[RENAULT MASTER L3H2 2013] Nino, la Furgolancia: Camperización de una ambulancia
Iniciado por Imamon, Mayo 11, 2024, 18:44:22 pm
Miserjo
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 14, 2024, 07:22:28 amEl aislamiento guay, pero sigo pensando que cambiar esos largueros por listones de madera te ahorraría unos kilos. Que parece que no, pero luego te pones te pones, y cuando te quieres dar cuenta estás al límite jajaja. Yo pensaba que iba mucho mejor, pero también es cierto que la mía es de 3300.
Aparte del peso, al ser metal puede hacer de puente térmico,y que te genere  gotas o moho en lo que apoyes en esas piezas de metal.
O coloca un aislante entre esas piezas, y lo que sujetes a ella.
Imamon
Entonces aunque aísle esos largueros también tendría puente térmico? Pensaba aislarlo con espuma elastomérica de 10 mm.
Miserjo
Cita de: Imamon en Agosto 17, 2024, 09:59:41 amEntonces aunque aísle esos largueros también tendría puente térmico? Pensaba aislarlo con espuma elastomérica de 10 mm.
No, por eso te he dicho que si los vas a conservar,los aísles bien, para que no tengas problemas de puente térmico.
Imamon
Cita de: Miserjo en Agosto 17, 2024, 16:44:15 pmNo, por eso te he dicho que si los vas a conservar,los aísles bien, para que no tengas problemas de puente térmico.
Lo aislaré con espuma elastomérica de 10 mm para que no sobresalga mucho para poner las paredes.
Imamon
Agosto 20, 2024, 07:13:09 am #64 Ultima modificación: Enero 28, 2025, 20:02:06 pm por Imamon Razón: Añadir negrita
Instalación de claraboya
Quería instalar la claraboya donde iría la cocina, pero con el marco que hay que hacerle me metería dentro del separador de carga y no creo que quedara muy bien. Así que he decidido instalarla encima de lo que sería el comedor.
Enmarcado de la claraboya.
Cortando el techo.
Imamon
MEJORAR PARED CUADRO ELÉCTRICO
Después de quitar todos los aparatos eléctricos quedaba un hueco desaprovechado por que quedaba un hueco hacia el interior.
Se me ocurrió usar la misma placa de fibra de vidrio para que fuera recto. Corté los bordes con una caladora y luego la pegué con fibra de vidrio. Así consigo una una pared recta para tener unos centímetros más para la ducha.
Así se ve desde fuera. Se han tapado todos los agujeros con masilla para madera. Hay que lijar un poco para que quede al mismo nivel y pintarlo.
Así se ve desde dentro. Aunque se ve feo esto luego irá tapado por la ducha.
Imamon
Aislamiento
Empezamos con el aislamiento de la furgoneta. Primero he cortado las piezas mas grandes para poder aislarlas en una sola aplicación. Es estas partes estoy usando aislante de 20 mm. Para las vigas y travesaños usaré el de 10 milimetros.
Phoenixtoledo
Da gusto cuando vas viendo las paredes "negras" ehhh jajajaja. Mucho ánimo!!
Imamon
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 24, 2024, 17:47:49 pmDa gusto cuando vas viendo las paredes "negras" ehhh jajajaja. Mucho ánimo!!
Y tanto que da gusto. Los meses que llevo de trabajo han sido todo desmontar muebles, quitar instalación eléctrica, quitar cableado... Ahora voy construyendo.
Imamon
Cableado
He pasado los tubos corrugados para toda la instalación eléctrica. Los he metido dentro de una caja detrás del separador de carga. Para que no se vea lo taparé con la misma tapa que tenía la ambulancia.
Imamon
Hacía tiempo que había quitado el techo, pero como no entraba en el coche lo tenía apartado en el garaje. Hoy me he decidido a cortarlo con la rotaflex para llevarlo al chatarrero. Otros 32 kilos pesaba el techo.
Imamon
Rastrelado y panelado
Para el rastrelado de las paredes he escogido listones de madera de abeto (largo 200 cm. Sección 25 x 38 mm). Como están al natural las he pintado con anticarcoma.
He probado como quedaría el panelado con friso de abeto con algunas que había por casa, pero seguramente las compraré barnizadas.
salvazl
Buenas, me uno al hilo que esta interesante.
El panelado si lo compras barnizado te ahorras mucho trabajo.
El aislante brutal, con 20 mm no tendrás problema, es mas que suficiente.
Mucho animo que hay curro.
Imamon
Imamon
Octubre 16, 2024, 14:10:33 pm #74 Ultima modificación: Octubre 22, 2024, 14:29:54 pm por Imamon Razón: Ampliar información
SOPORTE ENCHUFES
Utilizando el mismo soporte que tenía la ambulancia he ampliado a 4 enchufes. Como ya tenía dos agujeros perforados. Haces otros dos y listo
