Junio 04, 2024, 10:43:59 am
Karpevan IV
Iniciado por karpediem1977, Noviembre 17, 2023, 06:06:29 am
Roxendo
Enero 24, 2024, 17:54:52 pm #135 Ultima modificación: Enero 24, 2024, 18:22:24 pm por Roxendo
Cita de: karpediem1977 en Enero 23, 2024, 00:09:13 amHe hecho "limpia" de cable bajo la bandeja. Se trata de todo el cableado que utilizaba el navegador por CD. Fácil he sacado 3 metros de manguera...
Se ve a los pies saliendo de un corrugado y luego todo el sobrante apelmazado bajo la bandeja.
Antes:
Ahora:
Que bueno destripando la auto .... que tiene ahí escondido un ampli?
COLABORA EN EL MANTENIMIENTO DEL FORO
https://www.furgovw.org/calendario/
PARTICIPA EN LA ENCUESTA
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
RoVir
Estas haciendo hueco para el contrabando.....
"Ojalá Siempre"
MADRIZ VANS CREW
" height="100" class="bbc_img resized
Cañoneta
Hay queda hueco para hacer un viaje a marruecos hay lo dejo te llamaran para portes finos
karpediem1977
Antes:
Ahora:
Pues ya he recibido una bandeja de desguace, pero perfecta de estado. Así que el salpicadero vuelve a lucir como merece  .palmas
ANTES:
DESPUÉS:
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
karpediem1977
Enero 29, 2024, 15:07:23 pm #139 Ultima modificación: Enero 29, 2024, 15:11:46 pm por karpediem1977
Cita de: Roxendo en Enero 24, 2024, 17:54:52 pmQue bueno destripando la auto .... que tiene ahí escondido un ampli?
Es un amplificador del sistema de audio. Tiene diferentes salidas tipo rca, (seguramente sirve para ampliar instalación). Eso debe estar instalado "de paquete", porque tela como esta encajonao...
karpediem1977
Cita de: RoVir en Enero 25, 2024, 09:05:43 amEstas haciendo hueco para el contrabando.....
Cita de: Cañoneta en Enero 25, 2024, 11:19:10 amHay queda hueco para hacer un viaje a marruecos hay lo dejo te llamaran para portes finos
Me he vuelto a quedar en el paro... así que todas las opciones están abiertas  .meparto  .meparto
karpediem1977
Seguimos dejando a la niña mejor aún de lo que esta.
En la anterior protegi los bajos con caucho liquido y quedó genial. Así que viendo el perfecto estado de estos bajos los voy a proteger ya de antemano.
El producto este:
El resultado de antes:
Y el de después de 1 primera mano:
Hoy le daré una segunda a las partes más expuestas.
Damaker+
Febrero 01, 2024, 12:18:23 pm #142 Ultima modificación: Febrero 01, 2024, 12:24:46 pm por Damaker+
La vas a dejar nikelada macho!! cuándo dices que empiezas con la mía??
Ésta primavera tenía yo pensado darle con spray antigravilla, pero esa pintura tiene buena pinta  .malabares
karpediem1977
Febrero 01, 2024, 14:58:59 pm #143 Ultima modificación: Febrero 01, 2024, 15:03:33 pm por karpediem1977
Cita de: Damaker+ en Febrero 01, 2024, 12:18:23 pmLa vas a dejar nikelada macho!! cuándo dices que empiezas con la mía??
Pues te digo.
Yo primero lo hice con spray en la anterior. Queda bien pero es caro para lo que cunde.
Este era el spray:
Tiempo después se la lleve a una persona con espacio para reforzar una parte de los bajos y recubrir para proteger y le aplico este producto a brocha y quedó tan bien que pille un bote para repasar si hubiera hecho falta.
Como la vendí le tenía sin abrir, así que donde mejor para aplicarlo que en esta que tiene los bajos perfectos.
Damaker+
Febrero 01, 2024, 19:17:43 pm #144 Ultima modificación: Febrero 01, 2024, 19:20:46 pm por Damaker+
La tengo con spray, pero va siendo hora de volver a hacerlo me parece, la capa que deja es mas fina.
He usado en una ocasión una pintura similar de caucho con fibras para otra cosa, me gusta que queda una capa más gruesa y gomosa que con el spray, así que igual hago como tú ésta vez.
Aparte que con brocha no tengo que andar con tanto cuidado por los ojos como con el spray, aunque sea algo más costoso creo que merecerá la pena.
Te agarra bien en todas las superficies?? con un par de kg suficiente no??
karpediem1977
Febrero 01, 2024, 19:38:07 pm #145 Ultima modificación: Febrero 01, 2024, 19:56:02 pm por karpediem1977
Cita de: Damaker+ en Febrero 01, 2024, 19:17:43 pmLa tengo con spray, pero va siendo hora de volver a hacerlo me parece, la capa que deja es mas fina.
Yo con 1 kg he dado 2 manos a casi todo lo que tenía que aplicar. (Siempre puedes pillar 2 botes y si no guardas otro para otra ocasión.
Se aplica muy bien a la madera y metal. Si tienes cuidado y lo escurren un poco no te gotea nada o casi. (De gotearte no se quita mal).
En cualquier caso, lo que tu dices, es más grueso y queda una superficie gomosa y compacta. Igual menos estética, pero en mi percepción más eficaz, que es lo verdaderamente importante para mi.
Un bote no llegó a 10€ en bricomark.
Eso sí, la brocha tirala, pues no merece la pena limpiar para un segundo uso en la segunda mano, (salvo tengas disolvente o algo muy eficaz.)
Justo tras aplicar la segunda mano:
En esta parte solo lleva una mano, aunque suficiente hee.
En los laterales 2 manos, ya que "sufre" más los salpicones de ruedas.
karpediem1977
A falta de bola de remolque, pues he "personalizado" la viga.
Phoenixtoledo
Damaker+
Menudo delincuente estás hecho .meparto
Lleva siempre un rollo de cinta carrocero, ya sabes, para las vueltas a casa  :roll:
karpediem1977
Cita de: Damaker+ en Marzo 27, 2024, 14:38:59 pmMenudo delincuente estás hecho .meparto
Conduzco limpio  .meparto  .meparto  .meparto
Ya lo había pensado  .meparto  .meparto
Cita de: Phoenixtoledo en Marzo 27, 2024, 10:16:41 am.meparto  .meparto  .meparto  .meparto  .meparto  .meparto
Mola hee
