Cerbo GX de Victron: ¿qué niveles y sondas?
Iniciado por Motes, Enero 08, 2025, 09:15:38 am
Motes
Enero 08, 2025, 09:15:38 am Ultima modificación: Enero 09, 2025, 19:08:16 pm por falco
 Buenos días! Estoy planteándome la compra de un Cerbo GX para montar en mi furgoneta. La idea es conectarle el SmartShunt, el SmartSolar y el Orion 12/12 que es lo que ya tengo, y añadir 2 sondas de temperatura (una para interior y otra para exterior) 2 niveles para los depositos de aguas, y poder accionar una electro válvula para vaciar las aguas grises. Todo esto loqueria controlar desde una tablet vieja de 10" que tengo que la usaría como centro multimèdia y para ver la información del cerbo gx en lugar de la pantalla cerbo display
Mis preguntas son:
-Que niveles para deposito puedo usar compatibled con Cerbo?
-Que sondas de temperatura puedo usar i qual es el mejor lugar para poner la sonda exterior?
-Y lo mismo con la electro válvula para vaciar el depósito
Gracias y buen año gente!
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
ilusion690
Buenos días,
Yo llevo el Cerbo desde hace un par de meses. Te cuento:
- Sondas de depósito: de momento la opción que tendría sería cambiar unas cableadas distintas a las que tengo o poner un sensor MOPEKA inalámbrico. Ahora mismo no me lo planteo.
- Sondas de depósito de GLP: MOPEKA también tiene, pero mis bombonas son de composite. No valen. Tampoco me valdría.
- Sondas de temperatura: tengo una cableada en el compratimento donde tengo el cargador AC/DC y el Booster. Si buscas en cualquier navegador la ves. Los cables van al Relé 1 del Booster, de manera que cuando este compartimento supera los 38º se encienden un ventilador Noctua hasta que vuelve a estar por debajo.
- También tengo dos Ruuvi: uno en el compartimento de la batería. Estos sensores son inalámbricos y dan más parámetros (humedad, son también sensores de movimiento...). En ese compartimento tengo otros dos ventiladores Noctua que hacen la misma función. Y el otro es un sensor exterior que tengo en los bajos de la furgo, pero las lecturas se ven también en la pantalla del CERBO.
Por lo demás, ven en la app los reguladores solares, el Shunt y el Orion XS.
Motes
Bueno, de momento voy a ir apuntando lo que vaya descubriendo para lo que necesito dee los Victron Cerbo aquí por si a alguien le puede servir de ayuda!!
Niveles de aguas
Para conectar los niveles de agua hay este video que explica como hacerlo, es muy sencillo y los niveles te salen por unos 35€ cada uno dependiendo del alto del nivel dejo un enlace a Amazon para los niveles
Video de como configurar niveles: https://www.youtube.com/watch?v=Y9EXBvx6OnU
Nivel en Amazon: https://amzn.eu/d/bOvkVWv
Vaciar las aguas grises
En este video explica como conectar una valvula motorizada y activarla desde el cerbo gx. Es muy facil solo necesitas una valvula a 12v y la puedes conectar directamente al cerbo
Video de como conectar la valvula: https://www.youtube.com/watch?v=Rdk_6gN8Dyc
Hay muchas valvulas en amazon pero yo he escojido esta por facilidad de instalacion ya que solo va con 2 cables y retorna sola. Es más cara pero tambien es de más calidad: https://amzn.eu/d/7ARuct5
Para la sonda de temperatura he comprado 2 sondas de temperatura de bateria victron i una la voy a instalar debajo del retrovisor de la puerta del piloto i la otra dentro del habitaculo, para saber las 2 temperaturas interior y exterior. Os dejo un video donde configura las sondas de temperatura. No se muy bien que tipo de sonda son exactamente hay muchos tipos y para assegurar el tiro utilizo esta que se que funciona y ya tiene un agujero para atornillarla donde quieras.
Video configurar sondas: https://www.youtube.com/watch?v=RvLgENfeDKw&t=143s
Sonda de temperatura victron: https://amzn.eu/d/2WEzHjv
Estos dias estaré montando todo el sistema, ya os diré que tal me ha funcionado todo!!!
