Portabicis, ¿qué modelo debo comprar? [F. Ducato]
Iniciado por Natxoman, Agosto 15, 2017, 11:09:45 am
Supelegor33
Enero 25, 2025, 19:56:03 pm #195 Ultima modificación: Enero 25, 2025, 19:57:38 pm por Supelegor33
Hola:
  Puedes mirar este:
https://www.thu2.es/inicio/6458-spinder-sl3-8717809300027.html
  Es extensible 51cm, no se si será suficiente para tus puertas, es cuestión de medir bien.
  Yo tengo el SC2 de 2 bicis con adaptador para la 3ª. Este se extiende 70cm, y a mi me sobra,
Mey3
Ya tengo el Atera Strada DL3 y la bola cuello de cisne de Lafuente: no, no abre del todo.
Tengo que rotar el portabicis sobre la bola. Con las bicis cargadas se puede hacer pero no solo.
ferusa
Cita de: ferusa en Junio 29, 2024, 13:37:24 pmYo tengo el enduro sd260 y muy bien
https://www.thu2.es/portabicicletas-de-bola-de-remolque/6221-enduro-sd260-8717809916846.html
Buenas
Ahora que veo mi mensaje deciros que lo voy a vender porque me he pasado a AC.
Esta en Cantabria por si alguno le interesa
ASZA
Cita de: Mey3 en Marzo 25, 2025, 22:49:07 pmHola,
Yo estoy igual que tú. Puse bola la fuente para la Ducato y aparte me dieron una que sobresalía más, pero al ser más alta estoy en las mismas.
Tengo que girarlo un poco para poder habrir el porton
Cincovillés
Hola, me engancho a este tema llevándolo a mí T4. Estoy mirando portabicis de portón para 2 y tengo duda acerca de sí, aunque los pilotos traseros no lleguen a estar tapados por la bici( en las T4 están muy abajo), la ley obliga a llevar pilotos suplementarios. El sentido común me dice que no pero de las leyes cualquier cosa.Supongo que placa roja y blanca sí,al sobresalir de la carrocería. Gracias
Quasi74
Abril 12, 2025, 12:04:59 pm #200 Ultima modificación: Abril 12, 2025, 13:38:00 pm por Quasi74
Cita de: pelucon en Noviembre 22, 2024, 18:29:39 pm
Compi, ¿la caja Daken que llevas arriba quenmedidas o volumen tiene? ¿Es la de 47.5L 750x350x300 o la de 75L 750x350x450?
Me he puesto bola y quiero hacer algo así para meter ahí casos, zapatillas, ropa bici...
¿Estas contento con ella? ¿Qué tal de capacidad? ¿Como la sujetas a la barras del portabicis? ¿Detrás y abajo?
Cita de: Quasi74 en Abril 12, 2025, 12:04:59 pmCompi, ¿la caja que llevas arriba en el portabicis de portón cuál es?
¿Qué marca, precio o donde ver modelo?
Por lo que veo es un cajón de camión. Yo también lo valoré en su dia con mi anterior vehiculo.
 Me parece más robusto que los arcones Fiamma. Y más baratos para llevar cuatro cosillas.
Para verano puesto en la baca, incluso para tener agua caliente en la ducha sin encender el boiler. Que en determinados viajes al extranjero el repostar gas puede ser un quebradero de cabeza.
https://www.daken.it/es/productos/truck-trailer-es/linea-de-acero/cajas-de-herramientas/
Quasi74
Cita de: kirikino en Abril 12, 2025, 12:22:27 pmPor lo que veo es un cajón de camión. Yo también lo valoré en su dia con mi anterior vehiculo.
Gracias. Si, luego ampliando he visto lo de Daken y que son las cajas de camiones.
Pues me parece una idea genial, relación precio...., no se "calidad" (si es suficiente estanca, que imagino si). Me haría papel para llevar algunas cosas cuando llevo las 3 bicis la verdad...
A ver el compi que medidas lleva y que comenta...., por otra foto he visto que también llevaba antes baúl más grande, así que podrá dar buena opinion.:.
dibasin
Cita de: Matutano en Enero 24, 2018, 21:55:44 pmQuita, quita, olvídate de pegarlo, a mi me lo pusieron en Alemania con cuatro recortes de goma de unos 4x4 cm y unos 2 mm de grosor en cada perfil y va de muerte, si tienes mas dudas me dices. Y si mañana lo tienes que quitar no tienes ningún problema.
Hola, estoy en proceso de instalación del portabicis thule elite van xl para una ducato. Tengo la duda sobre ponerle o no el sika en los perfiles de las puertas. Me gustaría saber como habéis puesto las gomas que comentáis para no tener que pegar los perfiles
Buzz Dao
Cita de: dibasin en Mayo 24, 2025, 10:58:51 amHola, estoy en proceso de instalación del portabicis thule elite van xl para una ducato. Tengo la duda sobre ponerle o no el sika en los perfiles de las puertas. Me gustaría saber como habéis puesto las gomas que comentáis para no tener que pegar los perfiles
Compré una Ducato ya con el Thule instalado. Cuando lo desmonté para venderlo vi que lo habían colocado sin sika.
El anterior propietario lo utilizaba con dos bicis de adulto y no se le movió nunca.
dibasin
Cita de: Buzz Dao en Mayo 24, 2025, 23:01:07 pmCompré una Ducato ya con el Thule instalado. Cuando lo desmonté para venderlo vi que lo habían colocado sin sika.
