Cama cabina, ¿alguno usáis una litera similar?
Iniciado por JoseLuis1, Febrero 28, 2025, 12:55:59 pm
JoseLuis1
Febrero 28, 2025, 12:55:59 pm Ultima modificación: Febrero 28, 2025, 21:46:19 pm por falco
Buenos días,
¿Alguno usáis una litera en la cabina tal como esta? Estoy aumentando la familia y me parece que es la solución que necesito. Plz, dadme feedback.
https://www.cabbunk.co.uk/unique-patented-cabbunk-twin/#
Un saludo y gracias!
Coneho_Pirata
Yo lo barajé ,sin litera, y al final ganó el techo elevable
Más alto y más rápido
PYTERPAN
Hola Buenas , yo tuve una T3 i tenia una litera para niños com las de la imagen,pero solo una, fue muy bien , solo tuve un perqueño susto , los niños al dormir se mueven mucho, al ser tipo hamaca por los lados es dificil que se caigan, pero entre la puerts i la litera quedaba un pequeño hueco por donde Pau se me colo a media noche,  .meparto  .meparto , lo solucionamos metiendo un relleno de mochilas i trastos en la `parte de la puesta que falcaba el hueco. pero salvo lo engorroso de montar fue muy bien......
*9 frykipuntosssss
JoseLuis1
Muchas gracias por vuestras aportaciones!!!
Tener tengo dos camas, la cama alta en techo rígido y una cama que se forma al abatir la bancada, pero esta es muy estrecha (90 cm) no se si meterle un suplemento a esta cama sería viable, nunca he visto en el foro ninguna. Quizás me toque hacer algún invento como el de la Kepler One y dejarme de literas.
Un saludo!
Coneho_Pirata
Yo iría por esa opción de ampliar la cama que viene de serie. Seguro que si pones alguna foto de como es y que quieres alguien te da una idea buena
JoseLuis1
Buenos días!!!
Venga añado la imagen de la cama y agradezco enormemente vuestra ayuda!
PYTERPAN
mirate esto :
https://www.amazon.es/Jan%C3%A9-Barrera-Abatible-Transporte-Transpirable/dp/B0C4THNWQ6/ref=asc_df_B0C4THNWQ6?mcid=059eaae8ac4938a2a99cd8d058b1159f&tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=699858015323&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17706544697665956885&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9220191&hvtargid=pla-2195809605985&gad_source=1&th=1
*9 frykipuntosssss
JoseLuis1
Hola PYTERPAN,
Lo que intento es ampliar la cama en cuanto al ancho se refiere, las niñas duermen en la cama de arriba por lo que no se pueden caer, el que esta exiliado es el menda!
Muchas gracias!!
Coneho_Pirata
Pues a ver yo según lo veo es cambiar la estructura que tienes por algo que sea como un somier plegado como el que tienes y extraible por el lateral (uno por cada tablero), eso si q lo veo. Lo que me parece mas complicado es el tema de la sujeción del extraible ya que quedaría muy alto y o le pones patas que creo q quedaria fatal, o unos cinturones desde el techo.
Eso es lo que a mi se me ocurre  .malabares
Otra opción que me viene a la cabeza es como una mesa plegable que quedase a la misma altura de lo que tienes. Yo creo q la estructura te la podria hacer un carpintero metalico y luego rellenar el hueco del tablero con lamas para que sea mas ligera. Ahora bien, tienes q tener sitio para guardarla
mt
No entiendo dónde se aguanta el tablero. Yo tengo algo parecido pero se apoya en un baúl detrás del asiento y dos patas del otro lado. Me queda una cama de 110,  suficiente cuando voy sola. Cuando tengo visitas desplazo el tablero hacia fuera 20 cms y en el espacio que me queda en la pared pongo una "extensión" de 20 cms y un trozo de colchón de esa medida. Me queda una cama de 130. No tengo fotos ahora, pero de momento nadie se ha ido al suelo.
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
hucolfer
Tengo esa litera. Se monta girando los asientos delanteros y se coloca encima de estos, por lo que no es compatible con tu cama.
Como extensión de la cama puedes hacer algo similar a la Catvan Taga. Si no la conoces, busca el video que hizo Camper Ruteros de este modelo. No se detiene en ello, pero se ve el montaje de la ampliación para conseguir un ancho de 130 cm.
JoseLuis1
Muchas gracias a todos!!!
@hucolfer la idea que tenía es no usar esta cama y usar las dos literas para las niñas, yo dormiría en la cama de arriba. Hace tiempo es cierto que ví el video que comentas de Catvan Taga y algo así es una muy buena solución, 130cm creo que es suficiente para dos personas llegado el caso y me permite seguir teniendo un acceso cómodo a la furgoneta.
¿Puedes decirme tú experiencia con estas literas? ¿Merecen la pena? ¿Las has comprado o fabricado?
Muchas gracias!!!!!
hucolfer
Tengo las del enlace de tu primer mensaje. Las probé cuando las recibí, pero aún no he salido con ellas.
Mi T6 es de batalla larga y en la parte trasera tengo un baúl en el lateral izquierdo que lo aprovecho como cama con una mesa al lado y un colchón infantil de Ikea. Con el cambio de mobiliario, la opción que utilizaba hasta ahora ya no será posible, de ahí la compra de las literas, ya que no tengo cama superior.
Ten en cuenta que sacarías dos camas de unos 50cm de ancho como máximo (en función de lo que tenses las literas), con lo que si se mueven bastante durmiendo puede que no sea cómodo para ellas.
Por otra parte, aunque las barras son telescópicas en dos piezas y la litera recogida no es tan larga, no deja de ser un bulto considerable para guardarlo dentro de la furgo, a no ser que lleves cofre. Intento pasar esta tarde o mañana a medir la bolsa para que puedas ver si tendrías un hueco donde llevarla.
Si optas por una extensión, probablemente cupiera detrás del respaldo del asiento trasero (entre el respaldo y la pared de detrás).
Te pilla un poco lejos, pero si pasas por aquí en algún momento avisa y las pruebas.
hucolfer
Pues he podido acercarme antes e lo que pensaba.
Guardada en su bolsa, mide 1.47m de largo y 15 cm aprox. de diámetro.
JoseLuis1
@Hucolfer Muchísimas gracias de verdad!! Me has aclarado todas las dudas que tenía, da gusto encontrar a gente así.
Un saludo!
