¿Por donde sigo? [Vito Marco Polo 112cdi]
Iniciado por Replicartgtt, Marzo 20, 2022, 13:09:33 pm
nico_t4
Replicartgtt
Bueno, desde que cambié de trabajo me he quedado sin tiempo para la furgo, pero voy a colgar por aquí algun arreglillo mas que le he realizado por si a algún compañero le sirve de ayuda.
Aforador de aguas limpias:
Primero agradecer a pep_T4 su comentario de usar varias boyas, no se si a mi se me llegaría a ocurrir hacer eso...
El aforador no funcionaba, lo desmonté del depósito
corté el tubo con una dremel para poder acceder al interior, dentro te encuentras un churro de silicona que protege el circuito impreso que va por dentro, con la ayuda de un cutter vas retirando la silicona hasta quedarte con el circuito.
Aqui se empiezan a ver los micros con los imanes pegados encima, como explicó pep_T4 cuando la boya pasa por el el micro se cierra por la fuerza del iman que tiene la boya dentro y cuando sigue subiendo ese pequeño iman pegado al micro lo mantiene cerrado hasta que la boya vuelve a pasar sobre el cuando baja el nivel en el depósito y lo abre.
Yo comrpre unos micros nuvos por amazon y se los cambie porque alguno estaba roto.
Luego tambien pude comprobar que las pistas del circuito estaban sulfatadas y no daban continuidad
Así que directamente cogí 2 cables y soldé todo como si fuesen las pistas.
Compré tubos blancos en la medida, intenté pegar los imanes de nuevo encima de los micros pero no conseguí que funcionasen bien, así que cuando pep_T4 mencionó lo de las 3 boyas una para activar cada micro me pareció una ideaza,
Esta es la cajita con los micros que venian con imanes. En un principio intenté usar estos para las boyas pero no tenían suficiente fuerza y tuve que ir subiendo el tamaño hasta encontrar los adecuados
estuve algún tiempo buscando boyas por aliexpress pero no encontré nada que me convenciese, y aprovechando que jubilé mi vieja impresora 3D y pille una nueva pues diseñé unas boyas como las originales a las que le pudiese incorporar imanes.
Luego ya solo queda cerrarlas como un huevo kinder, colocarlas en le tubo e ir colocando los anillos de bloqueo en cada una de las zonas de las boyas y la tapa inferior
Y así se ha quedado, solo tenia filamento naranja, pero como va dentro del depósito pues me da un poco igual el color.
El interior del tubo como no tenía silicona bicomponente fundí una vela al baño maria y rellene el interior para evitar que le pueda entrar porquería y que quede un poco mas protegido los micros.
Luego solo quedaba probar en la furgo....
Posicion 1 depósito completamente vacío (6.20):
Posición 2 depósito en mínimos (1.63):
Posición 3 depósito mediado (0.72)
Y Por último la posición 4 de depósito lleno (0.00)
Bueno pues una cosa menos, ya solo quedan 200 ... :roll:
A ver si subo alguna foto con las nuevas llantas y la restauracion de las pinzas de freno que tenía una agarrada y la verdad que quedaron perfectas.
Replicartgtt
Bueno, otra pequeña reparación. Tenía los reposabrazos del asiento del piloto con los trinquetes interiores rotos, así que me he impreso unos en ABS que es bastante resistente y ya los he colocado y funcionan perfectamente, tendré que ser algo mas cuidadoso con ellos, aunque ahora si rompe es cuestión de imprimir otro y listo.
Replicartgtt
Julio 26, 2024, 22:07:49 pm #198 Ultima modificación: Julio 26, 2024, 22:09:45 pm por Replicartgtt
Y por aquí dejo la restauración del sistema de frenos trasero.
Un día empezó a oler a ferodo quemado, como tengo sensor de presión de temperatura me fije que una de los pneumaticos traseros siempre estaba con mas temperatura, la pinza de ese lado tenia los fuelles rotos y no basculaba, así que la pinza rozaba contra el disco subiendo la temperatura y frenando la furgo.
Así que me lie la manta a la cabeza y cambie todo, discos, zapatas del freno de mano, latiguillos de freno, cambié tambièn los cables del freno de mano y restauré las pinzas lo mejor que pude, os dejo unas fotillos.
Este era el estado de las pinzas...