Ok gracias por la respuesta, creo que lo instalaré así, y si consigo ver como han puesto las gomas, las pondré... un saludo!
pelucon
Cita de: Quasi74 en Abril 12, 2025, 12:04:59 pmCompi, ¿la caja Daken que llevas arriba quenmedidas o volumen tiene? ¿Es la de 47.5L 750x350x300 o la de 75L 750x350x450?
es la 750x350x450, esta sujeta con los mismo tornillos que sujetan las barras del porabicis per con tornillos mas largos, y use unas gomas de tornillos de chapa para que hicieran de sello, la caja es muy buena, no entra nada de agua, y para calzos, mangueras, hacha, garrafa, etc va de sobra.
De furgon vivienda legalizada! a Adria twin supreme 600
zesarz
Buenas, vaya tema recurrente y los quebraderos de cabeza que comporta a los que estamos en búsqueda y dudosos...
Nosostros este año tenemos planteado dejar altas cotas y viajar a Dinamarca, país plano e idóneo para ir con bici. El caso es que en la Ducato ya llevamos años planteando poner y al final parece ser este el año adecuado para hacerlo. Llevo casi un mes mirando y remirando y tengo algunas cosas claras y otras no tanto:
A) Quiero que las puertas sufran el mínimo posible (nada de peso a la chapa)
B) Requerimientos que vienen dados por el punto A: o portabicis de bola o cogidos a las bisagras.
C) Acceso a abrir las puertas traseras de la furgo.
Después de la búsqueda tengo 3 opciones, 4 bicis que llevar (pero unas 67 dudas :P)
1) Portabicis Eurocarry para ducato para 4 bicis
Va cogido fijo a las bisagras derechas y desacoplable en las izquierdas para bascular el portabicis y acceder a las puertas. En principio el peso del portabicis y las bicis se reparten en las 4 bisagras. Como contrapartida necesitas un espacio extra detrás para poder abrir totalmente el portabicis si quieres acceder a la parte trasera. La gran duda la tengo si al final puede resultar engorroso abrir y cerrar cada vez que se quiera acceder, ya que es un lugar bastante frecuentado en mi caso (sillas, mesa, material escalada, mochilas, zapatillas, bebidas, etc). También que una vez lo instalas, lo llevas siempre, lleves bicis o no.
2) Portabicis bola THU2 Spinderr sl3 (extensible a 4)
Pues eso, es de bola y tengo que poner bola (que no tengo) y la instalación eléctrica, con lo cual sale algo más caro que el anterior aunque poco más. No me acaba de convencer el tema de portabicis de bola, pero hablo desde la ignoráncia porque hay gente muy contenta... pero eso de llevar las bicis tan bajas me da un "no se que, que que sé yo" para maniobrar, aparcar y demás. Me gusta que lleva unos railes que se alargan dejando unos 50cm libres para abrir las puertas (todo un acierto contra los abatibles). También veo positivo que cuando lo lleves bicis, lo desacoplas de la bola y a correr. Acceder a las puertas con él puesto más las bicis no se si también será engorroso, pero al menos puedes acceder. Otro punto positivo es que si tienes otro vehículo con bola pues perfecto. Aunque también he oído que va justo de peso con 4 bicis y que la última queda algo expuesta y todo el conjunto al circular molesta el aire en la autopista (leyendas?).
3) Blackrack+ más el carry Shuttle (marca Carado, Etrusco o Hymer)
ME ENCANTA por varios motivos (menos por uno importante: Precio desorbitado). Se monta una base individual en cada puerta y a partir de aquí montas diferenes opciones como portaesquís, bandeja, baul, etc... y evidentemente portabicis individuales (2 por cada puerta). La base va cogida a las bisagras y atornilla a la chapa de la puerta, aunque aseguran que el peso recae unicamente en las bisagras. El peso que puede llevar cada base es de más de 60kg por base sin dañar las bisagras. El caso es que puedes abrir puertas independientemente lleves bicis o no, con lo cual es acceso es igual que no llevar nada. Si un día sólo sales con 2 bicis o 1 tienes la otra base para poner baules, o diferentes accesorios. La verdad es que el sistema es todo de 10, además del tema estético que queda realmente elegante. Como contra, al llevar las bicis en verticar, las de la puerta izquierda tapan la matrícula, con lo cual o montas otro sistema que venden específico en Hymer, Carado o Etrusco, o montas una barra portaluces y matrícula con el consiguiente sistema eléctrico de pines. El gran pero es el precio astronómico que vale. Si fuese un precio equiparable a las dos opciones anteriores ni me lo pensaba, pero es que las dos bases + los cuatro accesorios para portabicis sale por unos 2.600€ sin instalación, más unos 600 u 800€ la instalación. Aparte, poner una barra sencilla de luz e iluminación de la matrícula, mirando a un taller referente sale por unos 400€ (ni plantearse la original)... eso hace un despendio de casi 4.000€ por un portabicis. Precioso, original y práctico, pero en definitiva... Bueno, bonito y MUY CARO.
Pues nada, como comentaba, tengo claras las opciones que me gustan, pero muchas dudas. Así que si alguien tiene alguno de estos 3 portabicis que quereis comentar pros y contras con vuestras experiéncias, que yo (y otros usuarios) no haya y/o no hayan tenido en cuenta, pues seguro que será de agradecer.
Gracias a todos de antemano.
Caminante, al volante hay camino...
zesarz
Buzz Dao
No tengo ninguno de los que mencionas.
Pero el que va sujeto a las cuatro bisagras me parece el más razonable y seguro.
Es cierto que si hay otro vehículo detrás no podrías abrirlo, pero me parece un mal menor que ocurriría en muy contadas ocasiones.
Ya digo, es el que yo elegiría si necesitara llevar 4 bicis.
