Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Peavy
Tienes que avanzar el asiento hacia adelante antes de girarlo, no hay otra solución al respecto.
En las nuevas está la opción del freno de mano electromecánico, pero si llevas el freno de mano tradicional, sigue chocando al girar si no has avanzado lo suficiente el asiento.
hollister
Cita de: Peavy en Julio 09, 2024, 08:23:46 amTienes que avanzar el asiento hacia adelante antes de girarlo, no hay otra solución al respecto.
Hay otra solución que sería hacer agujeros nuevos en la palanca para que quede más baja, pero no me atrevo.
alsurc4
Mañana lo voy a desmontar para ver si puedo intentar hacer algo con el problema de  giro del asiento
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Buzz Dao
Cita de: alsurc4 en Julio 09, 2024, 17:38:08 pmMañana lo voy a desmontar para ver si puedo intentar hacer algo con el problema de  giro del asiento
Allá cada cual, pero no hay problema ninguno.
Es cuestión de acostumbrarse, adelantas el asiento y lo giras a la vez. Luego lo retrasas hasta la posición deseada.
Coger hábito, creo que sólo es eso.
mezgo
Hola.
He adquirido una Boxer BlueHDI 2.0 de 163Cv con motor AH03 del 2016.
Que tal salen estos motores?
Hay alguna manera de saber si el sistema Adblue está desactivado? Se que cambiaron el deposito y alguna cosa mas, porque he visto las fechas...
Por otra parte. Tenéis el esquema eléctrico de estas furgos?
Natxoman
Hola buenas alguno ha comprado algún lector OBD para LEER Y BORRAR fallos....?
Se que si no arreglas vueve a salir, pero si cambio o arreglo hay que borrar.
Un saludo,y gracias...
Roxendo
Agosto 24, 2024, 17:56:40 pm #14811 Ultima modificación: Agosto 24, 2024, 18:00:54 pm por Roxendo
Buenas Natxoman
Yo tengo unos cuantos que compré en aliepress..para la nacional de Fuensalida..
y me sobraron......si coincidimos en alguna  kdd te paso uno y lo pruebas
Natxoman
Cita de: Roxendo en Agosto 24, 2024, 17:56:40 pmBuenas Natxoman
Grache mile pero ya he comprado uno en ali.Un saludo
alsurc4
Puedes mandarme el enlace gracias
alsurc4
alsurc4
Hola iva a pedir el obd pero me dicen que no lee los códigos de airbag  sabéis de algún modelo que los lea para nuestro  vehículos
sergiosurfer
Buenas, resulta que tengo una Boxer del 2007 y los asientos traseros no se reclinan mas de 45 grados, tiene dos palancas y he intentado de todas las formas, imposible, alguien más le ha pasado y sabe la solución, gracias.
dany.harley
Quiero comprar uno para mi Ducato de 2018, pero soy algo zoquete para estas cosas.
¿Es sencillo de usar? ¿hay que descargarse algún programa para verlo en el móvil?
El uso es borrar algún fallo que sale ocasionalmente en el cuadro. Gracias.
Natxoman
Buenas si hay que descargar aplicacion de pago, se llama Torque.
Y si es facil si no borras mas que fallos pero sino reparas estaras siempre igual, borrando.
Con el riesgo de romper algo y pasar a fallo mas grave.
