Noviembre 14, 2026, 07:43:44 am
AYUDA neumáticos papeles R16 o R16c
Iniciado por tomatett, Marzo 26, 2025, 15:22:28 pm
tomatett
Marzo 26, 2025, 15:22:28 pm Ultima modificación: Marzo 26, 2025, 15:30:49 pm por tomatett
Hola, necesito la ayuda de los gurús del foro Resulta que después de cambiar los neumáticos hace 3 años y pasar unas cuantas itvs(6mese) con mi t5 california del 2005,me dió por pasarla en otra ITV y me echaron para atrás por los neumáticos...resulta que la letra de velocidad es T y tendría que ser H o superior.El problemas es que mirando papeles pone de rueda 215 65 R16C 102 H
pero no encuentro ninguna rueda en ningún sitio con R16C todas son 216 65 R16 102 H,mi pregunta es si es C no pasa nada si todo lo demás está Bien (102H) o tengo que buscar exactamente con la "C".
metralla
Cita de: tomatett en Marzo 26, 2025, 15:22:28 pmHola, necesito la ayuda de los gurús del foro Resulta que después de cambiar los neumáticos hace 3 años y pasar unas cuantas itvs(6mese) con mi t5 california del 2005,me dió por pasarla en otra ITV y me echaron para atrás por los neumáticos...resulta que la letra de velocidad es T y tendría que ser H o superior.El problemas es que mirando papeles pone de rueda 215 65 R16C 102 H
Esa C significa que son neumáticos de carga, pero la 102, también indica la carga que soporta el neumático, por lo tanto respetando que ese índice sea igual o superior al homologado ya es suficiente, igual que el índice de velocidad que también ha de hacerlo.
+gvr
En el "Manual de Procedimineto de la ITV" sale como defecto grave el que las "Dimensiones, características y/o configuración no coincidentes con las incluidas en la homologación tipo del vehículo o con sus equivalentes"
Tiene que ser C, si o si...
tomatett
Gracias a los dos por contestar,supongo que será como dices metralla porque,amigo +gvr,No existe un neumático con la nomenclatura
215 65 R16C 102 H ,invito a cualquiera del foro a unas birras si me encuentra unas medidas exactamente a estas con la C después del 16...NO EXISTEN. Entiendo que la c que aparece en los papeles significa carga: 102.
+gvr
tomatett
Cita de: +gvr en Marzo 26, 2025, 23:08:17 pmPues ahí lo tienes:
https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/es/071655_fcs_es.pdf
https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/es/705051_fcs_es.pdf
Gracias por responder pero...no aparece en la información del producto La C
 Si te fijar pone 215/65R 16....
Sin la C  ,la única C que se ve es la de consumo pero esa info no aparece en el neumático
+gvr
Cita de: tomatett en Marzo 26, 2025, 23:51:13 pmGracias por responder pero...no aparece en la información del producto La C
Si, tienes razón. no se porqué los vi con la C. Sigo buscando :D
+gvr
+gvr
Tarti
También te vale que busques en vez de C que ponga XL, tambien son reforzadas y aguantan mas kg por rueda
+gvr
Cita de: Tarti en Marzo 27, 2025, 11:54:09 amTambién te vale que busques en vez de C que ponga XL, tambien son reforzadas y aguantan mas kg por rueda
Pero esa XL no aparece en la ficta técnica del vehículo ni se contempla en el Manual de prcedimiento de la ITV. De donde sacas que sean equivalentes, legalmente, a los C ?
CAMPERVOY
Tomatet,
      el neumático que indicas, no tienes ningún problema en encontrarlo. El índice de velocidad (102 H), si no existe en esa medida y de carga, pues la que encuentres siempre y cuando el índice de velocidad sea superior.
Un saludo,
Anton
tomatett
Cita de: CAMPERVOY en Marzo 27, 2025, 13:35:52 pmTomatet,
Un saludo,
Anton
tomatett
Mirar lo que me han respondido en ITV..No hay problema con que aparezca la C en el neumático,,solo que el índice de carga sea igual o superior y la velocidad (H). Gracias a todos por responder.esperemos que le sirva a alguien en el futuro.saludos
+gvr
Estás diciendo que les es indiferente que sea C o no sea C? Y que lo que les importa es que tengan un código de velocidad y carga iguales o superiores a los de los neumáticos que aparecen en la ficha técnica?
