Noviembre 09, 2026, 01:34:24 am
Adivina qué es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:18:48 am
juvenil
Muchas Gracias SoyGenin,
La mia no tiene aire acondicionado, de modo que entiendo que es normal que esté desconectado. Me quedo más tranquilo
Disidente
california T4
el de la izquierda vaciado agua limpia, el de la derecha vaciado grises.
de qué es este tubo?
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Disidente
Cita de: Disidente en Agosto 31, 2023, 00:50:18 amcalifornia T4
Me autorespondo copiando la respuesta de pep_T4 en otro hilo. Gracias.
"El tubo de en medio es el rebosadero del deposito de aguas grises. Para que le vaya entrando aire conforme lo vas llenando y para que en caso de que se llene no te salga agua sucia por la pica. Si te fijas, cuando vacías el deposito de grises con el tapón de lanpica puesto, por éste tubo le entra aire. Se va por detrás de la nevera porque va a la parte superior del deposito de grises."
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Disidente
Es el cargador de una Cali T4.
Para abrir la tapa quité este tornillo y se soltó esta pieza. Lo he vuelto a poner según veo en algunas fotos. Para qué sirve?
Josu V
Tiene pinta de refrigerador de la electrónica de potencia...
Cañoneta
Cita de: Disidente en Septiembre 11, 2023, 15:04:14 pm
Disipador de calor para la temperatura de electrónica ahora se montan unas laminas de aluminio
Disidente
Cita de: Josu V en Septiembre 11, 2023, 20:32:08 pmTiene pinta de refrigerador de la electrónica de potencia...
Cita de: Cañoneta en Septiembre 12, 2023, 20:16:55 pmDisipador de calor para la temperatura de electrónica ahora se montan unas laminas de aluminio
Gracias a ambos porque ni idea.
Os referís a las piezas remarcadas en azul, y tienen que estar unidas por la amarilla? Porque entonces no hace falta tocar ese tornillo para quitar la tapa del cargador.
Cañoneta
Cita de: Disidente en Septiembre 12, 2023, 20:38:23 pmGracias a ambos porque ni idea.
Si deben de hacer contacto para disipar en la actualidad se pone silicona de conductora