Aquí ya después de desmontar todos los fuelles y las guías
limpie las pinzas lo mejor que pode con cepillo, desengrasante y la meti en la maquina de ultrasonidos y luego una pintadita
y luego la mejor parte, montar las nuevas piezas
Luego monté las zapatas del freno de mano
Las pinzas ya montadas
y cambio de liquido de frenos ya que estabamos
Dejo por aquí las referencias por si alguien necesita alguna
Replicartgtt
Bueno, este finde le ha tocado al eje delantero.
Cambio de discos de freno, pastillas, latiguillos y restauración de las pinzas de freno y cambio de retenes.
Espero que con esto me olvide durante una larga temporada del sistema de frenos y mejore algo la frenada, ya os contaré a ver que tal...
Los discos tampoco es que estuvieran excesivamente mal pero tenían un desgaste irregular y tampoco me parecian excesivamente caros así que ya cambié todo.
Aquí el material utilizado, he montado casi todo de la marca ATE, a ver que tal resulta.
Debajo de esta capa de mugre está la pinza de freno
Y el proceso pues el mismo que con las traseras, limpieza con cepillo, desegrasante, ultrasonidos, luego una pintadita, montar los retenes nuevos y montar todo de nuevo.
Y aquí una vez ya montada.
Me queda darle una purgadita al liquido de frenos para asegurarme y darle grasa a los retenes de las pinzas porque le metí grasa de cobre y no me gusta demasiado, parece muy densa, así que voy a probar con la grasa roja específica que hay en el mercado a ver si va mejor.
La parte mas complicada de todo esto a sido cambiar los latiguillos de freno. De la pinza salen sin problema, pero la parte donde engancha con la parte del circuito rígido me dió bastante guerra.
Juan Camp
Enero 09, 2025, 14:32:14 pm #200 Ultima modificación: Enero 09, 2025, 14:37:28 pm por Juan Camp
Impresionante todo el trabajazo que has hecho y lo bien que has resuleto todo, me quito el sombrero y te felicito enormemente, el un trabajo de total admiración, sin duda, y de agradecer que hayas recuperado esa estupenda furgo que es una pasada.
Dicho esto me gustraría saber si lo volverías a hacer, porque supongo que el coste económico no ha tenido que ser pequeño para poder dejarla en ese estado tal y como estaba y la cantidad de trabajo que te ha llevado yo personalmente ni me lo hubiera planteado, la hubiera vendido y hubiera buscado otra en mejores condiciones aunque tuviera que pagar una cantidad mayor.
Yo tengo una Vito 112CDI y la he camperizado de forma básica siendo similar a la configuración y distribución de la Marco Polo, a excepción del techo elevable que para mi no es necesario porque dormimos dentro solamente 2 personas y me ha quedado genial, pero.... por supuesto no llega a ser ni tan bonita como la tuya, ni tan arreglada ni el equipamiento es tan estupendo.
No obstante vuelvo a la pregunta inicial y me gustaría saber si lo volverías a hacer?
Juan Camp
Enero 09, 2025, 14:55:38 pm #201 Ultima modificación: Enero 09, 2025, 14:57:17 pm por Juan Camp
Por otra parte, tengo un problema en la dirección que no sé si será como el que comentabas, resulta que tengo un poco de holgura en el volante de unos 3 cm aprox.y se nota estando en parado, la lleve al taller porque cuando aceleraba, estando en marcha claro, se iba hacía un lado y les pedí que cambiaran una rótula de dirección, (porque el que me la vendío me aseguró que era eso, que so lo habían dicho en un taller de neumáticos), a partir de aquí la cosa mejoró un poco, pero no del todo por lo que a los 2 meses la llevé de nuevo al taller y les pedí que me cambiaran la otra rótula y la furgoneta mejoró muchísimo, se había solucionado el problema casi por completo de la holgura y solo al acelerar se iba hacía un lado muy levemente y apenas se apreciaba, pero esto me duró muy poco, a los 2 meses está otra vez casi igual que al principio a pesar de llevar las 2 rótulas nuevas y con varios alineados de dirección, si alguien sabe que podría ser le quedaría agradecido, porque los del taller no saben lo que puede ser.
Yoshi
Cita de: undefined...
Como la pieza metálica de debajo de la calandra delantera de plástico está muy mal decidí comprar esta pieza por internet en un desguace, es de una W638 clase V para darle un toque más actual al frente y acabo de llevar un chasco ya que los faros no me valen, así que ahora me tocará localizar unos faros acorde, que faena...