Salut!
ilusion690
Yo creo que aunque son más caros, tienen muchas más opocines los Ruuvi. Puedes moverlo por donde quieras y sirven igual para accionar uno de los dos relés que tienes disponibles.
Lo de utilizar uno de ellos para la salida de grises no lo veo. Me parece un tanto despaprovechado. Tendrás que abrir la aplicación y accionar el relé a mano... no es tan rápido como tenerlo configurado para una temperatura que salta solo.
El vaciado con un interrutor en la puerta lo tienes solucionado.
Motes
Si, tambien, pero no necesito ningun contacto actualmente, veré si se calienta mucho la zona donde tengo los aparatos pero hasta ahora no se calentaba demasiado. Además he comprado una tablet en Walapop por 60€ y la voy a convertir en una pantalla para el Cerbo GX así que serà senzillo acceder al boton para vaciar las grises!!
Dejo este enlace que explica como convertir una tablet Android en una pantalla dedicada para el cerbo, asi puedes aprovechar una tablet antigua que ya no uses o comprar una barata para este fin!!!
https://community.victronenergy.com/t/new-use-an-android-tablet-as-dedicated-gx-wi-fi-display-beta/8575
ilusion690
ok. El VRM nuevo tiene dos botoncitos en teoría inmediatos para activar los relés, pero no funcionan bien. Tienes que entrar en los submenús para hacerlo.
Por cierto, si alguien tiene el Orion XS hay una nueva actualización. Se puede ejecutar online con el CERBO.
La pantalla de momento no la veo necesaria. Lo tengo todo en el móvil y no se cierra la pantalla mientras circulo.
Motes
Bueno hoy he arrancado todo el sistema, y parece que todo funciona bien!! Hay que configurar-lo todo, pero es muy senzillo, niveles Y termometros perfectos, y con la nueva UI de victron és muy facil accerder al nboton para activar la válvula de vaciado!!!
Os pongo alguna foto de la instalación
1 Desmontando todo para acceder a los depositos:
2 Válvula motorizada instalada en deposito de aguas grises
3 Nivel de resistencia instaladao
4 instalación electria premontada fuera de la furgo
5 Cableado de totdos los dispositivos
6 Baterias inverter y cargador
7 Instalacion ya montada en la furgo
Ahora a esperara que me llegue la Galaxy A7 lite que compre en Wallapop para usarla como pantalla GX que ira instalada encima de la puerta para controlarlo todo desde allí, ya pondre fotos de como queda!!! por cierto la nuva UI de Victron me encanta mucho mejor que la clasica!!
ilusion690
Cita de: Motes en Enero 12, 2025, 23:13:21 pm
Tienes razón en el accionamiento en la app. La razón de que se me quede colgado es que los tengo controlados por los sensores de temperatura, y no admite que te los saltes desde la pantalla. Una pena
Motes
Lástima que ni el Orion 12/12 30A, ni el BlueSmart charger no se puedan conectar al Cerbo... Pero bueno, ya seria para rizar el rizo 😅😅
ilusion690
Yo tengo el XS de 50. Este sí se conecta. Vete ahorrando...
Motes
🤣😅🤣 para cuando me compre una camper más grande!!!😜😜
Motes
Una pregunta @ilusion690 , cuanto te consume tu instalacion sin tener nada encendido?? me refiero al consumo de todos los dispositivos de equipo com Cerbo, SmartSolar, SmartShunt, Orion... yo tengo un consumo fijo de 4W. ¿Es normal?
ilusion690
Cita de: Motes en Enero 18, 2025, 10:08:27 amUna pregunta @ilusion690 , cuanto te consume tu instalacion sin tener nada encendido?? me refiero al consumo de todos los dispositivos de equipo com Cerbo, SmartSolar, SmartShunt, Orion... yo tengo un consumo fijo de 4W. ¿Es normal?
Si, yo algo parecido.
Motes
Bueno, pues ya tengo la tablet montada en la furgo con el software de victron instalado y funcionando!! Va genial!! Os dejo un video y un par de fotos para que veais como ha quedado.
El cable USB C para mantenerla cargada es casi invisible!!
https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/motes/20250119192519.mp4
ilusion690
Gracias. Estaba esperando a verlo. Ya no se si liarme o no porque lo veo en la pantalla de el equipo de música...
