VW T4 abb 2.4.- Fallo indicador de temperatura.
Iniciado por kalero_bcn5, Noviembre 17, 2023, 07:09:07 am
kalero_bcn5
Noviembre 17, 2023, 07:09:07 am Ultima modificación: Noviembre 19, 2023, 10:14:42 am por RAMOVIL
Hola, tengo una T4 2.4, tipo motor AAB y me estoy peleando con la temperatura, no me marca en el cuadro, he probado a cambiar el termocontacto de 4 pines que lleva pero sigue igual. A alguien se le ocurre alguna cosa mas?? Por cierto, tambien me he mirado los fusibles antes de nada
cierv@lo
No se mueve nada de nada? O en las cuestas se mueve algo? A ver si vas a estar sin termostato. No seria la primera vez.
Por que es raro que cambiando el sensor siga sin funcionar has desmontado el cuadro y comprobado que la aguja se mueva libremente?
Fermounth
Hola.
Has cambiado el termocontacto, y sino te equivocas de palabra; es posible que siga fallando porque lo que este mal es el sensor de temperatura.
Son dos cosas diferentes.
Termocontacto en el radiador, solo pone en marcha ventiladores.
Sensor de temperatura en el motor, envía señal de temperatura al cuadro.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
RAMOVIL
 Buenas, al respecto de tu post te recuerdo dos cosas, primero el enunciado debe de orientar con claridad hacia el contenido del post, en tu caso ayuda con temperatura, lo primero que se me ha ocurrido es que se te calentaba tu vehículo, no un fallo en el indicador.
  Pero previo a todo esto, una vez te sitúas en el apartado de T4, usando el buscador hallaras múltiples posts sobre este problema, es importante no duplicar posts porque de este modo la información se dispersa.
   Te adjunto algunos enlaces que encontré usando el buscador, en los que se comenta tu problema.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=224834.msg2258760#msg2258760
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=274184.msg3196071#msg3196071
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=349639.msg4441747#msg4441747
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=243678.msg4744055#msg4744055
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=377498.msg4754413#msg4754413
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380021.msg4796491#msg4796491
 Espero te sirvan de ayuda
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
kalero_bcn5
Cita de: cierv@lo en Noviembre 17, 2023, 18:18:33 pmNo se mueve nada de nada? O en las cuestas se mueve algo? A ver si vas a estar sin termostato. No seria la primera vez.
No, no se mueve nada de nada, la unica forma de hacerlo moverse fue puenteando los dos pines que obviamente subió al maximo de temperatura, asique descarto el marcador, que suele ser fallo tipico ???  ???  ???
Y termostato y termocontacto nuevos, asique descartado tmb
kalero_bcn5
Cita de: Fermounth en Noviembre 17, 2023, 19:15:15 pmHola.
He cambiado el termostato y los tres termocontactos, el del radiador que pone en marcha los ventiladores, y los dos que van en la pipa que lleva la culata, si no me equivoco, el que lee temperatura para el marcador es el de 4 pines
kalero_bcn5
Cita de: RAMOVIL en Noviembre 18, 2023, 09:04:00 amBuenas, al respecto de tu post te recuerdo dos cosas, primero el enunciado debe de orientar con claridad hacia el contenido del post, en tu caso ayuda con temperatura, lo primero que se me ha ocurrido es que se te calentaba tu vehículo, no un fallo en el indicador.
Miiiiil gracias, ahora me los mirare en profundidad los links, pero veo que son sobre tema marcador, cosa que he revisado tmb tema soldaduras y demas, de todas formas voy a ver si encunetro algo nuevo ;D  ;D
RAMOVIL
Cita de: kalero_bcn5 en Noviembre 19, 2023, 09:57:21 amMiiiiil gracias, ahora me los mirare en profundidad los links, pero veo que son sobre tema marcador, cosa que he revisado tmb tema soldaduras y demás, de todas formas voy a ver si encuentro algo nuevo ;D  ;D
 He modificado el enunciado del post, de manera que sea una introducción mas correcta hacia el contenido del mismo, como ya te informe ayuda temperatura, abre un abanico demasiado amplio, por favor tenlo en cuenta en adelante.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
kalero_bcn5
Cita de: RAMOVIL en Noviembre 19, 2023, 10:17:28 amHe modificado el enunciado del post, de manera que sea una introducción mas correcta hacia el contenido del mismo, como ya te informe ayuda temperatura, abre un abanico demasiado amplio, por favor tenlo en cuenta en adelante.
De acuerdo, y disculpa por el error, como no sabia si era error de marcador, sensor, instalacion... me parecio acertado, de todas maneras disculpa, ademas ahora fijandome me equivoque en el enunciado con el tipo motor, asique ahora mirare de cambiar eso tambien. Gracias y disculpa
