagüe.
TheRollingFour
Gracias por darme una tarde tan entretenida. Es impresionante la restauración, ¡menudo currazo que estás haciendo!¡Con esa restauración, cuando termines, seguro que hasta la ambulancia va a querer pedir cita para revisión!" 🚑😄 Me quedaré por aquí pendiente.
Imamon
Gracias a ti por pasarte por aquí. Entretenido está siendo la preparación!
Cita de: TheRollingFour en Octubre 11, 2025, 20:43:12 pmGracias por darme una tarde tan entretenida. Es impresionante la restauración, ¡menudo currazo que estás haciendo!¡Con esa restauración, cuando termines, seguro que hasta la ambulancia va a querer pedir cita para revisión!" 🚑😄 Me quedaré por aquí pendiente.
Imamon
Terminando la instalación del agua en la ducha.
Como las paredes de la Máster no son rectas por ese hueco que queda tras la ducha pasarán todas las tomas del agua y el cableado.
He usado un grifo mezclador de bidé de 1/2" con tubos de entrada y salida de 80 cm por qué los de ducha sobresalían mucho y sería incómodo para ducharse.
Imamon
Pasando los tubos del agua para el depósito de limpias que estará debajo de la cama.
Imamon
Instalación de agua.
En uno de los baules que usaré a modo de asiento he instalado el calentador de agua junto con la bomba y el vaso de expansión.
Imamon
Cuadro de control.
Encima de la ventana izquierda ira el cuadro de control de la placa solar y los depósitos de agua. Ahora mismo está presentando a falta de hacer los cortes.
Imamon
Instalación depositos de aguas
Se ha optado por un depósito 97 litros para aguas limpias y un Fiamma Tank 70 litros para aguas grises.
Deposito de aguas limpias
El depósito de aguas limpias irá bajo la cama.
Deposito de aguas grises
El Fiamma Tank 70 litros entra perfectamente en el lugar destinado a la rueda de repuesto. El soporte de la rueda de repuesto me pareció un incordio. Tardé horas en sacar la rueda en un garaje así que no me quiero pensar lo que me costaría hacerlo en carretera. Ya veré donde pongo la rueda de repuesto.
Para atar el depósito a los bajos he taladrado cuatro agujeros y he pasado varillas roscadas.