Yo estoy pensando en ponerle la rejilla y los faros de la V, en la Vito w638.
¿Te hizo falta algún adaptador o algo más? O fue quitar y poner?
Los intermitentes son iguales, no?! Pregunto para aprovechar los de serie que son blancos.
Mila gracias, menudo currazo!
Replicartgtt
Cita de: Juan Camp en Enero 09, 2025, 14:32:14 pmImpresionante todo el trabajazo que has hecho y lo bien que has resuleto todo, me quito el sombrero y te felicito enormemente, el un trabajo de total admiración, sin duda, y de agradecer que hayas recuperado esa estupenda furgo que es una pasada.
Hola Juan, primero de todo disculpa que tardase tanto en responder, llevaba meses si pasar por aquí pues no tengo apenas tiempo para invertirlo en la furgo.
Yo lo volvería a hacer porque me encantan estos fregaos, no tenía capacidad económica para permitirme una furgo y apareció esta por 9.000€ y aun así necesité ayuda para comprarla pues en ese momento no estaba buscando nada y no tenía ese dinero de un día para otro.
He dejado dinero en ella y no está ni cerca de estar terminada, pero como casi todo lo he ido haciendo yo, pues no ha sido tanto. Aun me falta la calefacción, el aire se ha estropeado, creo que alguna junta homocinetica de algun palier no está bien pues vibra en aceleración, el embrague creo que hay que cambiarlo pues si me quedo parado en cuesta con ella jugando con el embrague y luego quiero salir es como si quedara embragada y tengo que acelerar muchísimo para subir, y ahora un inyector me esta volviendo a soplar y voy a tener que volver a sacarlo y cambiar la junta... y seguro que me dejo cosas, pero prefiero no pensarlo.
Es mi vehículo de diario y hago 100km al dia con ella para ir al curro y pocos problemas me ha dado, excepto una vez que se me apagó adelantando a un camión en un tunel en plena subida, encendió la luz EDC y ahí si que me dejó vendido, en pleno carril izquierdo de adelantamiento subiendo adelantando al camion en una via rapida y con coches detrás mia ese día si que pensé en venderla.
Me gustaría cambiar por algo mas moderno y mas fiable pero está todo carísimo y al final esta me hace el mismo servicio, así que toca esperar otra oportunidad.
Así que lo volvería a hacer porque era lo único que podía hacer en ese momento. Un saludo
Replicartgtt
Cita de: Juan Camp en Enero 09, 2025, 14:55:38 pmPor otra parte, tengo un problema en la dirección que no sé si será como el que comentabas, resulta que tengo un poco de holgura en el volante de unos 3 cm aprox.y se nota estando en parado, la lleve al taller porque cuando aceleraba, estando en marcha claro, se iba hacía un lado y les pedí que cambiaran una rótula de dirección, (porque el que me la vendío me aseguró que era eso, que so lo habían dicho en un taller de neumáticos), a partir de aquí la cosa mejoró un poco, pero no del todo por lo que a los 2 meses la llevé de nuevo al taller y les pedí que me cambiaran la otra rótula y la furgoneta mejoró muchísimo, se había solucionado el problema casi por completo de la holgura y solo al acelerar se iba hacía un lado muy levemente y apenas se apreciaba, pero esto me duró muy poco, a los 2 meses está otra vez casi igual que al principio a pesar de llevar las 2 rótulas nuevas y con varios alineados de dirección, si alguien sabe que podría ser le quedaría agradecido, porque los del taller no saben lo que puede ser.
Mi problema del volante era la columna de direccion, yo iba rodando con ella y podias girar el volante hacia un lado 2 o 3cm que la dirección no hacia nada. Era una cruceta que va en la parte baja de la columna, no se si puede ser eso.
Replicartgtt
Cita de: Yoshi en Febrero 24, 2025, 22:40:45 pmYo estoy pensando en ponerle la rejilla y los faros de la V, en la Vito w638.
Nada, no te hace falta nada, es sacar y poner rejilla y faros.
Sincoordenadas
Mis mas sinceras felicitaciones por todo el trabajo, me he leido el post entero y he flipado, la combinacion de ser un manitas y sacar tiempo de los árboles dan ese resultado. Increible, A disfrutarla
